Alt 01.05.2013, 17:01
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Standard Wartungsluke
Hallo Bootsfreunde,
Ich Fahr ein Fletcher. Am Spiegel hat es einen lenzstopfen, den habe ich geöffnet und es kamen ca 2 Liter Wasser raus. Mein Problem ist, das das Boot die ganze Saison im Wasser ist. Sprich ich kann den Stöpsel nicht rausdrehen um das Wasser abzulassen. Von innen ist der Hohlraum nicht zugänglich, da doppelter Boden.
Nun zu meiner frage: kann ich von oben ein großes Loch in den Zwischenboden Sägen und eine Wartungsluke installieren? Oder beeinträchtigt dieses die Stabilität des Rumpfes?
Fotos von der Stelle wo ich geplant habe die Luke einzubauen habe ich leider nicht. Soll aber unter der hinteren Sitzbank vor dem Tank werden. Durchmesser der Luke ca. 30 cm.
Michel
Alt 01.05.2013, 17:42
Hallo Michel.Beitzer,
klar kannst du in den Boden ein Loch machen, ich würde es aber nich größer machen wie unbedingt nötig und möglichst nahe an der tiefsten Stelle,
für eine kleine Lenzpumpe bzw. für eine Hand mit Schwamm reichen 15 bis 20 cm am besten vorher mal ausprobieren
Alt 01.05.2013, 17:46
Danke Ralf,
So habe ich es mir auch gedacht. Erstmal mit Schwamm und Mühe das Wasser dort entfernen und demnächst eine kleine elektrische Bilgepumpe installieren. Deswegen habe ich die Luke in 30 cm gewählt, sodass ich zum Einbau der Pumpe "genügend" Platz zum arbeiten habe.
Michel
Alt 02.05.2013, 22:50
mit einem Schwamm geht das schon ganz gut,
eine Pumpe hat immer den Nachteil das immer so 2 cm Tauchtiefe vorhanden sein muß, sonst saugt die Pumpe nicht mehr und das Wasser was noch von der Pumpe bis zum höchsten Punkt im Schlauch ist, läuft nach abschalten zurück in die Bilge
der Schwamm bleibt also auch in Zukunft dein bester Freund
Alt 03.05.2013, 08:43
Ok das hatte ich nicht bedacht
Alt 03.05.2013, 11:54
Benutzerbild von MJohny1
MJohny1 MJohny1 ist offline
Boot: aktuell keins
520 Danke in 215 Beiträgen
Ich habe das gleiche Problem wie du und habe mich für eine Wartungsluke entschieden. Die Größe habe ich gewählt nach der Form für einen Entfeuchter. Suche dir die richtige Stelle für das Loch! Bei meiner Ryds ist der Sammelpunkt vorne im Bugbereich und nicht am Heck achteraus, auch wenn dort der Lenzstopfen sitzt. Ist von Boot zu Boot verschieden. Auch eine "wasserdichte" Luke mit O-Ring nehmen, das Ganze dann mit Sikaflex und Verschraubung einsetzen, damit das Boot unsinkbar bleibt. Durch die Verschraubung verlierst du m. E. keine Stabilität im Bootsrumpf. Ach ja, nimm den Schwamm und keine Bilgepumpe und über den Winter den Entfeuchter einsetzen.
MJ (Martin)
Alt 03.05.2013, 12:27
Danke für die Info. Bei meinem Boot sollte sich das Wasser hinten sammeln durch den recht großen Motor.
Michel
Alt 12.05.2013, 16:05
So Leute,
Wartungsluke ist drinnen und nach dem ersten we war ordentlich Wasser in der Bilge.
Das Problem ist, dass ich immer eine zweite Person brauche um das Wasser mit dem Schwamm heraus zu bekommen. Das Wasser sammelt sich nämlich hinten und ich brauche Gewicht vorne so das ich an das Wasser heran komme, da die Luke etwa einen Meter vor dem Spiegel sitzt.
Hat vl jmd eine Idee wie ich doch eine Bilgepumpe nachrüsten könnte?
Michel
Alt 12.05.2013, 17:18
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.221 Danke in 859 Beiträgen
Mach doch mal Fotos von der Luke und stell sie hier rein.
Ich finde deinen Beitrag ziemlich interessant.
Mein Boot hat auch keine Luke und ich würde mir das gern mal ansehen bzw. was abgucken.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 12.05.2013, 17:29
Ok
Bilder kann ich allerdings erst nächstes we machen.
Was ich die schonmal sagen kann ist, das du ein Mega langes Sägeblatt nehmen musst. Mein Boden hat eine Stärke von 80 mm. Da war ich erstmal baff.
Ich bin mit nur nicht sicher wie ich die Pumpe installieren soll, da in der Bilge kein Platz ist.
Sie müsste über den Zwischenboden?!
Michel
Alt 12.05.2013, 17:31
Das wäre klasse.
Die Pumpe sollte doch am tiefsten Punkt auf den Boden geschraubt werden, oder?
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 12.05.2013, 17:38
Da passt sie nicht rein. Die Bilge ist nur ca 8-9 cm hoch dann kommt schon der Zwischenboden. Sie müsste dann ja theoretisch über den Zwischenboden mit einem Ansaugschlauch der in die Bilge geht?!
Michel
Alt 12.05.2013, 17:44
du meinst eine Etage höher und dann mit nem Schlauch unten dran?
Keine Ahnung, ob das geht.
Aber hier melden sich bestimmt noch Kollegen zu Wort, die Dir das beantworten.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 12.05.2013, 17:46
Ja genau ne Etage höher
Das denke ich auch das sich noch welche melden bis jetzt bin ich noch nicht enttäuscht worden
Michel
Alt 13.05.2013, 18:18
So hier die Bilder.
Ich hoffe man kann erkennen wo die Klappe eingebaut ist.
Hits:	201
Größe:	71,6 KB
Hits:	195
Größe:	88,1 KB
Ich hoffe nun melden sich welche in Sachen Pumpe nachrüsten.
Michel
Alt 13.05.2013, 19:23
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Du mußt dir eine selbstansaugende Bilgenpumpe holen! Die sieht so aus wie eine Druckwasserpumpe!
Es kommt an die Saugseite auch ein Schlauch und den kannst du bis 1-2mm über den Boden führen! So bekommst du fast alles an Wasser mit der Pumpe raus! Verbaue ich bei mir auch grade.Die pumpe kannst du dann montieren wo es dir passt.Sie haben meist 1,80m Ansaughöhe!
Mfg Michael
Alt 13.05.2013, 19:25
Hast du vl mal ein link von so einer Pumpe irgendwie finde ich im I-net grad nichts :S
Michel
Alt 13.05.2013, 19:34
Boot: Keins mehr
http://www.ebay.de/itm/Bilgenpumpe-s...item3a80609e04 (PaidLink)
Gibts aber auch in deutlich kleiner und billiger!
Hab mir noch einen Ansaugkorb mit Sieb gekauft! Der wird auf den Boden geschraub und hat nur wenige mm Luft drunter! Da geht fast alles raus! Muss dann nur noch einmal mit dem lappen trockenwischen!
Bei mir,Trailerboot,ist die Bilge immer trocken und es liegt ein Lappen drin!
Mfg Michael
Alt 13.05.2013, 19:38
Ah ok.
Dann könnte ich die bei meinem Tank anbauen und den Schlauch durch ein Loch nach unten führen.
Läuft das Wasser was in so einer Pumpe ist zurück in die Bilge oder pumpt sie es komplett raus?
Michel
Alt 13.05.2013, 19:41
Boot: Keins mehr
Aus Edelstahl!
gibts aber auch in Plastik!
Bei realativ sauberem Wasser reicht es aber auch den schlauch bis kurz über den Boden zu bringen!
Wo kommt das wasser überhaupt her?
mfg Michael
Die Pumpen haben einen Ansaug und einen Druckschlauch wo dann das Wasser raus kommt!
Angehängte Grafiken
Alt 13.05.2013, 19:45
Bin mir noch nicht sicher wo es her kommt. Seitdem ich es im Wasser habe, hat die Woche über immer geregnet. Ich warte mal unsere kurze Trockenzeit ab
Ist aber nicht viel max 1-2 Liter.
Michel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
