Alt 13.05.2013, 12:34
pingupingu pingupingu ist offline
Boot: Jaguar 22, Eskimo Kayak und Grabner Outside
219 Danke in 111 Beiträgen
Standard Steckschott aus Makrolon teilbar
Hallo Gemeinde,
ich habe immer noch mein altes Steckschott aus einer Art Melaminharzplatte das beim gebrauchten Boot dabei war. Es ist schwer und hässlich und ich würde es gerne durch eines aus Makrolon ersetzen und dieses Möglichst auch noch teilbar machen. Grund ist das ich für die Nacht bei schönem Wetter gerne ein zweites Teil als Rahmen mit Moskitonetz benutzen würde damit die Belüftung besser ist. Ausserdem könnte ich das geteilte Schott auch besser im Boot verstauen. Bisher habe ich noch keinen wirklich guten Platz gefunden um das ungeteilte Schott zu verstauen. Das ginge mit zwei Teilen viel besser.
Makrolon wollte ich nehmen damit es unter Deck etwas heller wird und weil es recht uneempfindlich und richtig dicht ist und nicht lackiert zu werden braucht.
Das Steckschott ist Trapezförmig und hat folgenden Maße: Untere Seite 402 mm Oben 778 mm die Schrägen Seitenkanten sind 775 mm lang.
Das vorhandene Schott ist an den Kanten aufgedoppelt und so an den Kanten ca.15 mm stark. Hat jemand von Euch schon mal ein geteiltes Schott gebaut das funktioniert? Habt Ihr evt. ein oder zwei Fotos bei denen ich mit den Augen was klauen könnte? Das wäre klasse!
Mein Gedanke war es das oberste Drittel als separates Teil zu machen und das obere Teil mittels einer Leiste aus Makrolon ca 20 mm überlappen zu lassen.
Nachteile sehe ich bei der Diebstahlsicherheit und das jeder sehen kann was im Boot drin ist wenn es an der Boje liegt. Das ist aber auch ein Vorteil denn es ist nichts im Boot das es wert wäre das Boot aufzubrechen.
Viele Grüße und Danke für alle Anregungen.
Jürgen
P.S. Bootsbausperrholz mit hübschem Furnier bekomme ich hier nirgends ausser AW 100 in Fichte mit einer Seite Furnier das grausam schlecht ist.
Drum ist Holz keine Alternative. Ausserdem ist es ja nicht richtig durchsichtig sprich hell dadurch im Boot.
Alt 13.05.2013, 12:51
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.065 Danke in 4.256 Beiträgen
Bilder???
Ich habe aus gleichen Grund das untere Schott bei mir gegen Makrolon getauscht. Im Gegensatz zu Sperrholz ist Makrolon weiter recht elastisch.
Gundsätzlich kannst du aber dein Schott auch 3-Teilig oder 2 Teilig 1/3 u 2/3 gestalten. Oder du teilst dein vorhandenes Schott, und baust da Fenster ein. Wenn du 15mm Dicke hast, würde ich das auch voll ausschöpfen, wegen oben. Ich sehe kein Problem bei deinem Vorhaben.
Nelson Mandela
Alt 13.05.2013, 12:58
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Wir haben uns auch ein geteiltes Schott angefertigt. Die Stosskante der beiden Teile ist gestuft, so dass eine gewisse Abdichtung der Fuge gegeben ist.
Das Schott ist genauso dick, dass es ohne Aufdoppeln in die Nut passt.
Funzt prima.
Beste Grüße
John
Alt 13.05.2013, 13:48
Danke schon mal - nun noch die Frage wo habt ihr das Makrolon her ? Bei den einschlägigen Versendern bestellt? Oder gibts ne bessere Quelle. Hier in der Gegend ist wohl nur Klöckner Stahlhandel in der Lage die passende Stärke zu liefern aber nur eine ganze Tafel mit 2,xx x 1,5x m und soviel brauche ich einfach nicht.
@ John: wie sieht die Stufung aus? Ist das ne Fräskante und wie regendicht ist das?
Kann man das Makrolon selbst mit der Kreissäge zuschneiden oder besser passendes Maß beziehen?
Danke
Jürgen
Alt 13.05.2013, 14:04
Boot: Prion T-Canyon
Ich hab das auch2 teilig aus BB-Sperrholz gebaut - die Stoßkante mit einer Leiste überdeckt die am oberen Steckschott befestigt wurde.
Wenn's regnete reichte oftmals die untere Platte, weil der obere Bereich von der Sprayhood genügend abgedeckt war.
Ach so, in die obere Platte ein Makrolon Stück als Fenster eingesetzt. Kannst ja von innen einen kleinen Vorhang vor machen gegen Gaffer...
Alt 13.05.2013, 15:00
Boot: Cascaruda 1050 AK
Ich hab das so gebaut....
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=537
die Streifen habe ich mit dem Modellbaukleber aufgeklebt. Der löst das Makrolon an und verschweißt geradezu..... Wenn Du das ordentlich presst beim kleben, härtet das durchsichtig aus....
Die Platte gab es als Zuschnitt eigentlich für ein anderes Boot.... Das hab ich dann selber mit der Kreissäge zugeschnitten.
Peter
Alt 13.05.2013, 15:25
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.632 Danke in 5.884 Beiträgen
Makrolon kann man bei Firmen, die Wintergärten bauen, bekommen.
Einfach mal googeln "makrolon shop", da kommt einiges.
Ich habe ein teilbares Steckschott auch mal gebaut, aber gleich doppelt. Einmal aus Sperrholz und einmal mit Fliegengitter, die Hälften konnte man austauschen, das hat sich sehr bewährt.
Alt 14.05.2013, 09:08
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.113 Danke in 620 Beiträgen
Standard Opas Erinnerungen....
Moin ok, tosomen,
....Makrolon kann man bei Firmen, die Wintergärten bauen, bekommen....
Jo, oole huebi, dat is een gooden Vörslag.
Da bekommt er dann nämlich auch Makrolon, das UV-beständig ist. Das ist nämlich nicht unbedingt bei allen Typen der Fall.
Ich hatte mal als junger Konstrukteur ein Teil in einer Music-Box direkt neben einer Leuchtstoffröhre platziert.
Nach einiger Zeit standen dann die Kunden mit Baseballschlägern vor unserer Firmentür.
Das Teil war - eben durch den UV-Anteil im Licht - nach einiger Zeit regelrecht zerbröselt.
Ansonsten, lieber Pingu, eine Überlappung durch eine Fräskante (oder eine aufgeklebte Leiste ) ist nicht unbedingt erforderlich.
Ich hatte eine Halterung für meinen GPS-Kartenplotter und das AIS-Display hinter der ´Glas´- Scheibe hingefrickelt.
Da konnten die beiden Geräte bei Mistwetter schön warm und trocken bleiben, während ich mir draußen einen abfror.
War aber Mist, weil die Geräte einfach zu weit weg waren, wenn ich ziemlich achtern in der Plicht saß.
Gruß Rolf
PS
Krischan!!!!!
Ich habe Dir eine Mail geschickt und Du nichtsnutziger Moses hast mir nicht mal geantwortet.!
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
Alt 14.05.2013, 09:40
Boot: Hellwig Milos
Zitat von pingupingu Beitrag anzeigen
(..) @ John: wie sieht die Stufung aus? Ist das ne Fräskante und wie regendicht ist das? (..)
Wie das gefertigt wurde, weiß unser Bootsbauer. Es ist auch bei Schlagregen dicht, da der höhere Teil der Stufe innen liegt.
Schnittdarstellung in ASCII-Art
o = oben
u = unten
ooooooooo
ooooooooo
ooooooooo
ooooooooo
ooooooooo
uuuuooooo
uuuuooooo
uuuuooooo
uuuuooooo
uuuuuuuuu
uuuuuuuuu
uuuuuuuuu
uuuuuuuuu
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (14.05.2013 um 09:45 Uhr)
Alt 14.05.2013, 11:49
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Ich hab das serienmäßige dreiteilige Steckschott ändern lassen in eine zweiteilige Tür und ein oberes Steckschott, welches leicht verstaut werden kann. Die Werft kann mit diesem Material offenbar alles machen wie Schneiden, Schleifen und Bohren. Aus den Resten sind begehbare Abdeckungen gefertigt, z. B. für Pumpensümpfe. Tolles Material, finde ich.
Hits:	654
Größe:	73,3 KB
Gruß Wilfried
Alt 14.05.2013, 11:54
Benutzerbild von Flybridge
25.747 Danke in 9.206 Beiträgen
Ja, finde ich auch.
CDs sind z.B. auch aus Makrolon. Und die berühmten Doppekstegplatten für die Terrassenüberdachungen. Daneben wird es sehr oft im Fassadenbau eingesetzt. Das Dach des Kölner HBF ist z.B. aus Makrolon.
Ist ein Produkt von Bayer und wird u.a. auch von Röhm produziert.
Micha
Alt 14.05.2013, 15:17
Flause Flause ist offline
Boot: Omega 34
141 Danke in 98 Beiträgen
Hallo Jürgen!
Gurgel doch mal nach "Acrylics", die verkaufen nach Maß.
Dort hatte ich mein Steckschott auch bestellt, war zufrieden mit den Preisen und Abwicklung.
Die Scheibe habe ich gleich in der Dicke (15mm) gekauft, da noch einen Rahmen rumfrickeln habe ich mir verkniffen. Ist bei mir ein Teil.
Zur Ausführung geteilt wurde schon alles gesagt.
Gruss Andreas
Alt 14.05.2013, 18:53
Ich habe heute auf mein Bruder sein Boot was repariert - und der hat ein 3-teiliges Makrolon-Steckschott.
Die Stoßkanten sind schräg angefräst und ohne irgendwelche Leisten.
Er sagt es ist dicht.
@Rolle: Ich hab keine Email von dir bekommen - obwohl ich schon seit Tagen drauf warte!
Alt 14.05.2013, 21:28
Boot: Finn-Dinghy
Hallo Krischan,
Jo, genauso war´s bei mir, ich hatte jedoch eine zweiteiliges Schott. War immer dicht, das drückt sich irgendwie hin.
Gruß Rolf
Alt 15.05.2013, 16:13
Moin & Danke,
habe bei der Baufirma deren Inhaber ich kenne zwei Reste bekommen die es tun müssten. (Die kaufen ab und an mal ganze Tafeln) Da das für Scheiben für Baumaschinen benutzt wurde dürfte es UV beständiges sein. Dann werde ich mal ein feines Blatt in die Kreissäge spannen. Viele Grüße und Schotten dicht!
Jürgen
Alt 15.05.2013, 16:26
Sollte noch Folie auf der Scheibe sein, entferne sie erst NACH dem Sägen.
Micha
Alt 16.05.2013, 18:20
Klar - will ja nicht mit der Grundplatte der Säge gleich Milchglas aus dem Dingmachen
Was für Kleber habt Ihr genommmen Modellbaukleber stand oben...
Uhu Hart? Oder Acrylkleber? Makrolon ist ja Polycarbonat passt da Acrylkleber?
Danke Jürgen
Alt 16.05.2013, 19:10
ich hab den genommen:
http://www.amazon.de/Revell-39604-Pl...ukleber+revell (PaidLink)
einfach mal an Resten ausprobieren....
aber aufpassen!! Der Kleber löst den Kunststoff an. Wenn Du kleckerst und wegwischt hast Du Bremsspuren auf dem Plexi/Makrolon......
Peter
Alt 23.05.2013, 18:09
Moin Moin,
habe das ganze erstmal geschraubt und nicht geklebt weil ich es klar und ohne Schlieren wollte. Mal sehen wie es sich bewährt. Scheint dicht zu sein. Die ersten fünf Frühlingsregen (eigentlich ging einer in den anderen nahtlos über)
hat es gut abgehalten. Ich stell noch ein Foto ein. Aber wahrscheinlich erst nach dem Urlaub. Da es die erste Tour mit Boot ist, ist alles hektisch und ich hoffe ich vergesse nichts.
Schöne Restpfingstferien für die die welche haben!
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
