Alt 23.04.2013, 17:00
Fw-Taucher Fw-Taucher ist offline
Boot: Fürnhammer Rally H 480, 75 PS AB
212 Danke in 105 Beiträgen
Standard Wo bekomme ich solche Schrauben?
Die Schrauben benötige ich zur Befestigung meiner Schaltbox:
M6 x 105 mm, Linsensenkkopf
Meine bisherigen Recherchen liefen leider ins Leere.
Hits:	159
Größe:	53,0 KB
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Leben ist das, was passiert, während Du etwas anderes planst!
Alt 23.04.2013, 17:06
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.735 Danke in 6.479 Beiträgen
Hallo, Lars,
schicke Deine Anfrage mal hierhin: http://www.befestigungstechnik-brenzel.de/
Gruß Heinz,
Alt 23.04.2013, 17:26
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
moin
hagebau hat lose schrauben , jedenfalls in uelzen gibt es die einzelnd
Alt 23.04.2013, 17:46
In der Länge mit den Maßen habe ich leider noch keine losen Schrauben gefunden.
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Alt 23.04.2013, 19:00
krl krl ist offline
20 Danke in 10 Beiträgen
Die muss schon ungewöhnlich sein, selbst bei berlinerschrauben finde ich die so nicht im shop, und die haben schon einiges...
http://www.berlinerschrauben.de/shop...oweb/index.php
Anfragen könnte sich da aber auch lohnen
Alt 23.04.2013, 19:27
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.519 Danke in 5.853 Beiträgen
Zur Not eben selbst anfertigen:
Gewindstange M 6 ca. 130 lang, Mutter bei 105 mm anschweißen oder hartlöten, das überstehende Ende (25 mm) in eine langsam laufende Bohrmaschine einspannen und mit einer kleinen Flex die Schräge anschleifen. Anschließend das überstehende Ende absägen und mit einer kleinen Puksäge einen Schlitz reinsägen. Mehr als 4 Schrauben brauchst Du ja wohl nicht, da bist Du in einer Stunde fertig.
Alt 23.04.2013, 19:56
Libertad Libertad ist offline
13.325 Danke in 6.266 Beiträgen
Kürzere Schraube mit dem richtigen Kopf nehmen und ein Stück Gewindestange anschweißen oder hartlöten.
Alt 23.04.2013, 20:03
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.098 Danke in 6.725 Beiträgen
Diese Schrauben bekommst Du bei jedem Mercury-Händler.
Gruß aus Berlin
Alt 23.04.2013, 20:04
Frag mal da nach...
eMail: info@aussenborder-teile-partner.de
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 23.04.2013, 20:07
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Servus,
Da kannst du die Schrauben bestellen wenn du mit 100 mm
auskommst.
http://www.wegertseder.at/index_prod...387,8766435185
Beste Grüße Andy
Geändert von winetouu (23.04.2013 um 20:12 Uhr)
Alt 24.04.2013, 06:29
Danke für die bisherigen Antworten!
Bei Brenzel und Außenborder-Teile habe ich per Mail angefragt.
Wegertseder würde auch in Frage kommen, ob die 100 mm ausreichen muss ich noch einmal nachmessen. Ist dann aber leider "nur" als Schlitz in der Länger verfügbar.
(Update: Habe die 100mm Länge jetzt auch als Rostfrei A4 mit Kreuzschlitz entdeckt, habe ich vorher übersehen. Sogar einzeln zu bestellen.)
Schon merkwürdig, was an so einem Boot alles verbaut ist, was man nicht "von der Stange" bekommt... , und wenn es sich nur um einfache Schrauben handelt.
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Alt 25.04.2013, 12:52
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.398 Danke in 1.263 Beiträgen
deine Schraube ist eher eine Senkkopfschraube wie es ausschaut.
Hier gibt es eine in Edelstahl, aber nur M6x100
Alt 25.04.2013, 13:03
Benutzerbild von Bobo11
Bobo11 Bobo11 ist offline
1.153 Danke in 474 Beiträgen
Frage mal bei einer Fensterbau Firma nach. Diese Schrauben benutzen die um Fenster zu Befestigen.
Nur fliegen ist schöner
Grüsse Hermann
Alt 25.04.2013, 14:53
Bist Du dir sicher das die metrische Gewinde haben, ich denke eher daß das Dübel Schrauben sind...
Gruß Peter
Alt 25.04.2013, 20:47
Ja ganz sicher, das waren Schrauben die in Metall - Dübeln eigedreht sind.
Morgen schau ich mahl nach ob ich noch welche habe.
Grüsse Hermann
Alt 25.04.2013, 21:19
Danke für die vielen Tipps!
Ich habe jetzt bei Inox-Schrauben.de bestellt. Die 100 mm sollten knapp reichen und die Übersicht und Preise haben mir sehr zugesagt.
Ich habe auch gleich 4 neue Sicherungsmuttern für meine Motorbolzen mitbestellt. Inkl. noch Scheiben und Muttern für die M6 schrauben bin ich mit Versand bei gerade mal gut 10,- €.
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:09 Uhr.
