Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 69
Alt 31.08.2012, 12:11
Benutzerbild von Maxi89
Maxi89 Maxi89 ist offline
Boot: Starline Mirage 190
61 Danke in 48 Beiträgen
Standard Boot mit Passat und Frontantrieb slippen?
Hallo Leute,
ich hab da mal ne doofe Frage..Und zwar bekomme ich nächstes Jahr warscheinlich einen Passat 3C 2,0 TDI DSG mit Frontantrieb. Der darf 2t ziehen aber bekomme ich damit ca. 1,8t geslippt? Bis jetzt hab ich einen Golf 4 mit dem ich das Slippen und trailern vergessen und nehme immer einen 320D Automatik zum slippen das geht eigtl. wunderbar auf befestigen Rampen.
Kann man an den Passat wohl so einen Front AHK basteln und damit 1,8t slippen? Oder schafft der das wohl auch so?
MfG Maxi
Alt 31.08.2012, 12:16
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Ich halte die Antwort mal knapp.
Ja, ist kein Problem. Mit DSG erst recht kein Problem.
Hab ich nämlich auch
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 31.08.2012, 12:47
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Dann mach ich es mal etwas ausführlicher...
Wiegt das Boot 1,8to oder der beladene Anhänger?
Was wiegt das Boot?
Es gibt steile und flache Slippen, das ist also nicht pauschal zu bejahen.
Auch befestigte Slippen können rutschig werden, wenn naß, sandig, Herbstlaub, Treibgut...
Frontantrieb ist für solche Störungen immer etwas anfälliger als Heck- oder Allrad.
Gruß Torben
Alt 31.08.2012, 12:48
Probleme wird der Passat damit nicht haben,nein.
Alt 31.08.2012, 13:27
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Leicht rutschige oder etwas steilere Slippe: rein ja, raus wohl kaum.
Das hat nix mit DSG oder Motorleistung zu tun, da fehlt der langen Frontschleuder die Traktion.
Wenn dann noch etwas mehr Stützlast vorhanden ist, verbrennst du nur Gummi.
Alt 31.08.2012, 13:30
Was wiegt das Boot?
Gruß Torben
Ich bin jetzt vom allgemeinen ausgegangen,also 8-12%Steigung.
Alt 31.08.2012, 13:38
Punkte_Angler67 Punkte_Angler67 ist offline
Boot: Beneteau 650 WA - 175 PS
14 Danke in 9 Beiträgen
Standard Slippen mit Passat
das ist doch genau mein Thema! Mein Anhänger inkl. Boot liegt bei ca. 1.800 kg.
Passat 140 PS (2,0 L TDI mit DSG).
Slippen geht an unserer Slipprampe nicht. Rein ja...logisch, raus NEIN! Grund fehlende Traktion (qualmende Reifen). Die Slipprampe ist allerdings etwas steiler, aber auch nicht ultra steil!
Ich hab den Fall so lösen können, dass ich den Passat Alltrack mit Allrad bestellen durfte.
Wenn du also die Wahlmöglichkeit hast, dann 4WD wählen!!!
Alt 31.08.2012, 13:41
Wie steil ist denn eure Rampe???
Alt 31.08.2012, 13:48
Also das Boot wiegt inkl. Trailer einsatzfertig lt. Waage mit halb vollem Tank ca. 1730kg + Stützlast also gehe ich mal so von 1800kg mit Trailer aus. Die Wahl groß hab ich nicht.. ich bekomme den Passat so, da die Person einen Firmenwagen bekommt.
Es sollen auch noch die 225er Reifen vom Golf drauf vielleicht hilft das ein bisschen bei der Traktion..??
Geht das denn wohl mit so einer Front AHK oder reiße ich dann die ganze Stoßstange weg wenn ich das ding rückwärts rausziehe?..
Oft werde ich nicht slippen warscheinlich nur im Frühjahr rein im Sommer mal in den Urlaub und im Herbst wieder raus.
MfG Maxi
Alt 31.08.2012, 13:51
MfG Maxi
Hole dir mal die Info ein,wie steil die Anlage ist,dann weist du es.
Alt 31.08.2012, 14:00
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Ich slippe seit Jahren mit einem Passat V6 TDI 4 Motion (Handschaltung) problemlos.
Die Traktion ist bei dem Motorgewicht so gut, das sich die Hinterachse bei mir nicht zuschaltet.
Einmal hat ein Benz mit einem 3,5t Trailer und Boot darauf die Slippe blockiert. Mein Passat hat das Problem gelöst, brauchte dazu aber alle 4 Räder.
PS: Hätte ich damals gewußt, das der Trailer am Ende der Sliprampe hinter der hohen Betonplattenkante festhängt, hätte ich es vermutlich gar nicht erst probiert...
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 31.08.2012, 14:39
Benutzerbild von JMK
JMK JMK ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 5.5 WA
64 Danke in 30 Beiträgen
Hi Maxi
Meine Erfahrung ist folgende: Ich slippe nun 2Jahre mit einem Insignia Frontantrieb 160PS und etwa 1300 Kilo Boot mit Hänger.
Es kommt auf die Rampe an, aber ich habe es jetzt so leid, dass wir uns nun einen Allrad mit Automatik bestellt haben.
Ständig der Gestank der Kupplung ist nicht das Wahre.Das Wasser war auch oft sehr niedrig, und die Rampen sind oft sehr steil und schmutzig.
Gruß Jürgen
Alt 31.08.2012, 14:40
Benutzerbild von Jeveraner
Jeveraner Jeveraner ist offline
1.177 Danke in 433 Beiträgen
Na da hab ich so meine Zweifel. Mein Boot wiegt einsatzfertig, vollgetankt, inkl. Trailer 1680kg + Stützlast. Ich fahre einen Audi A6, Typ 4B, 142kW/193PS, Frontantrieb mit Tiptronic, ESP, ASR ... und 225er Schlappen drauf. Bei flachen Slippen überhaupt kein Problem, bei steileren Slippen grenzwertig, aber es geht, und bei wirklich steilen Slippen - wie z.B. die in Neu-Darchau - müssen dann zwei , drei Leute mit anpacken und schieben helfen. Die Reifen drehen zwar nicht durch, aber ohne zusätzliche Manpower schaffe ich es nicht das Boot herauszusiehen. Der Motor dreht hoch, die Automatik quält sich ... und das Gespann bewegt sich nur Zentimeterweise. Das muss ich meinen Wagen nicht antun, ich werde mich nach einem stärker motorisierten 4WD umsehen ...
Gruß, Ralf
Alt 31.08.2012, 14:43
Gruß, Ralf
Was im Schein steht,zieht der Wagen auch ohne Probleme.Wenn zu steile Rampen angefahren werden,ist das eine ganz andere Geschichte,soweit ist mir das schon bekannt.
Alt 31.08.2012, 14:50
Klar, das reine ziehen wir keine Probleme bereiten. Aber evtl das Slippen ..., und da wolltei ich ihm einfach mal Vergleichdaten / Erfahrungswerte liefern. Also nichts für ungut ...
Alt 31.08.2012, 15:05
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Quicksilver activ 510 cabin
459 Danke in 189 Beiträgen
Wenn Du zwei "Puppen" (Frau und Tochter) links und rechts vorn auf die Kotflügel setzt, wird es gehen, ich kenn das Spiel mit Frontantrieb und Traktion (9 Jahre 1500 kg Wohnwagen...)
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
Alt 31.08.2012, 15:09
Gruß, Ralf
Power is nothing without Drehmoment
Uwe
Alt 31.08.2012, 15:50
Drehmoment hat mein 2.8L V6 leider weniger als man vermuten würde, 280Nm . Aber was soll's, zuerst war der Wagen da, dann erst kam das Boot. Nun muss halt 'nen neuer Wagen her ...
Gruß Ralf
Geändert von Jeveraner (31.08.2012 um 16:05 Uhr) Grund: Ergänzung, Tippfehler verbessert
Alt 31.08.2012, 15:53
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Also ich hab 420Nm aus 1.8 Liter... ;)
Aber ob sich die zum slippen eignen wage ich arg zu bezweifeln...
Mfg
Martin
Alt 31.08.2012, 15:58
Mhh ja, ich bin jetzt ein bisschen hin und her gerissen die einen sagen ja, die anderen nein..
Da wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als mir das Auto im Herbst zum Rausslippen mal zu leihen und probieren...
Zur Not haben wir bei uns im Hafen eine Winde und können damit die ganze Fuhre rausziehen falls es nicht klappt.
MfG Maxi
Alt 31.08.2012, 16:12
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Heckantrieb und das problem ist vorbei....
Kannst kein anderes auto kaufen? Oder isz das ein firmenwagen...
Alt 31.08.2012, 16:33
Benutzerbild von Winner
Winner Winner ist offline
Boot: Wellcraft 192
Rufzeichen oder MMSI: PN
480 Danke in 265 Beiträgen
Hallo Maxi,
laut Fahrzeugschein unter Punkt 0.1 steht beinem Passat 3C 1800kg.
Wenn dein Anhängsel nun 1,8t wiegt ist es Grenzwertig, vorallen beim Rausslippen!
Mein Boot wiegt mit Trailer 1,5t und Rausslippen lass ich meist mit Trecker oder Allradauto, irgendwas ist ja immer vor Ort für kleines Geld.
Bei flachen Rampen schafft der Wagen es dank der autom. Anfahrhilfe auch sehr gut alleine.
Gruß D!RK
.....hier könnte was Vernünftiges stehen, z.b. ein BIER
Alt 31.08.2012, 16:40
Da auch wieder die Frage,wie flach ist flach?
Alt 31.08.2012, 17:56
Boot: Wellcraft 192
Genau, denn wie flach die Rampe unter Wasser ist weiß mann oft auch nicht.
Deshalb immer auf Nummer Sicher!
Gruß D!RK
Alt 31.08.2012, 18:18
Benutzerbild von Raenki
Raenki Raenki ist offline
Boot: Corsiva595TENDER
966 Danke in 328 Beiträgen
Es ist ja eigentlich eh schon alles gesagt worden!
Noch ein Vergleich
Habe einen T5 Multivan 2 l DSG Frontantrieb mit 245er Schlappen
Mein Boot wiegt mit Trailer 1600 kg
Normalerweise habe ich keinerlei Probleme, aber wenn es natürlich allzu steil wird, dann ist einfach der Frontantrieb nicht Ideal!
Also mein Fazit: such dir eine " normale " Slippe und probier es einfach mal aus!
Eventuell zweiten Zugwagen bereitstellen und das sollte dann schon klappen!
Probieren geht über Studieren, wie es bei und in Bayern heißt!
Mit freundlichen Grüßen
Florian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:27 Uhr.
