Alt 01.05.2013, 09:45
Miniboot Miniboot ist offline
Boot: Ruderboot mit AB und Segel
Rufzeichen oder MMSI: Frank
71 Danke in 36 Beiträgen
Standard Überschüssige Energie
Gibt es eine Schaltung die bei voll geladenen Verbraucherbatterien Verbraucher einschaltet um zB. aus Solar oder Windkraft ggf. auch Lima. Ich denke da an Kühlbox vorkühlen, Elektroboiler heizen ohne den Ladezustand der Batterie abzusenken. Vieleicht gibt es etwas wie einen regelbaren Tiefentladeschutz oder
einen Laderegler mit entsprechender Funktion ?
Alt 01.05.2013, 10:13
Wohnbusfahrer
Es gibt Solarladeregler, die bei Batterie-voll einen Verbraucher zuschalten und ihren Strom darauf "abladen" können. Manche Wohnmobile nutzen das dann, um Wasser zu erwärmen.
Alt 01.05.2013, 10:17
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.296 Danke in 2.236 Beiträgen
bei dem Boot in Deinem Profil?? Wie wär's mit einem Elektro-Quirl am "Verbraucher"-Ausgang des Ladereglers? Bei größeren Booten findet sich sicher eine sinnvolle Anwendung, aber in einem Ruderboot?
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 01.05.2013, 10:19
Standard Danke
Jetzt weiß ich wonach ich suchen muss.
Vielen Dank
"Selbst als ich übers Wasser lief sagten meine Kritiker: Nicht mal schwimmen kann der Kerl!"
Für neuen Monitor hier [X] Nagel einschlagen!
Alt 01.05.2013, 20:17
mfg
Martin
Nein das ist ein anderes Projekt . Ich bin dabei meine Gartenlaube mit vorhandenen Komponenten aufzuwerten.
Alt 02.05.2013, 11:41
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Vielleicht kann man ja im kleinen realisieren, wie die großen versuchen, Strom zu speichern, nämlich mit einem pumpspeicherkraftwerk... Am hang oder aufgebockt ein paar ibc Container und dann. Mit einer pumpe hochpumpen...beim ablassen pumpe als Generator laufen lassen....nur so als Idee...
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 02.05.2013, 12:40
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Mit dem Batteriemonitor von Victron 600 kannst du so etwas sehr gut realisieren, denn der kann u.a. bei einer genau einstellbaren Überspannung über ein Trennrelais mit 10 sec Verzögerung einschalten.
Bei einer, ebenfalls exakt einstellbaren, Spannung kann er dann wieder abschalten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
