Alt 19.08.2012, 21:07
elsehansen elsehansen ist offline
Boot: gekaufter Eigenbau
115 Danke in 59 Beiträgen
Standard Aussenborder Yamaha F 50 AEL kein Kühlwasser
Hallo liebe Fachleute,
leider habe ich mal wieder ein kleines Problem.
Aussenborder Yamaha F 50 AEL spuckt kein Kühlwasser mehr aus.
Wir sind gestern bei Ebbe durch ein ziemlich flaches, mit Sand duchsetzes Gewässer gefahren. Am Abend kam dann kein Kühlwaser aus dem kleinen Loch am AB.
Habt Ihr eine Idee? Motor läuft. Ich kann aber nicht sagen, wie warm er nun wird.
Ich vermute da ist was verstopft.
Was kann ich tun?
Gruß Else ohne Boot
http://www.fremdwort.de
Geändert von elsehansen (20.08.2012 um 09:10 Uhr)
Alt 19.08.2012, 23:33
Hallo elsehansen,
erst mal mit einem Draht porckeln und in sauberem Wasser laufen lassen
bringt das nichts, den Motor mit offenem Thermostatgehäuse mal laufen lassen, dann sollte da schon mal Kühlwasser kommen
Alt 20.08.2012, 09:09
Hallo elsehansen,
Hallo Ralf,
Was ist denn "Draht porckeln"? Vermutlich "stochern" oder?
Wo wird das Wasser am AB angesaugt?
Kann es sein, das sich die Leitungen verstopft haben. Wie spült man einen Aussenborder?
Wo finde ich das "Termostatgehäuse"?
Wie so´n Teil beim Auto aussieht weiss ich. Nur nicht beim AB.
Gruß Else ohne Boot
Alt 20.08.2012, 09:22
Ich habe auch folgende Trööts gefunden:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=91218
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=48221
Das trifft vielleicht auch bei mir zu?
Gruß Else ohne Boot
Geändert von elsehansen (20.08.2012 um 09:32 Uhr)
Alt 20.08.2012, 18:41
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
also bei meinem Yamaha kam letztens auch kein Kühlwasserstrahl mehr. Bei mir war aber nur die kleine Plastedüse für den Kontrollstrahl verstopft.
Also entweder, wie Ralf schon sagt, einfach mal mit nem Draht in dem Loch für die Kühlwasserbohrung stochern. Oder einfach mal Motorhaube auf und die kleine Düse ausgebaut und dann richtig sauber gemacht.
Ist natürlich nur ne Vermutung, es kann auch woran anders liegen.
Mfg
Martin
Alt 20.08.2012, 18:46
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.980 Danke in 6.549 Beiträgen
Das Wasser wird unten bei den Ansaugschlitzen angesaugt, dort kannst Du auch mit einer Spülklammer mit Gartenschlauch den Motor spülen, bzw. laufen lassen.
Wahrscheinlich hat der Motor Sand angesaugt und irgendwo sind die Kühlkanäle verstopft, im schlimmsten Fall ist der Impeller hinüber.
Ich würde den Motor nicht zu lange laufen lassen, wenn kein Kühlstrahl kommt, besser in einer Fachwerkstatt prüfen lassen.
Gruß Heinz,
Alt 20.08.2012, 23:08
Hallo elsehansen,
unter dem Link findest du Ex Zeichnungen, da findest du leicht das Thermostatgehäuse, sitzt am Motorblock ziemlich weit oben
http://www.boats.net/parts/search/Ya...000/parts.html
Alt 25.08.2012, 20:15
Ich habe zunächst mal den SChlauch am Motor gelöst und dda mal reingeblasen. NIx. Da kam kein Lüftchen durch.
Dann habe Ich nun mal mit einem Draht in die kleine Ausgangsdüse gestochen.
Da kam etliches an Sand raus. Bei mir war anscheinend nur die kleine Plastedüse für den Kontrollstrahl verstopft. Ich hatte den Motor noch nicht wieder im Wasser und konnte somit keinen endtest machen.
Gruß Else ohne Boot
Alt 05.06.2013, 10:33
Hier noch mal eine kleine Ergänzung. Ich habe den Schlauch einmal komplett abgenommen gespült und nun kommt da so viel Wasser wie noch nie raus. Jetzt funzt alles wieder.
Gruß Else ohne Boot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
