Alt 10.05.2013, 16:48
Benutzerbild von Padrino
Padrino Padrino ist offline
Boot: Maxum 1900 SR2 Mercr. 4,3 l Alpha One Gen II
131 Danke in 90 Beiträgen
Standard Neue Auspuffanlage 4,3l V6 Mercruiser, richtiger Manifold (Sammler) geliefert worden?
Hallo Leute,
Motor:
Mercruiser 4,3l V6
Motor Nr. OM068895
habe heute meine neue Auspuffanlage bekommen! Manifold, Riser und Abgasknie.
Was mich wundert ist die Aufmachung des neuen Manifold, hat sich da einfach was geändert oder ist es der falsche Sammler? Die Nr. die auf dem Sammler ist, stimmt auch nicht mit der Nr. von dem alten Sammler überein --> neuer Sammler: 863888-C Alter Sammler: 99745
Hab mal die alte Dichtung aufgelegt, von der den Abständen passt alles.
Die Nr. der neuen Abgasknie und der alten stimmt überein.
Nun zur Montage:
Die Dichtflächen sind ja lackiert, lack entfernen ? Womit am besten?
Hits:	177
Größe:	76,7 KB
ID:	448543   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	71,5 KB
ID:	448544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	78,8 KB
Hits:	179
Größe:	72,5 KB
Geändert von Padrino (10.05.2013 um 17:27 Uhr)
Alt 10.05.2013, 21:42
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
Mit den Nummern kann ich dir nicht helfen, aber wenn es passt von der größe, wieso nicht
zum Lackentfernen:
ich nehme dazu eine Plane Platte am besten eine Richtplatte dann lege ich ein feines Schleifpapier darauf und reibe das Teil darauf mit den Anschlußflächen, soll ja eine Ebene sein! danach gründlich reinigen und Schleifstaub entfernen nicht vergessen!
Alt 10.05.2013, 21:53
Hallo Cross,
finde die Idee gut! Werde morgen mal 1000 Schleifpapier besorgen.
Ich dachte es geht vielleicht auch mit einem Lösüngsmittel?
Alt 10.05.2013, 22:54
Benutzerbild von Warmduscher
1000er Schleifpapier ? Willst Deine goldene Rolex polieren oder was ?
Um welchen Lack an welcher Stelle geht es eigentlich ?
Wie man sieht sind die neuen Krümmer sauber verarbeitete Originalteile. Würde mich wundern wenn man daran noch nacharbeiten muss. Wenn dann würde ich den Lack mit einem Flachschaber, evtl. einem Stemmeisen oder einen Spachtel abschaben. Grauguss ist hart und stabil, da machst so leicht keine Kratzer rein. Mit 1000er Schleifpapier bringst den Krümmer nicht mal zum glänzen...
W
keine Sau
Alt 10.05.2013, 22:58
Es geht um den Lack auf der Dichtfläche Manifold zu Riser und Manifold zu Zylindekopf. Eigentlich alle Dichtflächen.
Dann probier ich vielleicht doch lieber mit dem Schaber..
Alt 10.05.2013, 23:50
Benutzerbild von villaman
villaman villaman ist offline
Boot: Chaparral 2135 SS
333 Danke in 118 Beiträgen
Da klink Ich mich mal mit ein, bin auch grad am wechseln.
Muß die Farbe auf den Dichtflächen denn überhaupt ab?
Gruß Sven
Alt 10.05.2013, 23:54
Hallo Padrino,
die Arbeit an den Dichtflechen kannst du dir sparen, das sind nur Teile der Auspuffanlage und keine Edelpassung
Alt 11.05.2013, 10:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die Krümmer uns somit auch die Dichtflächen sind Keramik beschichtet. Wer diesen Korrosionsachutz runter holt, ist selber schuld!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.05.2013, 11:15
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.484 Danke in 7.839 Beiträgen
...das sind nur Teile der Auspuffanlage und keine Edelpassung
Preislich kann man da aber anders denken....
Gruß, Frank.
Alt 11.05.2013, 11:26
Die Korrosionsschutzbeschichtung mit Keramikbestandteilen ist dann ein Produkt wie Geomet nehme ich an !?
W
keine Sau
Alt 11.05.2013, 12:46
@ Cyrus
Dann werd ich wohl mal die gute Beschichtung drauf lassen. Was ich mich nur Frage: Ich hab ja diese Graphitdichtungen, gehen die dann eine Verbindung mit dem Metall ein, wenn da die Keramikbeschichtung drauf ist oder sollen die das garnicht?
Hits:	137
Größe:	67,0 KB
ID:	448703   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	60,5 KB
ID:	448704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	139
Größe:	60,9 KB
Alt 11.05.2013, 14:21
Nein, die Graphitbeschichtung ist auf den Dichtungen, damit das Zeug nicht verklebt.
Natürlich verbindet sich nach entsprechender Einwirkung von Druck (Flächenpressung), Temperatur und Zeit das Zeug doch ein wenig. Aber eben nicht so schnell.
W
keine Sau
Alt 11.05.2013, 15:51
Wie viel Nm kriegen denn die Schrauben, mit denen ich den Sammler am Zylinderkopf festschraube ?
Die Stehbolzen, mit denen die Riser und das Abgasknie befestigt sind kriegen 27 Nm, richtig ? und nach dem ersten Probelauf nachziehen.
Alt 11.05.2013, 16:58
Hallo Padrino,
wenns beim V6 das gleiche ist, wie beim V8, ist hier die Lösung.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=176153
Gruß Sven
Alt 11.05.2013, 17:39
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
34 Nm ohne Riser
37 Nm mit Riser
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07 Uhr.
