Alt 15.10.2007, 12:34
Benutzerbild von Jogge
Jogge Jogge ist offline
Boot: Aquatron AFT 2165
Rufzeichen oder MMSI: DB5187 - 211441080
771 Danke in 430 Beiträgen
Standard Antrieb bewegt sich nicht mehr rauf oder runter
Hallo Zusammen,
derAntrieb meines Bootes (Alpha one gen. two)lässt sich nicht mehr bewegen.
Beim gestrigen Slippen bin ich etwas in Hektik geraten habe und habe wohl zu lange den Trailerschalter bedient oder sogar gleichzeitig Trailerschalter und Trimschalter.
Der Antrieb ist ganz oben und es lässt sich nichts mehr bewegen.
Der Arbeitsstrom ist auf der Verteilerleiste also müsste die Hauptsicherung ok sein.
Beim betätigen der Schalter hört man gar nichts, also kein klacken eines Schalter oder ähnliches.
Gibt es nochmals Sicherungen hierfür ?
Die Schaltbox ist eine Quicksilver 3000 Classic.
Danke für Eure Unterstützung.
Jogge
Alt 16.10.2007, 12:50
white shark white shark ist offline
Boot: Kelt, White Shark
9 Danke in 5 Beiträgen
Moin Jogge,
ist evt. ein Sicherheits-Schalter im Antrieb eingebaut der den Stromkreis unterbricht wenn der Antrieb zu hoch gefahren wird?
Wenn ja, einfach von Hand vorsichtig versuchen den Antrieb ein wenig nach unten zu drücken.
Gruß Jörg
Kann denn Leistung Sünde sein??
Alt 16.10.2007, 12:56
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.024 Danke in 905 Beiträgen
wird er Antrieb nicht direkt an der Batterie angeklempt dazwischen
sitzt die Sicherung.
Oder die Batterie ist zu schwach, das hatte ich mal, Motor
konnte gestartet werden, aber der Powertrim funktionierte nicht,
und bei Motor aus ging dann der Trailer-Trim natürlich auch nicht.
Axel
Alt 16.10.2007, 14:01
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Auf der Verteilerleiste (vorausgesettz du meinst die Kupferplatte an der Trimpumpe) sitzz noch eine extra Sicherung 90 od 110A glaub ich. So ein roter, viereckiger Knubbel. eigentlich nicht sofort als Sicherung zu erkennen. Prüf die mal.
Bernd
Alt 16.10.2007, 18:32
Also die 90 oder 110 Ampere Sicherung ist es nicht, denn danach habe ich noch Strom. Das mit dem runterdrücken kann ich erst wieder probieren wenn das Boot wieder da ist.
Danke ich melde mich wenn ich es probiert habe.
Jogge
Alt 27.10.2007, 16:56
Benutzerbild von gjedde
gjedde gjedde ist offline
Boot: Haber 800M & Bombard AX- 500
216 Danke in 82 Beiträgen
Hej,
überprüfe doch einmal die Kabelverbindungen des Trimmgebers am Z-Antrieb. Durch das ständige Trimmen können die Verbindungen auch brechen, ist beim Bekannten passiert.
Bis bald gjedde.
Der Weg ist das Ziel.
Alt 27.10.2007, 17:45
Hallo Zusammen,
es ware wohl doch eine der Sicherungen. Der Vorbesitzer hatte zusätzliche Sicherungen eingebaut.
Antrieb funktioniert wieder.
Danke für all Eure Tips.
Jogge
Alt 27.04.2013, 22:09
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Habe auch mal eine Frage dazu.
Trailer trimschalter funktioniert
Down funktioniert
Up nicht
Woran kann das liegen?
Olli
Alt 27.04.2013, 22:12
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Das wird mit Sicherheit an dem Relais liegen das dafür zuständig ist. Das ist meistens der fall wenn alles andere funktioniert.
Michel
Alt 27.04.2013, 23:29
Down funktioniert
Up nicht
Relais: garantiert nicht:
Trailer trimschalter funktioniert / Up nicht
Ist beim Merc??? (geraten; weils manche ja geheim halten wollen…..)
Das gleiche Relais.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=178464
Grüße von Herbert
Alt 27.04.2013, 23:48
Oh Sorry das das das gleiche Relais ist wusste ich nicht. Alles wieder auf Null
Alt 29.04.2013, 07:57
Sorry. Hier die weiteren Angaben:
Merc Alpha One
Schaltung ist die Classic 3000
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
