Alt 20.03.2013, 21:08
uherbert uherbert ist offline
Boot: www.machmalschnell.de ... Sea Ray SRV 260
38 Danke in 21 Beiträgen
Standard Mercury 80 ps raucht - hilfe
Hab vor einer Weile einen Mercury mit 80 Ps gekauft (2-takter) und Ihn in stand gesetzt (Kleinigkeiten). Er stand wohl 4-5 Jahre rum.
Diese Woche hab ich Ihn angelassen. Er sprang sehr schnell ann. Er läuft rund, auch im Leerlauf und nimmt gut Gas an.
Nur er qualmt im Leerlauf recht stark. Hab Ihn 2 Stunden in der Tonne laufen lassen, aber er raucht immer noch. Es richt stark nach Öl und wenn ich Gas gebe, stehe ich in einer (stinkenden) Rauchwolke.
Der automatische Ölmischer ist korrekt eingestellt.
Die Kerzen sind alle 3 verölt.
Was kann ich machen, dass der Motor nicht mehr qualmt?
Uwe
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts!
Alt 20.03.2013, 21:30
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Uwe !
Ein Zweitackter ,in der Tonne betrieben, qualmt immer fürchterlich ! Es wird ja keine Leistung vom Motor abverlangt und dadurch erreicht er auch nicht die richtige Verbrennungstemperatur ! Die durch den Fahrtwind und der Wasserbewegung erfolgten Verteilungen des Ganzen ,fehlen ja auch . Wenn Du der Meinung bist das alles Andere stimmt,laß ihn so und fahr erst mal ein Stück unter Belastung !
lg Frank
Alt 20.03.2013, 22:39
Benutzerbild von Oldmashine
Oldmashine Oldmashine ist offline
Boot: U.a. ein umgebauter - Kolibri 560
33 Danke in 25 Beiträgen
Okay, in der Tonne fällt der Qualm mehr auf, aber sollte nicht so stark sein, das die Nachbarn schon die Feuerwehr rufen
Es ist wohl eher so, das er in der Tonne mit etwas mehr Gas etwas schneller warm wird (weniger Durchfluss). Auch dann unter der vollen Betriebsteperatur, sollte er nicht so rum stinken...
Bist du sicher, das der Mischer richtig arbeitet ? Ansonsten versuch es mal ohne und mach mal selber ne schöne Mischung fertig.
Andere Möglichkeit, könnte eine falsche Vergasereinstellung sein...
Wenn er wirklich rund läuft und weil er ja nach Öl richt, können wir ja fast einen Riss (mit Wassereintritt) in einem der Zylinder ausschließen.
Alt 21.03.2013, 05:20
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
völlig normal, nach langer Standzeit sammelte sich der ablaufende Ölfilm an den tiefstmöglichen Punkten und wird nun zusätzlich zum neu ankommenden Öl in den Brennraum befördert. Dazu die praktisch nicht vorhandene Last (Temperatur) und die Verhältnisse in der Tonne. Das qualmt stets fürchterlich, nicht ungewöhnlich. Ans Boot damit, Last drauf und gut ist.
BON
Alt 21.03.2013, 19:34
Standard Er raucht nicht mehr
Danke für eure Inputs. Hab heute das Öl im Tank geleert und neues reingeschüttet.
3 Minuten später hats nicht mehr geraucht.
Danke und Gruss
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:34 Uhr.
