Alt 04.05.2013, 17:25
markusguedel markusguedel ist offline
Standard Bennett - Trimmklappen funktionieren nur teilweise
Hallo zusammen
Die vor 2 Jahren eingebauten Trimmklappen von Bennett funktionierten zu Beginn einwandfrei. Seit ein paar Fahrstunden tritt jedoch das Problem auf, dass sie zwar die ersten paar Bedienungen mitmachen (einmal ausfahren, justieren und ähnliches), nach ein paar Bewegungen reagiert das System nicht mehr. Anzumerken bleibt:
- Die Relais schalten ebenfalls nicht mehr
- Die Anzeige der Klappen-Position läuft nach wie vor
- Auch ein "Reboot" des Systems hilft nicht
- Am kommenden Tag gehen sie wieder wie oben beschrieben
Herzlichen Dank für allfällige Inputs!
nautische Grüsse aus Luzern
Markus Güdel
Alt 04.05.2013, 18:20
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Ist da etwas so schwergängig, dass ein Überlastschutz eintritt?
Ist etwas falsch verkabelt, dass was überhitzt und nach dem Abkühlen wieder funktioniert?
Wenn dein Englisch habwegs ist, schreib Bennett mal an. Ich habe die als sehr hilfsbereit erlebt.
Alt 04.05.2013, 19:59
Chili Chili ist offline
21.911 Danke in 7.053 Beiträgen
Was für Bennetts hast du denn dran?
Relais kommen bei den normalen Klappen nämlich gar nicht vor.
Die Schalter versorgen im Standardfall die Pumpe und die Magnetventile direkt.
Alt 05.05.2013, 08:04
die Relais sind für die Anzeige der Stellung der Klappen
Alt 05.05.2013, 08:16
Ich kenne keine Bennett-Anzeige, die über Relais läuft.
Da gäbe es ja nur zwei Zustände: oben oder unten, Relais an oder aus.
Kann ich nicht glauben.
Deswegen soll Markus mal den Typ nennen oder Bilder beibringen.
Alt 06.05.2013, 17:10
Hallo zusammen
werde den Typ beim nächsten Bootsbesuch nachschauen und melde mich dann. Danke schonmal für eure Hilfsbereitschaft!
glg
markus
Alt 06.05.2013, 18:55
hier ist die Teilliste der Trimstandanzeige:
Standard kit is 12V and includes:
• EIC Display (EIC001)
12V EIC Relay Module (EIC101)
• Sensor with 10' SC Red and Connector (EIC901P)
• Sensor with 10' SC Green and Connector (EIC901S)
• 20' EIC Cable (EIC201)
• EIC Pigtail Pack (EIC401)
• EIC Hardware Pack (EIC501)
http://www.bennetttrimtabs.com/catal...D=63&catHome=1
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
