Alt 20.05.2013, 10:17
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist offline
Boot: Gruno Royal Elite 38
Standard Kettengliedverbinder einsetzen - was beachten ?
ich möchte mein Ankerseil und die Ankerkette mit
einem Kettengliedverbinder (s. Bild) zusammenführen.
Was ist beim zusammensetzen zu beachten ?
Hits:	133
Größe:	70,4 KB
Geändert von Frank033 (20.05.2013 um 10:53 Uhr)
Alt 20.05.2013, 16:47
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
dass das Verbindungsglied eine geringere Bruchlast als die Kette selbst hat.
Alt 20.05.2013, 17:00
Benutzerbild von Buarli
Buarli Buarli ist offline
Boot: Ryds 420
106 Danke in 70 Beiträgen
Hallo Frank,
warum die Verbindung Leine / Kette nicht spleisen ?
Hab das bei mir selbst gemacht und bisher geht es einwandfrei durch die Ankerwinde und hält auch.
Grüße aus Schweden
Wolfi
Alt 20.05.2013, 21:39
Zitat von Buarli Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Wenn ICH spleisen könnte, würde ich das evt auch machen
Vorher saß schon ein etwas längeres Kettenglied fertig
gespleißt in dem Seil mit einer verzinkten Kette verbunden.
Diese war nicht DIN zert. und für die Winsch ungeeignet.
Somit habe ich jetzt eine DIN VA-Kette gekauft, einen
tollen Wasi-Powerball und fertig sollte die Einheit sein.
Da aber an Wert knapp 400 Euro an diesem Kettenverbinder
hängen, kann man(n) besser mal fragen worauf zu achten ist
Der Kollege Fränkie nietet/dängelt jetzt noch die 4 Splinte vom
Kettenverbinder.
Hits:	150
Größe:	73,0 KB
ID:	451430   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	71,9 KB
ID:	451431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	160,6 KB
Hits:	141
Größe:	180,6 KB
Alt 21.05.2013, 00:55
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Dass die Bruchlast des Seils durch den Krümmungsradius (Kettenstahldurchmesser < Seildurchmesser) eingeschränkt wird. Besser wenn möglich eine Kausch nehmen:
Bild aus SVB Katalog.
Alt 21.05.2013, 01:01
Kettenverbinder.
Hallo Frank,
wenn du den Splinten nicht traust, kann man mit einem E-Schweissgerät da noch ein paar Punkte drauf setzen
wichtig ist auch noch, wenn so ein Glied über einen Kettenstern laufen soll, geht das nur hochkant
Alt 21.05.2013, 06:21
Benutzerbild von She's_a_Lady
3.346 Danke in 1.242 Beiträgen
Du gibst 400,-- € aus und fängst dann beim Spließ das sparen an???
Auch wenn Du es nicht kannst, es gibt ne Menge Leute die das professionel machen. Bestimmt auch in Deiner Nähe.
Direkt neben dem Seil würde ich keine Schweißpunkte setzen, das wird doch bannig heiß.
Christoph
Alt 21.05.2013, 07:05
Boot: Ryds 420
...könnten in der Ankerwinsch eng werden
Grüße aus Schweden
Wolfi
Alt 21.05.2013, 07:46
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Kettenverbinder.
Hallo Frank, ich hatte das gleiche Problem, aber so einen unedlen Verbinder zwischen die VA-Teile setzen wollte ich nicht. Als "langes Kettenglied" habe ich deshalb einen Schotschäkel genommen, dessen Bruchlast von AWN in der 6 mm Stärke mit 350 kg angegeben ist.
Gruß Wilfried
Alt 21.05.2013, 07:49
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.597 Danke in 2.493 Beiträgen
Laß Dir von einem Takler einen Kette-Seil-Spleiß setzen.
Alles andere ist Pfusch!!!
Willst Du etwa 400 Euro versenken???
Die Kausch ist eine Lösung, je nach Winde gibt das aber Probleme mit der Nuß bzw. dem Durchlaß.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.05.2013, 08:51
Zdenek1778 Zdenek1778 ist offline
Boot: Wellcraft Excel 23 SE
510 Danke in 114 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread...=146933&page=2
Servus,
die gibt es auch in Niro zum vernieten ,sonst opfert sich noch dein Notglied im Salzwasser.
Hier habe ich mal eine Tabelle eingestellt.
Alt 21.05.2013, 11:15
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Mal ne doofe Frage, wie machst denn Dein Seil am Notglied fest ? Bringt Dich bei der Winsch doch auch nicht weiter - oder versteht ich da was nicht ?
Alt 21.05.2013, 11:17
Boot: Ryds 420
...das hat er in den bestehenden Spleis eingefädelt, der ja vorhanden ist, allerdings mit einer langgliedrigen Kette, die nicht durch die Winde geht...
Grüße aus Schweden
Wolfi
Alt 21.05.2013, 11:40
Ah, cool, auf so eine Idee muß man erstmal kommen . Baust extra ne Schwachstelle ein um nicht zu speißen. Ich hatte mal zwei Ketten mit so einem Teil verbunden, augenscheinlich fest, hat auch gehalten, aber als ich's wieder auseinandergfriemelt habe, war ich überrascht, wie leicht das geht. Vielleicht hab ich's falsch zusammengemacht, aber m.M.nach heißt das Teil zu Recht NOTglied. Anleitungen zum spleißen gibt's im Netz, nach ner Stunde kannst das.
Alt 21.05.2013, 12:39
Ein Kettenspleiß funktioniert auf der Ankerwinsch genau so schlecht wie eine Kausch.
Auch ein traditioneller Augspleiß ist zu dick.
Am besten funktioniert es mit einem Rückspleiß, zwei Kardele von Links durchs letzte Kettenglied und ein von rechts, dann "normal" zurück spleißen.
Aber der Takler Deines Vertrauens wird wissen was für nen Spleiß er machen
muss wenn Du Ihm die Teile bringst und sagst das beides über die Kettennuss laufen soll.
Christoph
Alt 21.05.2013, 14:55
Sehe ich das richtig, daß das 3-fach geschlagenes Tauwerk ist???
Dann findest Du einen entsprechenden Spleiß locker bei Google.
Ist nichts anderes wie ein Augspleiß.
Suche mal nach "verjüngtem" Spleiß (die ersten beiden Durchgänge sind regulär, dann wird das jeweilige Kardeel ausgedünnt).
Wenn Du so wie auf den Bildern das Notglied einbaust, hast Du ne gute Chance eines Tages das Ankerseil mit dem Niroring in der Hand zu halten.
Und ein Taucher freut sich über ein Stück Kette mit Anker.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.05.2013, 00:50
Boot: MAREX Consul
Warum eigentlich mit einem Verbindungsglied?
Warum nicht das Seil direkt in das letzte Kettenglied einspleißen?
So ist es auch bei fertig gekaufter Kombination Seil/Kette:
Wieder mal SVB Katalog:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:23 Uhr.
