Alt 18.05.2013, 21:44
Benutzerbild von webby01
webby01 webby01 ist offline
Boot: SEARAY 260
Standard zu heiss plötzlich Sicherung Zündung
da kann ich mir keinen Reim auf eine mögliche Ursache machen:
Mein 3 l Aplha One wurde plötzlich ziemlich heiss (100 Grad), ruckelte etwas uns stellt dann ab. Ok Impeller zu alt oder halt zu heiss. Als ich nach ner Abkühlphase wieder starten will geht die 10A Sicherung für die Zündung durch.
Ausgewechselt - wieder durch.
Hat jemand ne Idee was das sein kann ?
Alt 18.05.2013, 22:23
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
..hast schon probiert, ob sich der motor von hand durchzudrehen lässt?
gruß
Heinrich
Alt 18.05.2013, 23:01
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Wenn du Glück hast, hast du ein elektrisches Problem an deiner Armaturentafel - und die Temp.anzeige hat deshalb gesponnen.
Oder du hast ein ernsthaftes Problem mit deinem Motor.
Wie schon geschrieben - lässt er sich von Hand drehen?
Schritt für Schritt testen......
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 18.05.2013, 23:26
Akki Akki ist offline
55.117 Danke in 18.395 Beiträgen
Geschmolzene Kabelisolierung an irgend einem heißen Teil?
Ich glaube an die Milch!
Alt 19.05.2013, 11:11
Boot: SEARAY 260
Ja der Motor dreht durch.
ich konnte mit der Ersatzsicherung den Anlasser nochmal starten.
Er drehte gut durch sprang aber nicht an. Dann war die Ersatzsicherung auch durch.
Ich sah auch keinen weissen Rauch, Motor stinkt auch nicht...
Alt 19.05.2013, 17:31
Boot: SEARAY 260
ALSO
etwas Entspannung...
Ein Kael für den Trimm lief zu nahe am Block und war durchgeschmort, daher hat es die Sicherung der Zündung gefetzt. Das Problem ist nun weg.
Aber sie wird immer noch zu heiß!
In Standgas und langsamer Fahrt schon 80-max 90 Grad laut Anzeige.
Aber in Gleitfahrt geht sie auf 100 °C das ist doch zuviel oder ?
Geht wieder runter wenn ich lanfsam fahre.
Impeller wurde vor 2 Wochen angesehen (Balgwechsel) und war laut Werkstatt noch OK.
Hab dann mal gemessen am Motor direkt (vielleicht Spinnt einfach der Temperaturgeber oder die Anzeige:
Ohen übern Kopf 70-80 °C am Block so gute 90 und ganz unten wo der Öldruckmesser sitzt hatte ich 118 °C
Ist das nun OK oder zu heiss?
Alt 19.05.2013, 17:46
Hi
Das ist zu heiß
Entweder ist dein Impeller doch nicht mehr so gut, oder das Thermostat kaputt.
Oder die Leitungen haben sich zugesetzt........
Vielleicht der Wasserschlauch im Z geknickt?
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 20.05.2013, 06:41
Wer war das noch, der mal Muscheln im Ansaug-Sieb hatte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
