Alt 28.03.2013, 17:11
Chrischon Chrischon ist offline
Boot: Draco 1700 TL
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard GFK Reparatur, wie Spachtel färben?
Hallo liebes Boote-Forum,
der Vorbesitzer hat leider einige Bohrlöcher am GFK hinterlassen. Nach Beratung bei AWN habe ich mir daher folgenden Artikel gekauft:
http://www.24trade.de/reparatur/gelc...ss-70g/a-4284/
Leider konnte mir die Dame keinen guten Tipp geben, wie ich diesen weißen Spachtel meiner Bootsfarbe (cremeweiß) anpassen könnte. Sie meinte nur, dass es eventuell mit einem Lackstift aus dem Autozubehör funktionieren könnte.
Habt Ihr einen Tipp?
Grüße,
Chrischon
Alt 28.03.2013, 17:25
Hoppetoss.e Hoppetoss.e ist offline
72 Danke in 30 Beiträgen
Also für Reparaturen des Gelcoats verwende ich Epoxidharz, die entsprechenden Füllstoffe sowie die passenden Farbpasten.
Der Vorteil bei dieser Art der Verarbeitung ist das die Spachtelmasse "durchgefärbt" ist und nicht nur durch einen oberflächlichen Farbfilm versiegelt ist.
Angebote dazu gibts zB hier
Alt 28.03.2013, 17:34
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Ich habe meinen hier http://www.watski.de/Gelcoatspachtel-11Md7 gekauft!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 28.03.2013, 19:06
aponogetontom aponogetontom ist offline
Boot: Sprint junior;Glastron V163
122 Danke in 47 Beiträgen
Ich habe von der Verarbeitung, und Oberflächenergebnis gute Erfahrungen mit dem Gelcoat-Rep.Set von YC gemacht. Dieses kann man mit allen pulverigen Pigmenten abtönen, die Farbe, die man dabei aber genau trifft, ist aber ein Glücksspiel ....Gibt es auch in Creme-weiss, aber garantiert nicht in deinem Farbton !
Nichts ist so dauerhaft wie ein Provisorium
Alt 28.03.2013, 19:14
Boot: Draco 1700 TL
Von diesem Produkt hat mir die Verkäuferin abgeraten. Sie sagte, es sei nur für die "Reparatur" verwendbar, nicht aber für das "Stopfen" von Löchern.
Alt 28.03.2013, 19:18
Hoppla ! überlesen Mir ging es vor allem um die fertige Oberfläche...da hält die Tube nicht mit .
Grüße, Thomas
Alt 28.03.2013, 23:19
horstj horstj ist offline
2.682 Danke in 1.641 Beiträgen
wenn du mit epoxy rangehst, dann kannst du die Stellen nicht mehr mit Polyester bearbeiten.
Reparieren:
- von unten was gegens Loch drücken, mit Polyester Spachtel Loch auffüllen, Platz für Gelcoat lassen. Anwärmen, falls zu kalt.
- Loch mit Tesa abkleben (um etwas Überstand zu bekommen), Loch mit echtem 2-K Gelcoat (nicht Spachtel, oder gar 1-k) auffüllen. Anwärmen, trocknen, schleifen, polieren.
Farbe: beim Maler um die Ecke eine RAL Karte leihen oder beim Hersteller nach der RAL Nr. fragen. Meist bleicht/gilbt Gelcoat sehr wenig. Nötige Polyester Pigmente nachkaufen und einmischen. Bei größeren Stellen der obersten Gelcoat Schicht Parafin zumischen, um ein glattes nicht klebriges "Topcoat" zu bekommen. Oft bieten die Werften das einfach im Set an (also Gelcoat, Härter, Parafin) oder füllen dir eine Reparaturmenge ab.
Geändert von horstj (28.03.2013 um 23:24 Uhr)
Alt 29.03.2013, 07:54
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
du hast Creme weiss ist es eine RAL Farbe? es gibt auch farbiges nach RAL im Handel Ral 1017 ist creme.
Selber tönen ist schwer da der Spachteln beim trocknen die Farbe verändert.
Frohe Ostern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:30 Uhr.
