Alt 02.05.2013, 22:52
Krümelmonster Krümelmonster ist offline
Boot: Stahlverdränger Peereboom 800 "Kemana" und 4,5mtr Plasteboot "Muggel"
81 Danke in 49 Beiträgen
Standard Frage zu Dieselfiltern etc.
Moin, Moin Zusammen!
Meine Dieselmaschine ist stehengeblieben. Prinzipiell habe ich das Problem gelöst... aber ich verstehe da was nicht.
Es geht um einen alten Samofa Diesel, 54 kräftige PS aus 2Ltr. Hubraum.
Nachdem ich den Tank ca. 2/3 leer gefahren habe und das Boot dabei auch noch Wellen gesehen hat, vermutlich die ersten seit vielen Jahren, blieb einige Stunden später der Motor stehen.
Es gibt 2 Filter, der erste hinter dem Tank war ziemlich zu. Nachdem ich den gewechselt hatte, konnte ich immer noch kein Diesel mit der Vorpumpe pumpen (Man kann da zum Entlüften mit der Hand pumpen)
Ich hab dann den 2. Filter (direkt am Motor) auch noch losgenommen. Der sah allerdings völlig okay aus. Weil ich das Gehäuse eh offen hatte, hab ich ihn trotzdem gewechselt, obwohl ich dachte, dass das unnötig ist, weil ja nichts dran zu sehen war.
Danach konnte ich pumpen, entlüften und der Motor läuft wieder!
Nur verstehen würd ich das gerne. Das war so ein Papierfilterelement, und es sah völlig okay aus. Keine Verschmutzung / Verstopfung zu sehen.
Hat jemand ne Idee was da Ursache gewesen sein könnte?
Klaus
Alt 02.05.2013, 22:55
Benutzerbild von Warmduscher
Eventuell Wasser, das kann Filterpapier quellen lassen.
Oder unsichtbarer Glibsch (Plaque).
W
keine Sau
Alt 03.05.2013, 12:28
markri markri ist offline
Boot: nur noch ein Pioner10 mit 4PS
Rufzeichen oder MMSI: He Du!
33 Danke in 29 Beiträgen
Moin Moin Klaus!
Dein Motor geht auch schlagartig aus, wenn er sehr kurzzeitig Luft zieht.
Ist meinem Perkins 6354 im letzten Jahr auch passiert. Leider in einer sehr schmalen Fahrrinne bei 1,5 m Welle. Nach dem Notankern und dem obligatorischen Entlüften lief die Maschine ohne Probleme dauerhaft weiter. Der eine Tank hatte nur noch 20-30 l drin und durch das Stampfen hatte der Motor Luft gezogen.
Schöne Grüße von der sonnigen Ostsee
Martin
Alt 03.05.2013, 12:54
Mir ist noch was eingefallen. War da das Systen offen oder nicht ?
Wenn keine Luft im System ist kann man bei vielen Motoren die Handpumpe kaum oder gar nicht bewegen, weil der Diesel im System nicht komprimierbar und im System zwischen Handpumpe und Einspritz-/Förderpumpe kaum Elastizität ist.
Das kannst Du austesten indem Du jetzt wo alles i. O. ist versuchst, die Handpumpe zu betätigen.
W
keine Sau
Alt 03.05.2013, 13:14
Moin, Moin!
W
Also, ich konnte die Pumpe nach dem Wechsel des Vorfilters ganz normal betätigen, die Entlüftungsschraube am Vorfilter war offen, aber ich bekam keinen Diesel in den Vorfilter gepumpt. Das ging erst nach dem Wechsel des motorseitigen Filters.
Klaus
Alt 03.05.2013, 13:29
Ja das spricht schon dafür das er zu war.
Wie schaut es denn in Deinem Tank aus ? Gerade angesichts des Vorfalles wäre eine Kontrolle und Reinigung wohl angebracht.
W
keine Sau
Alt 03.05.2013, 13:52
goec2468 goec2468 ist offline
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
..........................Es gibt 2 Filter, der erste hinter dem Tank war ziemlich zu. Nachdem ich den gewechselt hatte, konnte ich immer noch kein Diesel mit der Vorpumpe pumpen (Man kann da zum Entlüften mit der Hand pumpen)
Klaus
Wenn Du zwei Filter verbaut hast, nehme ich an, dass es sich um einen Grobfilter und einen Feinfilter handelt (wobei auch der Grobfilter relativ fein ist).
In diesem Fall kann sich der Feinfilter im Filtermediums mit feinem Schmutz zusetzen, ohne, dass es von außen gleich zu sehen ist.
Götz
Alt 03.05.2013, 14:04
Moin Warmduscher,
W
das hatte ich mir auch schon überlegt. Den Geber für die Tankanzeige hatte ich ausgebaut und durch die Öffnung reingeguckt und mit ner Minilampe reingeleuchtet. Es sah ziemlich gut aus, nur geringfüge Verunreingungen zu sehen. Allerdings kann man durch diese Miniöffnung auch nicht in alle Ecken gucken. Warum wird bei so grossen Tanks ( 180 ltr.) nicht ne Inspektionsöffnung verbaut
Gruß vom Krümelmonster
Alt 03.05.2013, 16:18
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.435 Danke in 4.979 Beiträgen
Moin Warmduscher,
Das fragt man sich immer wieder(das mit den Revisionsöffnungen b.z.w. deren fehlen),habe ich aber auf einer sonst tadellos gebauten 12m Stahlyacht(NL)gesehen,hier war auch noch der Entnahmehahn 1/4" am tiefsten Punkt des Nirotankes eingebaut,nach dem Kugelhahn kamm sofort ein 90°Bogen und dann die 10mm Kupferleitung zum Vorfilter und Wasserabscheider(original Volvo).Dummerweise konnte der Filter seine Funktion nicht warnehmen weil durch im Tank verbliebene Bohrspäne und etwas Dieselmatsch die Saugleitung schon am Kugelhahn und dem Bogen(Ermetoverschraubung)völlig zu war.Ausgefallen ist der Motor auch nach dem nach längerer Zeit ruhigen fahrens mal die Unterelbe bei etwas Wind gegen Strom in Verbindung mit dem beliebten"Hamburgerhafenschwell"befahren wurde.
Also Saugleitung nie am allertiefsten Punkt des Tankes,Saugleitung möglichst nach oben rausnehmbar mit Grobsieb herstellen.
gruss hein
Alt 03.05.2013, 16:32
Man könnte ja über das vorhandene Loch einen Schlauch bis zum tiefsten Punkt stecken, und dort ein paar Liter Diesel absaugen, in ein großes Gurkenglas o. ä. rein. Dann sieht man schon mehr. Weitere Proben auf die Art von der Mitte und von der Oberfläche.
Eine Behelfslösung zur Reinigung ohne Revisionsöffnung wäre, den Diesel soweit möglich aufschütteln und komplett absaugen. Damit bekommt man sicherlich einen großen Teil, vielleicht sogar fast den gesamten Dreck raus.
W
keine Sau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
