Alt 26.04.2013, 11:08
Benutzerbild von borsti2
borsti2 borsti2 ist offline
Boot: Sea Ray 325; SeaDoo RXP-X
61 Danke in 36 Beiträgen
Standard Zweite Batterie Größer als erste?
Hallo ich habe in meinem Boot zwei 70 A Stunden Batterien davon ist jetzt eine kaputt. Kann ich dieser durch eine größere zum Beispiel 100 A Stunden ersetzen? Gruß Sebastian
Alt 26.04.2013, 11:11
36.991 Danke in 22.190 Beiträgen
Ja auch wenn das hier einige anders sehen.
ich hab ne 165er und ne 75er drinnen. Beide sind zwar durch einen Batteriewahlschalter getrennt werden aber beim Fahren durch diesen parallelgeschaltet um beide zu laden.
Alt 26.04.2013, 11:44
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
Also bei einer 100Ah sehe ich keine Probleme wenn vorher ne 70Ah verbaut war.
Hast du ein Ladegerät einegbaut?
Was bringt deine Lichtmaschine?
Du mußt sicher gehen dass deine Batterie auch ordentlich geladen wird.
Ronald
Alt 26.04.2013, 11:46
Ronald
ich hab ein 10A ladegerät und auch nur die Standard Lichtmaschiene vom mercruiser.
Da ich elektriker bin kann ich sagen dass meine Batterie auch immer geladen wird.
wenn sie ziemlich leer ist dauerts halt nur länger
Alt 26.04.2013, 12:19
Ronald
Ich habe kein ladegerät verbaut! Meine Lima ist die Originale beim V8 Volvo. Ich habe auch ein Umschalter drin, lasse aber meist beide Batterien laufen
Alt 26.04.2013, 12:35
Boot: Doriff 660
Faustregel:
Ladestrom ist ca. ein Zehntel der Batteriekapazität.
Alt 26.04.2013, 13:52
Wenn: dann aber trennen; im Betrieb! Schalter;
bei Ladung: Trennrelais; bzw. „VSR“-Relais
Grüße von Herbert
Alt 26.04.2013, 14:05
Boot: Doriff 660
Wie Herbert geschrieben hat ist die Trennung im Betrieb wichtig.
Erstens hast du meistens Ausgleichsströme zwischen den Batterien, zweitens saugst du beide Batterien leer. Am einfachsten ein Trennrelais mit der Zündung koppeln.
Motor aus, Batterien getrennt.
Nachteil, wenn deine Verbraucherbatterie stark belastet wurde nährt sie sich beim Einschalten der Zündung von der Starterbatterie. Ich schalte deshalb meine Verbraucherbatterie erst zu wenn der Motor läuft und lädt. Das Relais fällt dann automatisch ab wenn die Zündung ausgeschaltet wird.
Ronald
Alt 26.04.2013, 14:15
so ähnlich mach ich es mit meinem Wahlschalter.
Ich nehm eigentlich für alles die 165er. d.H. Motorstarten und Verbraucher
somit ist sicher das diese auch immer voll ist.
Ladegerät lädt beide Batterien unabhängig.
wenn ich mal länger vor Anker bin und die 165er ziemlich leer sein sollte schalte ich über OFF um auf die 75er und starte meinen Motor. erst wenn dieser sauber läuft schalte ich auf Both damit die 165er auch was abkriegt.
Ausgleichströme fließen dann keine, da das höhre Spannungsniveau der Lichtmaschiene die 75er daran hindert.
wurde in einem anderne Thröth schonmal erörtert.
Alt 26.04.2013, 15:15
Trennrelais mit Zündung: würde ich nicht machen!
Wenn:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=3044626&highlight=Fraron#post3044 626
Das man mit nem einfachen Taster das Relais so schalten kann: ist ne gute Lösung; erspart man sich doch nen extra Überbrückungsschalter.
günstiger geht ein automatisches (VSR..) Relais wohl nicht! Einfache Verkabelung!
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
