Thema geschlossen
Alt 30.04.2013, 09:57
Benutzerbild von Gladiator578
Gladiator578 Gladiator578 ist offline
Boot: Zodiac MKII 380 cm Schlauchboot
184 Danke in 115 Beiträgen
Standard VERKAUFT> Bastler aufgepasst! 3,60 GFK Boot billig abzugeben
Hallo Bootsfreunde (oder Leute, die erst Bootsfreunde werden wollen)!
Ich muss Platz im Garten machen! (Leider) muss ich mich aus Platzgründen von meinem Restaurationsobjekt trennen! Alles ist mit Bootsteilen voll - ich kann meine Autos nirgens mehr unterstellen...
Deswegen -> Verkauf!
Zu den Fakten:
Es handelt sich um ein GFK Boot. Leider steht kein Baujahr, Hersteller oder SN im Rumpf. Es drüfte sich aber um ein Hellwig Boot handeln. Typ "Kreta" http://www.hellwig-boote.de/pdf/Kata...talog_1984.pdf
(Hier der Orginalkatalog des Herstellers)
Ich habe mit der Restauration begonnen, und schon folgendes erledigt:
Demontage aller an der Oberschale angeschrauben Klampen und Ösen
(waren Korrodiert) und sonstiger Teile, sowie Bleuchtung, Lenkrad, Steuerung ect...
Abschleifen aller Farbschichten auf der Aussenhaut (vorbereitet für kompletten neuaufbau)
Verspachtelungen im Heck erledigt (zwecks Lackoptik)
Die Bilge wurde grau gestrichen
Es fehlt nun:
Grundreinigung, Entfettung, Grundierung 3x, Lackierung mit Decklack (Pinsel, Roller oder Spritzen) 2 bis 3 mal, Ggf. Antifouling aufbringen 2 bis 3 Lagen.
Beschaffung und Montage von 4 Belegeklampen (PVC/Edelstahl), 1 Frontklampe oder Griff (PVC/Edelstahl).
Montage der Frontscheibe (vorhanden!)
Einlegen der Staukistenabdeckungen (Die gleichzeitig die Sitzauflagen sind)
Auflegen der Lederpolster (Sind fast neu! Ordentliches Rotes Leder ohne Schäden!)
Montage einer Halterung auf Innenraum Backboard und Steuerboard Seite (Rücklehne Fahrer) zur Aufnahme des Stabilisationsrohrs der Rückenlehne (Halterung muss nachgekauft werden - Ist eine Lasche bzw. ein Holzstück oder sowas)
Einbau der Steuerung (Im Boot sind Rollen für Seilführung bereits montiert - Lenkrad und Lenkkabel nicht vorhanden)
Einbau Stromversorgung, Beleuchtung, Außenborder, Tank (nicht vorhanden).
Zum Gesamtzustand:
Der Grund warum ich das Boot komplett abgeschliffen habe ist: Ich wollte einen Perfekten Lack erzielen. Ich hätte - mit weniger Aufwand - auch nur eine Gelcoat Reparatur machen können. Wollte ich aber nicht. Grund: 1x machen - Ruhe haben.
Aber - Kostet Zeit, Material, und... Platz (mein Hauptproblem)
Das Laminat ist einwandfrei. War kein Wasserlieger oder sowas! Darauf habe ich damals beim Kauf geachtet.
Zum Einsatzzweck/Platzangebot:
Mit diesem Boot können bis zu 4 Personen relativ bequem fahren! OHNE sich dabei eingeengt zu fühlen (außer man wiegt 200Kg).
Der große Vorteil bei dem Boot ist, das man es LOCKER Trailern und Slippen kann, sodaß teueres Kranen wegfällt.
Der Einsatzort wäre optimaler Weise: Rhein, Donau, Kanal, MB Seenlandschaft, Bodensee, ODER Küstennahes Gewässer wie Adria Flußmündungen bei Venedig, Gardasee, oder ... wenn ruhige See ist, Kroatien.
Bei Wind mit mehr als 3 Stärken würde ich allerdings nicht auf See damit rumfahren. Durch die niedrigen Boardwände könnte das Boot sonst Wasser aufnehmen.
Aber Seen und Flüsse sind PERFEKT dafür!
Was kann man mit dem Boot alles machen?
Also. Das Boot ist meiner Meinung nach für die Größe super!!! ausgestattet.
Es hat 2 Stauraumkisten unter den Sitzen, in die Fender, Leinen, Anker oder sonstwas passen!
Im Bug befindet sich - leicht erhöht und somit vor Wasser geschützt - ein relativ großer Bereich, in dem Klamotten, Essen, Trinken, Rettungswesten oder sonstwas reingelegt werden können. Es kann auch durch ein Schott mit Türe z.b. ein Wasserdichter Bereich gebaut werden! Der könnte z.B. druch mit rotem Leder überzogene Seekieferplatten gebaut werden.
Durch den Einbau von Seewasserbeständigen Lautsprechern (in die vorgefertigten Öffnungen!) und den Einbau eines Radios hat man dann richtig Spaß beim Fahren
Wenn man sich eine Teleflex Lenkung kauft, ist das Lenken des Außenborders ein Kinderspiel. Oder die günstigere Kabellenkung nehmen... Geht aber etwas strenger.
Im Heckbereich kann man z.B. eine Starterbatterie und einen Benzinkanister einschließlich Reserverkanister problemlos verstauen. Alles verschwindet unsichtbar hinter der Rückwand hinten. Wenn man rann muss, einfach die Rückwand umklappen, fertig.
Wer es bequem haben will, der baut einen Einbautank rein. Mit außenliegender Betankung... Viel Sprit, und einfach nachzufüllen.
Sonnenschutz:
Wem die Sonne zu sehr scheint, der kann ein Bimini aufstellen. Da habe ich auch eines. In weiß.
Muss gereinigt werden, aber es wäre dabei!
Wetterschutz:
Für das Lagern gibt es eine Hafenplane. In Rot. Dafür müssen die Knöpfe am Boot angeschraubt werden (nicht dabei). Dann kann man das Boot sogar längere Zeit im Hafen liegen lassen.
Leider habe ich für dieses Boot keinen Trailer mehr übrig (habe 2 - mit Booten drauf)
Das Boot kann aber z.B. auf der Ladefläche eines Transporters einfach gefahren werden (z.B. Pritschen PKW) oder Langer Sprinter oder sowas...
Optional einfach ein langer PKW Anhänger nehmen, oder Pferdehänger geht auch.
Das Boot wiegt nicht sehr viel. Denke so 150 bis 180 Kg. Man kann es mit 3 bis 4 Mann tragen.
Hier nochmal, was alles dabei ist:
1x Bootsschale geschliffen (denke Typ Hellwig)
2x Rücklehnen aus Bootsholz
4x Lederkissen rot bezogen
1x Frontscheibe
1x Bimini weiß
1x Hafenverdeck rot
Als Bastlerobjekt zum Forumspreis für
649,-- Euro
Standort Bayreuth
Wer das Boot haben will: Der Erste, der Schreib : ICH KAUFE hat es! Bitte im Beitrag posten!
Hits:	97
Größe:	62,4 KB
ID:	446042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	80,4 KB
ID:	446043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	62,8 KB
Hits:	82
Größe:	59,0 KB
ID:	446045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	53,3 KB
ID:	446046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	56,4 KB
Hits:	91
Größe:	147,5 KB
ID:	446049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	90,7 KB
ID:	446050   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	98,8 KB
Hits:	83
Größe:	46,8 KB
ID:	446052   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	51,9 KB
ID:	446053   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	31,2 KB
-Bill: "Du hast dein Hattori Hanzo Schwert versetzt???" - Budd: "Jupp."
-Bill: "Es war unbezahlbar!"
-Budd: "Hä, in El Passo nicht. In El Passo haben sie mir 250 $ gegeben!"
Grüße aus Bayreuth - Daniel
Geändert von wolf b. (03.07.2013 um 10:52 Uhr)
top
Alt 02.05.2013, 15:09
Preisupdate VB 599 Euro. Ich kann gegen Spritgeld das Boot liefern. Sollte natürlich nicht grad in Afrika liegen. Liefern bis 200 km Umkreis.
top
Alt 04.05.2013, 04:34
PREISUPDATE 549,-- VB. Auf gehts! Ich brauche Platz!
top
Alt 03.07.2013, 07:19
Das Boot ist verkauft. Beitrag kann geschlossen werden
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:14 Uhr.
