Alt 04.04.2013, 22:42
Benutzerbild von halbig
halbig halbig ist offline
Boot: Drago Sorocos , DF90
56 Danke in 43 Beiträgen
Standard Problem mit Wasserkühlstrahl
Hallo Leute habe heute eine neues Problem mit meinem Yamaha Motor bekommen
Motorenhersteller: Yamaha
Modell: 50 HMO
Leistung: 50ps
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 3Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 6h5 S 260209U
Hoffe die Daten reichen euch erstmal. Nun zum Problem:
Wollte heute Nachmittag am Flascher meinen Motor nochmal laufen lassen bevor ich ins Wasser gehe. Nachdem der Motor warm war kam aufeinmal kein Kühlwasser. Darauf hin habe ich einen Draht geholt und bisschen gestochert was aber auch nicht gebracht habe. Danach habe ich die Platte , an der der Kühlwasserschlauch ist abgemacht und alles komplett gereinigt.(War ordentlich Sand drin). Dann habe ich den Motor wieder nochmal angemacht und siehe da, ein kräftiger Strahl wieder.
Heute abend haben wir dann das Boot ins Wasser gelegt und nach einer Zeit kam schon wieder kein Wasser . Woran kann das liegen???
Bitte helft mir. Wenn ihr weitere Daten braucht sagt bitte bescheid.
Gruß Christoph
Alt 04.04.2013, 22:50
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.633 Danke in 5.884 Beiträgen
Da ist mit Sicherheit noch mehr Dreck drin.
Wie Du den da rausbekommst kann ich Dir nicht sagen, mit einem Wasserschlauch in der anderen Richtung spülen würde ich versuchen. Aber immer nur kurz. Den Motor immer mal wieder starten.
Alt 04.04.2013, 22:53
Danke für die schnelle Antwort. Kann es auch am Impeller liegen?
Alt 04.04.2013, 22:58
Hallo halbig,
am besten erst mal spülen und mit einem Draht stochern und die Zylinder Temperatur oben am Motor mal im Auge behalten, da kann schon einiges an Dreck drin sein, wenn du Pech hast, wenn der Impeller schon länger drin ist würde ist würde ich den auch komplett mit allen Teilen wechseln
Alt 04.04.2013, 23:02
Ja okay danke dann werde ich das nochmal auseinander bauen und den Impeller wechseln. Wünsche dann noch einen schönen abend
Alt 05.04.2013, 01:15
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
impeller kaput, und wenn der motor warm ist macht dein termostat auf und du hast zu wenig druck am kontrollstrahl....
Alt 05.04.2013, 06:56
Den werde ich dann gleich auch neu machen. vielen Dank
Alt 05.04.2013, 10:54
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Überlege nicht gleich, ob Du das Pumpengehäuse gleich auch noch wechseln solltest wenn das sandgestrahlt wurde.
Spart evtl. späteren Ärger (die Urlaubszeit kommt ja noch)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.04.2013, 14:44
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Überlege am Besten, ob du nicht doch lieber einen neuen Motor kaufst
Bau erstmal die WaPu auseinander, ist schnell gemacht und DANN kann man weitersehen.
Und vor allem sehen, was man braucht
Alt 05.04.2013, 22:07
so, Motor läuft wieder wie am ersten Tag und brauche zum Glück keinen neuen Motor . Hab den Impeller gewechselt, was aber nicht da Problem war , sondern der Kühlschlauch. Somit habe ich aber heute auch gleich den Impeller mal gewechselt und ist echt eine schöne Sache bei Yamaha.
Vielen Dank nochmals für die Infos
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:25 Uhr.
