Alt 21.03.2012, 12:30
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Lowrance LVR-880 und NMEA 2000 Netzwerk
Hallo Gurus,
ich habe gestern mein LVR-880 bekommen und zu Hause im Trockentest gleich mal in mein N2K Netzwerk eigebunden. Folgende Geräte sind da drin.
HDS-5 verbunden mit N2K und Netzwerkkabel mit HDS-7 Gen2, EP-60R und LVR-880.
Folgendes Problem!
Ich habe die GPS Positionsdaten vom HDS 7 Gen2 (HDS-5 auch schon probiert) bei LVR-880 eingestellt. Wenn alles eingeschaltet wird ist alle OK.
nach ~fünf Minuten zeigt LVR-880 an das er keine GPS Daten mehr hat. Im Menue der HDS Geräte ist das LVR in der Geräteliste verschwunden. Alle anderen sind noch da.
Das LVR zeigt mit keine Netzwerkgeräte mehr an sondern nur mehr NMEA 0183.
Das heisst für mich die Netzwerkverbindung wird unterbrochen
Warum
Hilfe!!!!
An Lowrance hab ich schon geschrieben aber noch keine Antwort erhalten.
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 22.03.2012, 22:20
keiner?
Gruß Shira
Alt 23.03.2012, 08:12
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
Entweder ist dein LVR defekt, wenn nur das NMEA ausfällt, oder du bist unter 10,8 Volt weil du ja im "Trockentest" bist.
Ich würd erst mal gute 12,7 Volt anlegen. Wenn dann alles klappt hast du ein Spannungsproblem gehabt, wenn nicht tauch mal das LVR durch ein anderes NMEA-2000 Gerät aus und schau was passiert. Die Dinger sind auch nur von Menschen gemacht worden und können fehler haben.
PS: Dein LVR darf nur 5 Meter in der Kabellänge vom HDS weg sein, nicht mehr!
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 23.03.2012, 09:17
ich hab so einen Spannungswandler von Weaco für die Kühlbox. Dort hol ich mir den Strom. Das Display vom HDS zeigt 13 Volt an.
Heute hats mal ne halbe Stunde funktioniert?
Das sich das Ding nicht wieder automatisch im Netz anmeldet wundert mich Nur mit ab und aufdrehen
Gruß Shira
Alt 24.03.2012, 20:49
So, im Boot gehts auch nicht!
ab ins Paket und retour
Frage!
Hat jemand ein LVR-880 in einem NMEA 2000er Netz das länger als 30 Minuten die Netzwerkverbindung aufrecht hält und funktioniert
Gruß Shira
Alt 05.04.2012, 21:44
Heute ist das neue Gerät gekommen und macht den selben blödsin
Ich glaub das funktioniert gar nicht mit dem Funkgerät. Jetzt hab ichs mal an nmea 0183 dran und da spielt er die Positionen auch hin und her. Von Garmin zu HDS wird das dann über nmea 2000 weitergeleitet.
Ich bin entäuscht von Lowrance
Gruß Shira
Alt 18.04.2012, 00:04
das dritte Gerät bekommen und die N2K Verbindung geht immer noch verloren.
Da muss es noch irgendwo versteckte Einstellungen geben
Lowrance bleibt noch stumm
Gruß Shira
Alt 03.05.2012, 12:00
Robbe01 Robbe01 ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
also ich habe genau die selbe Kombination dran und es funktioniert tadellos.
HDS-5 und LVR-880.
Ich habe das Funkgerät auch nachträglich ins Netzwerk integriert. Habe aber keine Einstellung tätigen müssen. Beide Geräte einschalten und die GPS Position wird ans Funkgerät übertragen und angezeigt auch über einen längeren Zeitraum.
Vielleicht als Tip, das Netzwerk selber hat auch einen Stromanschluss. Ist dieser bei dir angeschlossen?
Habe auch meinen Außenborder DF115 im Netzwerk.
Gruß Robbe01
Alt 04.05.2012, 08:51
HDS-5 und LVR-880.
Gruß Robbe01
JA der Stromanschluss ist am NMEA Netz
Ich werd woll eine defekte Serie erwischt haben (Vielleicht haben sich die Chinesen verlötet). Es wird gerade bei Compass und Lowrance überprüft!
Gruß Shira
Alt 06.07.2012, 09:30
Hier ein Update!
In einem Englishen Forum habe ich einige Leidgenossen gefunden. Bei denen funktioniert NMEA 2000 auch nur kurze Zeit. Einer hat von Lorance die Ausage dass die Geräte der Produktion 2012 einen Bug haben und es bei Lowrance bekannt ist.
Allerdings ist von Navico, Nauticpool und Lowrance DE keine Reaktion trotz mehrfachen urgieren auf diese Thema gekommen.
Gruß Shira
Alt 06.07.2012, 09:52
Benutzerbild von NiceSound
NiceSound NiceSound ist offline
Boot: Aqualine
Rufzeichen oder MMSI: DJ4961 MMSI 211545120
321 Danke in 187 Beiträgen
Ich tippe mal auf das NMEA2000 Netz. Hast du sauber verkabelt, d.h. Endwiederstand -> T-Stück -> T-Stück -> 12V-Einspeisung -> Endwiederstand ? An den beiden T-Stücken dann die sogenannte Stichleitung zu den beiden Geräten.
Ich hatte damals bei meinem Garmin N2K Netzwerk auch Probleme, bis ich das N2K Starterkit komplett ausgetauscht habe. Dann lief alles. Neugierig habe ich mich dann vorgetastet bis zum eigentlichen Fehler. Ein T-Stück war defekt. Reproduzierbar = T-Stück dran = Fehler, T-Stück ab kein Fehler.
Gruss Michael
Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht
Alt 06.07.2012, 10:41
Bei mir wurde schon alles getauscht!
Gruß Shira
Alt 14.04.2013, 10:10
An alle dies Interesiert!
Auf der Lowrance Hompage gibts jetzt ein Update das die NMEA 2000 Problemmatik löst
Hat zwar über ein Jahr gedauert aber OK
Jetzt steht die Verbindung wie ein Bock
Ursache: Neue FW beim LVR-880 hatte einen bug.
Gruß Shira
Alt 14.04.2013, 12:46
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Leider ist es inzwischen ständige Übung den Endverbraucher als Beta-Tester einzusetzen.
Grüße Jens
Alt 21.04.2013, 21:50
Benutzerbild von Searay270SD
Searay270SD Searay270SD ist offline
Boot: Sealine F 33
Rufzeichen oder MMSI: Huhu Karsten
1.032 Danke in 553 Beiträgen
Huhu
Ich habe heute versucht das Netzwerk in Betrieb zu nehmen.
Ich habe 2 mal den Benzinverbrauch und den GPS Empfänger
Wenn ich dich oben richtig verstanden habe
Endwiederstand dann die beiden T-Stücke wo die Leitungen der Durchflußzähler drankommen. Es folgt der Stromanschluß ebenfalls mit einem T-Stück. Weiter geht es mit dem Kabel zum Lowrance LMS 520 dort dann wieder ein >T-Stück wo dann der GPS Empfänger dran kommt. Kurzes Kabel und an den roten Stecker am Gerät.
Richtig so ??
Karsten
Alt 21.04.2013, 22:10
Boot: Aqualine
Hi Karsten
Habe hier mal meinen Schaltplan angefügt. Ansonsten bin ich ab 1.5. wieder am Flevostrand. Dann schaun wir uns das gerne mal gemeinsam an.
Hits:	367
Größe:	22,3 KB
Gruss Michael
Alt 21.04.2013, 22:35
Boot: Sealine F 33
Hi Karsten
Anhang 444081
Jou ich habe meinen Fehler gefunden.
Danke na klar Hilfe ist da gerne willkommen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:04 Uhr.
