Alt 21.04.2013, 22:30
Chris-Craft Chris-Craft ist offline
Boot: Chris Craft Scorpion von 1984
Standard Unregelmäßige Klopfgeräusche Mercruiser 3,0
Hallo Bootsfreunde!
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Ich habe folgendes Problem:
Habe mein Boot vor zwei Wochen ins Wasser gelassen und der Motor startete auch relativ gut!
Motor Mercruiser 3,0 Bj. 1984 mit Alpha one Antrieb.
Drehzahl war ein wenig unstabil da ich den Vergaser ab hatte und den Gaszug noch einstellen muss.
Absolut ruhiger Lauf aber wenn die Drehzahl unter 1000 U/min sinkt taucht ein Klopfgeräusch auf. Es ist unregelmäßig und tritt erst bei angewärmtem Motor auf. Wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist wird das Klopfen lauter!
Ich dachte erst das der Anlasser eventuell nicht richtig einfährt und deshalb die Geräusche über die Welle übertragen werden.
Danach Benzinpumpe ausgebaut und kurz gestartet klappern ebenfalls noch da
Also Stetoskop genommen und gesucht. Das Geräusch kommt eindeutig von der Stirnradabdeckung vorne links! Wenn man den Finger gegen das Gehäuse legt spürt man ein leichtes Anschlagen
Es hört sich an als wenn eine Schraube lose drin liegt und unregelmäßig hochgeschmissen wird!
Gefühlt ist das Geräusch nicht Drehzahlabhängig!
Wollte am Wochenende nachschauen ob eventuell ein Zahnrad abgebrochen ist und scheiterte an der Riemenscheibe von der Kurbelwelle
Wollte das Rad abziehen mit einem verstellbaren Abziehersatz von meiner Nachbarwerkstatt von Hazet ( mit drei Armen) abziehen hab mich aber letztendlich nicht getraut????
Ein Freund von mir hat noch einen Abzieher mit drei Armen der mit der Scheibe verschraubt wird um die Scheibe in einem Stück zu entfernen.
Meine Frage hat irgendjemand schonmal ein ähnliches oder gleiches Problem gehabt?
( werde morgen noch event. ein Video von dem Geräusch einstellen )
Geändert von Chris-Craft (21.04.2013 um 22:38 Uhr) Grund: Motordaten vergessen Mercruiser MCM 140 mit Seriennummer: 6805015
Alt 21.04.2013, 22:41
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Welches Problem? Das mit den Geräusch oder den Harmonic Balancer abziehen?
Micha
Alt 21.04.2013, 22:51
Beides!
Hauptsächlich aber das mit dem Klopfen???
Wie gesagt ich wollte den Grund suchen hinter der Stirnradabdeckung!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
