Alt 19.03.2013, 16:34
Claus0815 Claus0815 ist offline
Boot: Pholas 21/Evinrude 200HO
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Tillerarm an Tohatsu Motor Verschraubung
Hallo wir haben unser Boot von einem Johnson50 PS auf einen Tohatsu 90 PS umgebaut. Jetzt haben wir folgendes Problem:
Der Tillerarm hatte eine Feingewindeverschrauben ca. 8-9 mm Motorseits.
Der Tohatsu hat ein wesentlich größeres Gewinde 11-12mm ebenfalls Feingewinde.
Also passt die Verschraubung nicht. Jetzt meine Frage ist diese Gewindegröße am Tohatsu "original" oder hat da jemand ein größeres Gewinde reingeschnitten?
Wie könnte ich das Problem lösen? Auf Nachfrage bei einer Werkstatt: die Verschraubung wäre "genormt" ???
Am Tillerarm wollte ich eigentlich keine Experimente machen.
Alt 19.03.2013, 17:04
1.068 Danke in 768 Beiträgen
neuen TA besorgen oder Gewinde draufschneiden und dann einen Kugelkopfbolzen oder ein Unibalgelenk draufschrauben...
Guck mal nach ob die Kröpfung von deinem Johnson TA freigängig am Tohatsu ist...
Wenn genug Material am jetzigen TA vorhanden ist, kannst den auch ruhig aufbohren...oft sitzt da ja die Schraube mit Passhülse drin, da reicht es manchmal auch wenn du die rausmachst...
Glück Auf!
Gunar
Alt 19.03.2013, 17:42
Der alte TA würde von der Länge schon passen, hab mal ein Bild der Verschraubung und Arm gemacht, die alte Schraube hat ca. 9mm Durchmesser.
Zum Aufbohren: am TA hab ich seitlich jeweilsnoch 4mm Material
Was ist denn das Standartgewinde im Motor?
Hits:	183
Größe:	41,3 KB
ID:	435912   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	191
Größe:	39,5 KB
Alt 19.03.2013, 18:18
Was das Standartgewinde ist kann ich dir nicht sagen...
Eine 11 oder12 mm Schraube müsste doch jetzt schon in deinen TA passen...?
Glück Auf!
Gunar
Alt 19.03.2013, 18:52
Na klar passt eine 12 Schraube durch,
aber soll ich das Feingewinde aus dem Motor rausbohren und einfach eine Schraube durchstecken, dann oben und unten kontern?
Irgendwie gefällt mir die Sache so nicht, da wirken wohl doch erhebliche Kräfte und mit der Zeit ....
Alt 19.03.2013, 20:26
Marco.S Marco.S ist offline
Boot: Hille Supersport 13 mit Mercury 40 EFI
10 Danke in 9 Beiträgen
Ich hab einen Tohatsu 50 TLDI
Am Tillerarm würde ich nichts ändern!
4mm ist nicht wirklich viel.
Geh mal zum Motorenhändler die haben oft auch gebrauchte Tillerarme oder können Dir weiterhelfen.
Bei mir ist ein Winkelblech am Motor verschraubt.
Boot steht noch im Winterlager daher habe ich leider kein Bild.
Gruß Marco
Alt 19.03.2013, 20:55
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Ein Tillerarm mit so großem Auge muß mit einem Einsatz oder einer Buchse
versehen und dann mit passendem Bolzen am Motor verschraubt werden.
So ist gewährleistet, dass der Arm sich frei bewegen kann.
Siehe hier http://www.boote-forum.de/showpost.p...13&postcount=1
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (19.03.2013 um 21:06 Uhr)
Alt 20.03.2013, 13:55
[QUOTE=Claus0815;3038773]Na klar passt eine 12 Schraube durch,
Nein sollst oder brauchst du natürlich nicht rausbohren...
Besorg dir mal eine M12x1,5x35 Teilgewinde und probiere es aus...
Was für ein Gewinde dort drin ist kannst ja nur Du rausbekommen...
Das ist nur ein Vorschlag.....wenn Du dir komplett unsicher bist,dann bring den Motor zu einem Händler,der wird sich dann drum kümmern...!
Glück Auf!
Gunar
Alt 21.03.2013, 16:03
Habe jetzt mal die motorseite Befestigung fotografiert
Ich habe 2 Löcher zum Festschrauben, hab mal gemessen
das eine hat ca. 11mm und das andere ca. 9mm
Eine Schraube M12 1,25 passt leider nicht - bzw. nach 3 Umdrehungen gehts schwer
Hits:	261
Größe:	35,8 KB
ID:	436320   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	79,2 KB
Alt 22.03.2013, 22:01
Dann probier es mit einer 1er....oder dreh die 1,25 rein....
Glück Auf!
Gunar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:17 Uhr.
