Alt 19.04.2013, 15:00
JKderErste JKderErste ist offline
Boot: Holzmotorboot Reinicke Werft Bj. 1958
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Coelan vom Teakdeck entfernen
ich muss von meinem Teakdeck das Coelan des Voreigners entfernen.
Wie ist die beste Vorgehensweise?
Wenn ich es mit dem Heissluftfön anwärme habe ich angst das die Fugen zu weich werden und sich lösen.
Wenn ich mit dem Exzenterschleifer das Coelan abschleife wird dies "in das Teak eingerieben".
Hat jemand einen guten Vorschlag?
Freue mich über jeden Tipp.
Schönes Wochenende
Hits:	300
Größe:	132,7 KB
Alt 19.04.2013, 17:04
Versuche es mal mit einem Hochdruckreiniger,wen das Coelan sich schon zum Teil ablöst wie es auf dem Bild aussieht, müsste es gehen...
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 19.04.2013, 17:12
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Um Gottes Willen
Sicher nicht mit einem Hochdruckreiniger auf einem Holzdeck
Versuch es mit einer Ziehklinge. Das Problem bei diesen Dingern ist nur, du findest beinahe niemand mehr, der fähig ist sie wieder zu schärfen.
Diese Kunst ist leider beinahe ausgestorben
Sonst probiere es mit einer mit wechselbarer Hartmetall Klinge.
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 19.04.2013, 17:17
Mit dem Hochdruckreiniger hätte ich angst das mir neben dem Holz auch die Fugen fliegen gehen. Mit einer Ziehklinge ist es natürlich Fleissarbeit, aber wohl ein guter Weg.
Alt 19.04.2013, 22:05
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Mit der Ziehklinge ist man in der Regel erstaunlich fix.
Alt 20.04.2013, 16:51
maloe maloe ist offline
1.715 Danke in 935 Beiträgen
Ziehklinge ist sicher das richtige Werkzeug, wenn du keine hast versuch es mit einem scharfen Hobeleisen, Eisen aus dem Hobel nehmen und senkrecht damit "kratzen"
Gruß Martin
Alt 23.04.2013, 15:47
FritzW FritzW ist offline
Mit Fein Multimaster und Spachtel Aufsatz.
Und solltes Du die Fugen auch neu machen wollen (müssen)
dann gibt es für den Fein auch entsprechende Messer in Fugenstärke.
Fritz
Alt 23.04.2013, 16:27
Habe ein wenig sorge, dass ich mir mit dem Fein ins Teak "scheide". Das Ding ist ja schon sehr scharf...
Alt 23.04.2013, 17:19
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Mit Abbeizer würde ich es versuchen, das schadet dem Holz von allen Vorschlägen am wenigsten. Die Fugen wirst Du bestimmt erneuern müssen, ich gehe mal davon aus, dass das Ceolan dort auch gut haftet.
so long, der Thomas...
Alt 23.04.2013, 22:29
Hallo Jörg,
Geht mit dem Spachtelaufsatz perfekt.Den Aufsatz flach aufs Holz,
d.h. Zwischen Holz und Colan.Das Colan ist doch vom Holz sowieso
schon los.Das hält doch nur noch auf dem Sikaflex.
Gruß Fritz
Alt 24.04.2013, 00:50
monkeytownhenry monkeytownhenry ist offline
333 Danke in 206 Beiträgen
..hallo Jörg,
Coelan ist flüssig kunststoff, geht nur mechanisch runter.
versuche es mit elekto hobel.
es muss runter bis zum kernholz, die fugen werden mitgehen.
du muss das deck anschliessend neu verfugen.
schade, eigentlich ist Coelan eine supper sache. hier wurde leider gespart.
gruss
Heinrich
Alt 24.04.2013, 12:19
Hallo Heinrich,
Deine Aussage: "Hier wurde leider gespart."
verstehe ich nicht.Wieso wurde gespart? Colan muß
irgendwann wieder runter, ist jedenfalls meine Erfahrung.
Ich habe z.B. bei meinem Achterdeck auch nur das Colan
entfernt.(Mit dem Fein Multimaster) das Sikaflex war noch dicht.
Das gesamte andere Deck muß nächstes Jahr ebenfalls gemacht
werden, allerdings einschließlich der Fugen.Aus Zeitgründen ist
jetzt nur notdürftig nachbeschichtet.
Gruß Fritz
Alt 24.04.2013, 20:08
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von maloe Beitrag anzeigen
Ziehklinge ist sicher das richtige Werkzeug, wenn du keine hast ..
kannst du auch eine alte Glasscheibe nehmen und mit einem Glasschneider immer wieder ein Stück abbrechen. Das ist ein alter Tischler-Trick.
Übrigens - was ist Seife?
Wenn du keine hast, kannste auch Bimsstein nehmen .
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 24.04.2013, 22:55
Zitat von FritzW Beitrag anzeigen
Hallo Heinrich,
Gruß Fritz
...hallo Fritz,
als mein interesse an Coelan begann, war ich es leid, andauernd den klarlack runter-klarlack drauf.
ein freundlicher herr, auf der messe in Friedrichshafen, hat mich vom Coelan überzeugt.
auf meine frage, wie lang hält´s?
antwortete er, auf dem firmengelände haben die vor 16 Jahren einen flagenmast damit beschichtet, sieht immer noch wie damals. vorausgesetzt mann verrarbeitet es nach vorschrift.
ich habe es dan 2006, auf meinem boot und an den fensterrahmen vom haus, auf der wetterseite, verwendet.
sieht alles wie damals.
"hier wurde gespart", damit meine ich folgendes.
wenn ich das bild vom Jörg anschaue, dann ist unter dem Coelan alles andere als Coelan grundierung.
die ist, soweit ich es verstanden habe, eigentlich für die haftung zuständig und für den uv schutz. kostet auch mächtig.
wer aber da spart, der braucht den Coelan garnicht auftragen.
verarbeitungs hinweise einhalten, ist alles bei Coelan. sonst funktionierts nicht.
das mann den perfekten finisch wie bei klarlack, hauptsächlich an den senktecten stellen, nicht hat. nehme ich gerne in kauf.
positiver nebeneffekt, mein holzbootle ist seit damals dicht.
hier noch ein bild, von damals.
sieht immer noch so aus.
gruß
Heinrich
bin mit Coelan nicht, verwandt, verschwägert usw. nur ein zufriedener endkunde.
Hits:	231
Größe:	107,1 KB
Alt 25.04.2013, 14:12
Hallo Heinrich,
Bitte nicht falsch verstehen, ich bin nicht grundsätzlich gegen Colan.
Allerdings glaube ich nicht an falsche Verarbeitung auf Teakdeck.
Ich denke es hat was mit dem arbeiten des Teakdecks zu tun.
Bei mir hat sich alles gelöst, wo beanspruchung war.
Wenn man beim Teakdeck zwischen zwei Fugen mit dem Cuttermesser
eingeschnitten hat, konnte man das Colan ganz einfach abziehen.
Nur in der Verbindung Sikaflex-Colan habe ich den Multimaster benutzen
müßen,andernfalls kommt das Sika mit hoch.
Ich glaube Dir sofort, daß an einem Mast, oder bei Deinem Aufbau
seit 2006 noch nichts passiert ist. Das sind ja erst sechs Jahre
ohne Beanspruchung.
Mein Deck ist 1996 gemacht. Und ich habe das Colan 2010
runtergemacht.
Desweiteren habe ich versuche mit Colan auf Teak Treppenstufen
gemacht.Alles war gut, bis auf die Stellen, wo ich mit Schloßschrauben
befestigt habe. Nach 4 Jahren sind das die Stellen, wo sich das Colan
vom Teak löst.
Ich gebe Dir recht, das Deck war nach der beschichtung mit Colan dicht.
Hätte ich 1996 schon einen Multi gehabt,wär das Deck neu verfugt worden.
Wenn schon jemand mit der Ziehklinge gearbeitet hat, weiß warum beschichtet wurde.( Ich rede nicht von 1m² Decksfäche)
Gruß Fritz
Alt 25.04.2013, 17:50
...keine sorge Fritz,
ich habe dich nicht falsch verstanden.
gruß
Heinrich
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
