beim stöbern durch internet habe ich folgendes gefunden:
http://www.waeco.com/de/produkte/tru.../4014_6582.php hat die schon jemand aus dem Forum und kann mir sagen, ob das klappt ? ich bin ein großer Fan von Kaffee Crema, aber eine Senseo oder eine andere Kapselmaschine fällt wegen der hohen Stromaufnahme aus.
wakeboarden am Boot in Bremen/ Niedersachsen |
Nun ja, wenn man das genau liest, stellt man fest, dass es sich um eine normale Kaffeemaschine für Pads und um einen Wechselrichter handelt.
Die Maschine nimmt 6A bei 230V (knapp 1400W) auf, das tun alle diese Maschinen. Nur sind sie wesentlich billiger. Der Inverter nimmt 16A bei 24V (knapp 400W) Wir haben eine normale Padmaschine von Petra (ähnlich Senseo) und einen normalen Sinus(!)-Inverter, der aber nicht nur zum Kaffeekochen da ist. Meist tut das sowieso der Strom vom Steg. Gruß Jan PS Übrigens ist die Energie, die man für eine Tasse Kaffee braucht, immer annähernd gleich groß. Dein Argument mit der Stromaufnahme hinkt auf jeden Fall.
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern |
was für ein stolzer Preis für das Ding
dauert eine Weile bis die Tasse fertig ist, und dann ist der Kaffee nur noch lauwarm ( zumindestens bei 24V) für Landstrom gibt es bessere und günstigere Geräte
Grüße aus dem Frankenland *** Heike von der Sommer-Crew*** |
jetzt fällt es mir eigentlich erst auf:
für was brauchst du eine Kaffemaschine auf einem Wasserskiboot und wo stellt man die da hin ![]() ![]()
Haben diese kleinen Dinger eigentlich 24V Bordspannung?
Aber die hohe Kunst des Wakeboarden (heißt das so?) ist es, auf dem Brett zu bleiben und dabei Kaffee zu trinken.
aber bei Wakeboarder bin ich mir da nicht sicher, die sind eine Gattung für sich, die bauen sich ja sämtlichen Grimsgram an und in ihre Boote und meinen es ist cool naja, vieleicht söllten wir ihm trozdem eine gute ISO-Kanne empfehlen
Außerdem haben nicht nur LKWs 24V, ab 10m Schiffslänge sind die nicht unüblich. Ich möchte keine 12V-Anlage haben. Gruß Jan
also, wenn ich eine iso kanne möchte oder kaffee nach großmutters art, dann frage ich danach! ich habe nach erfahrungen mit der waeco maschine gefragt. das die nicht günstig ist, ist ne andere sache. sollte ja jedem selbst überlassen sein, was er kauft und was nicht ! zwischen den Sprüngen sollte beim Boarden immer Zeit für ne Tasse Kaffee sein und auch "coole wakeboarder mit viel Grimsgram auf dem Boot ( was auch immer das ist)" haben wohnmobile, wo man wunderbar drin kaffee trinken kann. Landanschluß habe ich nicht, da mitten in der Pampa. wäre schön, wenn die themen hier nicht immer zerlabbert werden würden !
hier übrigens die 12V Variante für die Kleinbootfahrer
http://www.amazon.de/Dometic-Waeco-P...3077947&sr=8-3 (PaidLink)
Grüße, Andreas |
Sorry, aber ich hatte dir meine Bedenken bezüglich der Stromaufnahmen geschrieben. Was ist daran zerlabert?
Wenn du keine Antworten haben möchtest, die deine Idee für nicht so dufte halten, dann schreib das bitte gleich!
Ohne Kenntnis darüber, wie im einzelnen der technische Aufbau ist:
Tassengröße 125 ml. Das ist nun mal ein eher kleiner Kaffee. Das bedeutet aber auch, dass nur eine kleine Menge Wasser zum (beinahe) Kochen gebracht werden muss, das geht bestimmt auch mit 400 Watt, dauert aber etwas länger. Wenn ich sehe, dass der Hersteller selbst von 3 Minuten ausgeht, dann könnte das schon hinkommen.
Grüße, Andreas |
Physik:
um 1 ml Wasser um 1 Grad zu erwärmen braucht man 4,18 Joule, das entspricht 4,18 Ws. Will ich 125 ml Wasser um 80 Grad erwärmen brauche ich demzufolge 41800 Ws, und um diese Mammutaufgabe in 120 Sekunden durchzuführen, reicht eine Leistung von 350 Watt. Geht also... Die restliche Minute nutzen wir dann, um das heisse Wasser durch das Pad durchzudrücken.
Grüße, Andreas
es geht mir ja um die kaffeemaschine und auf einmal wir hier übers coole wakeboarden, preis und wo man die maschine hinstellt, geschrieben- das meinte ich mit zerlabbert. also, ich möchte gerne kaffee crema. wohnmobil hat ne 100 Ampere Batterie für Verbraucher. Ich hatte mal gelesen, das die günstigen spannungswandler (also die nicht 100% Sinus) es nicht schaffen, eine Pad- oder Kapselmaschine zu betreiben. da braucht man wohl einen sinus spannungswandler mit ca. 2000 W und der kostet dann gleich sehr viel. ich glaube so ab 800 euro. was für einen spannungswandler hast du denn ? ich hatte die Waeco Pad Maschine im Netz für 165 euro gesehen und da habe ich gedacht, das wäre ne günstige alternative. da ich von einem bekannten die erfahrung mit einer normalen 12 V kaffeemaschine kenne, habe ich gedacht, ich frage erst mal hier, ob da evtl. schon einer mit erfahrung hat.
aber jetzt hast du deine Frage so gestellt, das man dir konkret drauf antworten kann und sich in deine Situation versetzen kannalso lieber einmal mehr in die Tasten gedrückt, und alle wissen bescheid
dann brauche ich jetzt nur noch zu warten, ob sich schon einer hier die maschine gegönnt hat und was zu schreiben kann oder es einen Plan B gibt. sonst muß ich wohl ins kalte wasser springen und selber testen......
Hallo, ich hab mir ein Stomerzeuger gekauft und den im Motorraum plaziert der hat 2000 Watt und mit dem betreib ich eine Senseo...hier gibts die dinger und die sind billiger als ein Spannungswandler oder Wechselrichter und man kann ihn auch noch für andere sachen wie Microwelle brauchen.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_trksi...at=0&_from=R40 (PaidLink) |
Damit hast Du sicher recht, mich betrifft das allerdings eher selten.
Grüße, Andreas
Servus
Habe seit letzter Saison diese hier am MOBO Bin zufrieden. Auf entsprechende Absicherung der Steckdose achten! http://neuerdings.com/2012/03/27/han...olt-anschluss/ MfG Markus
Navigare Veritas Est |
mal schauen..
Noch einen wegen dem zerlabern!
Bin mal gespannt wann einer Strom für eine Wärmedecke braucht und der hat nur ein Paddelboot und aus Gewichtsgründen noch nicht mal eine Batterie. Gruß Uli07 |
wenn es soweit ist, kannst du ja sicherlich wieder was dazu schreiben
Ich habe diese WAECO/WMF Kaffee Padmaschine gekauft und getestet.
Bei Interesse hier nachzulesen WMF-WAECO.pdf
Gruss Michael Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht
| Themen-Optionen | |
