Alt 14.04.2013, 00:40
dominik95 dominik95 ist offline
Boot: Hellwig Triton Junior
281 Danke in 125 Beiträgen
Standard Bootslift aus Fendern?
Meint ihr es ist möglich ein kleines Sportboot (Hellwig Triton Junior) mithilfe von Fendern über die Wasseroberfläche zu drücken Wie viel Auftrieb haben Fender (kg/Kubikmeter)?
Danke schonmal im Voraus
Grüße aus dem Norden
Alt 14.04.2013, 00:47
Benutzerbild von Bootsmann65
Bootsmann65 Bootsmann65 ist offline
Boot: Wellcraft 196 Sunhatch
203 Danke in 144 Beiträgen
vielleicht beschreibst du erstmal dein geplantes Vorgehen, so kann ich mir da schwer was darunter vorstellen
Dirk
Mit freundlichen Grüßen
Bootsmann65
Alt 14.04.2013, 00:52
Ich wollte mal wissen, ob es überhaupt möglich wäre das Boot nur mit Fendern über die Wasseroberfläche zu bekommen.
Dabei dachte ich daran die Fender entweder unter die Seiten des Rumpfes zu schieben oder eine Art Floß aus Fendern zu binden. Je nach dem wie viele Fender man benötigen würde.
Reicht das als Beschreibung?
Alt 14.04.2013, 00:58
Ja - reicht
Aber ich fürchte, so viele Fender wie du brauchst, kriegst du im Leben nicht an/unter dein Boot
Denn so ein Kugelfender mit 40cm Durchmesser hat ca. 30kg Auftrieb, mal angenommen dein Boot wiegt 800kg, brauchst du 27 Fender, damit der Kahn 1cm über dem Wasser schwebt
Du musst mit den Fendern einen Auftrieb der gleich/größer der Menge des verdrängten Wassers ist, die das Boot im normal Zustand verdrängt!
Dirk
Bootsmann65
Alt 14.04.2013, 01:00
Noch ein kleiner Nachtrag: Das Boot wiegt gesamt ca. 450kg
Alt 14.04.2013, 01:04
Ich bin eigentlich nur auf die Idee gekommen, weil heute oder gestern irgendwo im TV (ich glaube bei ARD) ein Auto (1000 kg) mit 140 Schwimmnudeln "getragen" wurde
Alt 14.04.2013, 01:13
Och wie süß
dann häng' 2 Heliumbalons ans Boot, aber leine es lieber an - nicht das es noch wegfliegt
Ja also es sollte theoretisch machbar sein, aber der Aufwand ist doch ziemlich hoch
Was bin ich froh, dass ich mein Boot einfach so ins Haus fahren kann, Tor zu, Boot hoch und ab auf die Couch!
Dirk
Bootsmann65
Alt 14.04.2013, 06:39
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.374 Danke in 1.619 Beiträgen
und warum
mfg der Bootspeti
Alt 14.04.2013, 23:55
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Hallo dominik95,
Vielleicht ist dir am besten geholfen, wenn Du dir deine Frage selbst beantworten kannst.
Vorausgesetzt der Fender hat eine zylindrische Form, kannst Du sein Raumvolumen wie folgt bestimmen:
1. der zylindrische Teil:
r^² * pi * l = V1
2 Die beiden Enden, zusammengefasst zur Kugel:
4 / 3 * pi * r^³ = V2
V1 + v2 = Volumen des Fenders.
Gib die Maße in Dezimeter ein, dann hast du gleich das Volumen in Litern.
r = der halbe Durchmesser des Fenders,
pi = 3,1416
l = Länge des Fenders ohne die halbkugelförmigen Enden.
Mit nur der zweiten Formel kannst Du das Volumen rein kugelförmiger Fender berechnen.
Wenn Du das Gewicht deines Bootes kennst, kannst Du jetzt den zu deinem Vorhaben theoretisch benötigten Auftrieb der Fender errechnen. Theoretisch, weil die Fender ein Eigengewicht haben, das noch mit in die Kalkulation einbezogen werden muß.
Grundsätzlich ist es möglich ein Boot mit hilfe von Fendern über die Wasseroberfläche zu heben.
Über den Sinn oder Unsinn deines Vorhabens oder gar über anfallende Stabilitätsprobleme mag ich mich hier jedoch nicht äußern.
Viel Spaß, gruß
Robin
Alt 15.04.2013, 07:41
SunFun SunFun ist offline
Boot: Renken Ruderboot :o)
504 Danke in 348 Beiträgen
Hi
Wofür soll das gut sein???
Sollte so ein Boot nicht eigentlich von allein schwimmen???
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alle sagten "das geht nicht!"
dann kam einer, der wusste das nicht.......
.....und machte es einfach
Alt 15.04.2013, 09:10
Ich wollte es evtl. machen, weil das Boot immer im Wasser liegt und es nach der Saison aufwendig ist alles wieder abzubekommen. Würde ich wahrscheinlich, wenn ich das mit den Fendern überhaupt mache auch nur zum Reinigen machen
Meine Frage war ja, ob es überhaupt ginge
Alt 15.04.2013, 11:02
Benutzerbild von Warmduscher
Ja, es ginge, nur sind Fender vielleicht nicht das Optimale dafür.
Die Schwimmkörper fertiger modularer Schwimmdocksysteme sind stabiler und miteinander verkettbar.
Wenn alles zusammenpasst und dafür ausgelegt ist kann man mit dem Boot sogar auf das Schwimmdock auffahren.
W
Hits:	188
Größe:	71,6 KB
ID:	442556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	74,9 KB
ID:	442557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	180
Größe:	74,5 KB
Geändert von Warmduscher (15.04.2013 um 11:08 Uhr)
Alt 15.04.2013, 12:15
Benutzerbild von thomas020370
985 Danke in 434 Beiträgen
W
und wie kommt man da wieder runter
Alt 15.04.2013, 12:17
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
691 Danke in 368 Beiträgen
Rückwärtsgang rein !
Alt 15.04.2013, 13:31
Schwimmdock fluten, mit nem Schlepper oder mit nem Kran.
Aber bitte den mit der Geländeuntersetzung und nicht die Differenzialsperre vergessen.
Alt 15.04.2013, 16:28
Wenn alles zusammenpasst und dafür ausgelegt ist kann man mit dem Boot auch wieder vom Schwimmdock runterfahren.
W
Alt 15.04.2013, 22:03
Hi
Ist ja ne tolle Idee, so das Boot sauber bekommen zu wollen. Aber wer reinigt hinterher das Wasser???
Du wirst das Boot kaum mit klarem Wasser sauber kriegen........dazu noch dadurch gelöstes AF............
Umweltschutz geht anders, oder?
Gruß Thom
Suche Treidelpferd!
Alt 15.04.2013, 22:17
Ich würde es NUR mit dem Wasser der Geeste und Lappen/Schwamm reinigen! Das Problem mit der Anitfouling habe ich nicht, da noch keine aufgetragen ist. Es ist ja auch nicht so, dass ich das Boot NIE sauber mache.
Alt 15.04.2013, 22:25
Kurt_K Kurt_K ist offline
Boot: Drago Fiesta 22
708 Danke in 297 Beiträgen
Nimm das, ist besser als Fender
Name:	Boot auf Schwimmer.jpg
Hits:	308
Größe:	140,9 KB
Zitat von SunFun Beitrag anzeigen
Hi
Gruß Thom
an ein bisschen Schaum im Wasser wird sich doch wohl auch niemand stören - daran wird das Gewässer schon nicht verenden!
Und ein bisschen Seife tut den Fischen sicher auch ganz gut
zudem sagt Dominik ja, dass er nur mit Wasser putzen wird, also alles gut!
Denn Umweltfreundlich sind unsere Boote alle nicht im geringsten ..
Dirk
Bootsmann65
Alt 15.04.2013, 22:30
Anhang 442736
So etwas habe ich auch schon gesehen. Allerdings sind diese Lifts sehr teuer. Ich glaube ich habe mal etwas von 5000€ oder mehr gehört
So viel ist es mir dann doch nicht Wert, dass das Boot nicht dreckig wird
Alt 17.04.2013, 15:08
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
619 Danke in 313 Beiträgen
Warum schwimmst oder tauchst Du nicht einfach am Boot und reinigst es mit einem Scheuerschwamm?
Mal abgesehen vom Umweltschutz! Wenn ein Vogel aufs Deck geschissen hat, darf man das ja auch nicht so ohne weiteres ins Wasser spülten
Liebe Grüße
Mattze
Alt 17.04.2013, 18:00
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
und wenn der Vogel das Deck verfehlt, wer scheisst dann den Vogel an
Bernhard
Alt 17.04.2013, 18:52
Du interpretierst den Begriff "Wassersport" falsch.
Wassersport soll nicht mit körperlich anstrengenden Tätigkeiten einhergehen.
W
Geändert von Warmduscher (17.04.2013 um 19:08 Uhr)
Alt 17.04.2013, 19:07
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Auf die Flut warten.
Beste Grüße
John
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
