Alt 06.05.2013, 20:08
Waldi 1979 Waldi 1979 ist offline
Boot: Shetland 535 suntrip
Standard Renovierung einer Shetland 535 sunntrip
Bin jetzt auch ein stolzer bisitzer einer Shetland 535.
Habe die Woche die tepiche rausgerissen und will die Kajute neu verkleiden.
Jetzt zu meiner Frage wollte den Boden im Boot verstärken.
Welches Material würdet ihr empfehlen.
Mit der Glassfasermatte 2 lagen dachte ich ist das ok und welches Polyesterharz soll ich verwenden.
Hits:	510
Größe:	151,8 KB
Alt 06.05.2013, 20:12
Standard Boden Verstärken
Boden Verstärken
Hits:	217
Größe:	72,0 KB
ID:	447704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	215
Größe:	72,0 KB
Alt 07.05.2013, 18:38
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
545 Danke in 295 Beiträgen
Hallo ? (setz mal bitte deinen Namen in die Signatur),
als Verstärkung reicht:
ca. 300 Gramm Glasmatte
ca. 500 Gramm Glasgewebe
Dazwischen immer gut entlüften und nass in nass arbeiten.
Harz und Verstärkungsmatten und jede Menge Infos bekommst Du hier: Behnke
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 07.05.2013, 22:26
Standard Renovierung Shetland
Habe heute am Boden das faule zeug entfernt.
Es sieht aus als gepprestes Holz ist ca 1cm dick .
Jetz meine Frage soll ich in den bereich pvc Hartschaum einbauen.
http://www.bacuplast.de/sandwich/pvc...aumplatte.html
Ich bin absoluter neuling und würde mich freuen um eure Rate.
Danke
Hits:	196
Größe:	63,6 KB
ID:	448032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	95,7 KB
Alt 07.05.2013, 22:42
Standard Renovierug Shetland 535
Hits:	215
Größe:	79,3 KB
Alt 08.05.2013, 05:42
Lass den Schaum weg und stelle sicher, dass der neue Boden eine feste Verbindung zum Untergrund hat.
Ich schätze, das der Schaum an der Stelle nur so als Art Trittschalldämmung zwischen Boden und Rumpf gedient hat.
Jeder Schaum saugt Wasser, wenn denn eines rein kommt, und vergammelt oder "muffelt" im Laufe der Zeit.
Gruß Thomas
Alt 11.05.2013, 20:40
Das wochende wurde fleißig geschlifen.
Hits:	182
Größe:	63,8 KB
ID:	448825   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	62,2 KB
ID:	448827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	66,8 KB
Hits:	190
Größe:	68,1 KB
Alt 12.05.2013, 10:51
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Hallo Waldi,
ich hoffe, Deine Eltern sind keine Hundefreunde und haben Dich so getauft.
Was willst den Am Boden verstärken? Das Suntrip ist so stabil gebaut. Es ist eigentlich das Fischerboot der 535 , mit kürzerer Kajüte, ohne Schränkchen und Spüle und mit grösserer Plicht. Der Boden besteht nur aus einer aufgelegten Platte, nur im Rumpf sind links und rechts irgendwo Hohlräume ausgeschäumt, zur Sicherheit als Auftriebskörper.
Das Boot liegt super im Wasser und ist wirklich stabil gebaut. Von "Verbesserungen" würde ich Abstand nehmen.
Gruss Micha
Alt 31.05.2013, 19:28
So schleifarbeiten sind fast erledigt, nächste Woche beginne ich den Boden zu Laminieren. So nun meine frage ich laminiere mit dem epoxydharz und wollte nacher die fläche lackieren.
Die laminierte fläche dann nochmahl anrauhen, grundierung und dann Farbe.
Die Bordwände sollen auch lackiert werden.
Welche grundierung würdet ihr empfehlen, und welche Farbe.
Hits:	167
Größe:	70,2 KB
ID:	454321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	64,8 KB
ID:	454322   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	68,5 KB
Alt 08.06.2013, 07:11
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Hi.
Am einfachsten und schnellsten gehts mit dem Pinsel. Hempel Primer bei Praktiker Online bestellen. Lieferzeit 1 bis 2 Tage.
Dann Hempel Farbe fuer Bilge drauf. 2 Anstriche. Fertig.
Kostet insgesamt ca. 50 euro Material
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
