Alt 06.03.2012, 14:11
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Standard Woher Impellerkeil für alten Johny?
Ist ein 81iger 35PS OMC Johnson \ Evinrude Typ: J35 BAL CIG mit dem Impeller 0388702.
Wollte eben den Impeller tauschen. Beim Abziehen des UT habe ich den Kleinteilesammelpott runtergefegt -soweit alles wieder gefunden, bloß hält den dämlich Keil nicht. Den Motor hatte ich noch nie selbst in Betrieb, weiß nur das kein Wasser kommt. Da der Impeller Mahlspuren hat, glaube ich da war keiner drinnen. Naja, wie dem auch sei: woher bekomme ich einen Keil? Gerne auch gebraucht... Einem Händler will ich wegen einem 1 Euro nicht auf den Sack gehen und ich brauche auch so in naechster Zukunft nichts.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (06.03.2012 um 14:20 Uhr)
Alt 06.03.2012, 14:25
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Glaube bitte nicht, dass du für einen Euro diesen Keil bekommst... Yamaha will für das Teil rd. 20 Euro haben (allerdings für ne 130 PS-Maschine...). Und Johnson E-Teile sind auch nicht billig.
Geh deinem Händler also ruhigen Gewissens "auf den Sack"!
Skier (Kai-Uwe)
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 06.03.2012, 14:35
4,20 $ ab Hersteller.
http://www.boats.net/parts/detail/brp/B-0300611.html
Scheint auch in fast jedem OMC Outborder mit Keilprinzip verbaut zu sein. Oben ist auch eine Übersicht, woher der Pin stammen kann.
Alt 06.03.2012, 15:21
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
... Partnummer 300611
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 06.03.2012, 16:20
Was meinst Du, habe ich mich vertan?
Alt 06.03.2012, 16:35
Nööööö', will nur sicher gehen weil weiter oben von einem Keil die Rede ist.
Ich habe von OMC diverse Varianten von Impeller Arretierungen im Regal,
unter anderen gibt es da auch einen richtigen Keil aus Kunststoff.
Was Du brauchst müßte ein Stift sein.
Werde zum Abend mal nach der Nummer nachsuchen.
Gruß Frank
Alt 06.03.2012, 16:47
Dowel ist für mich auch eher ein Zentrierstift als Keil -es ist aber ein Wellenkeil.
Alt 06.03.2012, 16:51
... ich schaue mal ob ich einige verschiedene OMC-Varianten auf ein Bild drängeln kann.
Gruß Frank
Alt 06.03.2012, 23:02
War knapp mit der Zeit, konnte nicht groß suchen ...
Ohne entsprechende Partnummern ist das recht umfangreich.
Hits:	157
Größe:	63,1 KB
ID:	344401   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	79,7 KB
ID:	344402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	100,1 KB
Hits:	166
Größe:	94,3 KB
ID:	344404   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	58,3 KB
ID:	344405   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	107,3 KB
Hits:	145
Größe:	103,8 KB
ID:	344409   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	114,7 KB
ID:	344414   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	78,4 KB
Gruß Frank
Alt 06.03.2012, 23:16
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich schenke dir so ein Dingens.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.03.2012, 23:53
Ich fühle mich ignoriert ...
Soll ich die nun wieder einsortieren
Hits:	149
Größe:	63,7 KB
Gruß Frank
Alt 06.03.2012, 23:54
Nö nö, mach du mal!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.03.2012, 01:34
Da issa ...
http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=37
Gruß Frank
Alt 07.03.2012, 08:10
Ich habe mal Fotos angehängt, damit es zu keinem Missverständnis kommt. Der Plastikkeil scheint es nicht zu sein.
Hits:	241
Größe:	80,2 KB
Hits:	215
Größe:	68,9 KB
Hits:	123
Größe:	64,5 KB
@ Cyrus
Danke für das Angebot, aber nun hat sich Frank-Dumperjack- schon Mühe gemacht.
Alt 07.03.2012, 11:51
Ich habe mal Fotos angehängt, damit es zu keinem Missverständnis kommt. Der Plastikkeil scheint es nicht zu sein ..
...@ Cyrus
Tolle Wurst... da kommt keine 300611 rein ... Lümmel
Was da rein kommt müßte ich aber auch da haben, das sieht ähnlich aus wie die Mitnehmer im Alpa-Pre.
Nur eben kleiner.
Eine Partnummer würde Zeit sparen, sollte im linken Regal liegen in einer 1/8 Schachtel ...
Onkel Cyrus hast Du die Nummer auf dem Schirm ?
Gruß Frank
Alt 07.03.2012, 11:56
Wenn das ein Motor aus 81 ist, kommt da 300611 rein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.03.2012, 12:09
Ja, ldt Partlisten, OMC hat da aber auch etwas anderes dafür.
Diese Nadel-Variante wurde selbst bei den russischen Motoren in den 70ern verworfen.
Ich suche zum Abend mal.
Der Grund ist der unbemerkte Verschleiß mit Folge: Totalausfall der WAPU.
Da sich Impeller und Nadel/Keil/Stift bewegen kommt es zu Ausarbeitung der Fläche an der Welle
und einer Reduzierung des Durchmesser von Nadel/Keil/Stift sowie Verrundung der Impellerkannten (Buchse innen).
Dann kommt es letztendlich dazu das sie die Welle im Impeller dreht ohne ihn zu treiben.
Entsprechende Spuren sind schon zu sehen (Markierung)
Ist übrigens ein Fehler wo man sich einen Wolf suchen kann, gerade wenn der "Rest" der
Nadel/Keil/Stift runterfällt
und man fix einen anderen nimmt.
http://www.boote-forum.de/showpost.p...05&postcount=4
Hits:	158
Größe:	61,5 KB
ID:	344476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	65,8 KB
Gruß Frank
Geändert von dumperjack (07.03.2012 um 12:43 Uhr) Grund: blau+Anhänge+Link
Alt 07.03.2012, 12:17
Benutzerbild von Superpapa
2.034 Danke in 1.179 Beiträgen
Naja,
ich hätte da irgendeinen Metallstift aus nichtrostendem Material reingeworfen. Es geht ja nur darum, dass Verdrehen des Impellers auf der Welle zu verhindern.... Das kann durchaus eine "Schmeißpassung" sein.
Alt 07.03.2012, 12:31
Richtig Michael, etwas anderes ist die Lösung (300611) ja auch nicht.
Aber wie erwähnt es gibt da noch etwas anderes.
Gruß Frank
Alt 07.03.2012, 13:17
Das eine Bild zeigt den "Kunststoffkeil", das andere die von mir gemeinte "bessere" Lösung (auch OMC).
Die Impeller für Die Variante "Kunststoffkeil" sind besonders/anders ausgefomt.
Angehängte Grafiken
Gruß Frank
Alt 07.03.2012, 13:21
Nix selber basteln, will original.
Das Boot läuft auf der Nordsee, da braucht man keine zusaetzlichen Fehlerquellen.
@Frank
Der Impeller ist niegelnagel neu und unbenutzt...
Der rechte Keil in #19 ist es.... vermute ich mal stark. Bitte zu mir!
Geändert von Freibeuter (07.03.2012 um 13:29 Uhr)
Alt 07.03.2012, 13:40
Du kannst gern die 300611 haben.
Ich halte aber die andere Variante für besser - ist auch orginal OMC
(wenn ich die Schachtel finde steht die Partnummer drauf)
Eben drum ....
@Frank
Ja, ich wollte nur verdeutlichen welche Kanten ich im Text meine.
Als ich die "Stifte" gesehen hatte bin ich von der OMC-Variante ausgegangen bei der die Welle "vollrund" ist
und eine Querbohrung hat in die der "Stift" steckt.
Als ich nun Deine Bilder sah sind mir die alten Probleme wieder aufgestoßen und ich bin auf die "bessere" Variante geschwenkt.
Das mit dem "Lümmel" hast Du richtig verstanden ???
Diese kleinen T-förmigen Teile in der Bildserie werden übrigens auch in solche Querbohrungen gesteckt.
Gleicher Zweck, auch orginal OMC.
Gruß Frank
Alt 07.03.2012, 13:47
Standard Geändert von Freibeuter (Heute um 13:29 Uhr)
Zeitliche Überschneidung
Natürlich bekommst Du auch den ...
Wenn Du dann so freundlich sein würdest mir via Email deine Anschrift zu senden ...
Das mit dem Prop ist schon zu lange her, Rechner mit Kontaktlisten = platt.
Gruß Frank
Alt 07.03.2012, 23:23
Schachtel nicht gefunden, werde die Nummer aber noch nachreichen.
Jörg, Morgen geht Deine Post raus ---> einer lag noch auf dem Schreibtisch.
Hits:	155
Größe:	34,0 KB
ID:	344631   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	34,4 KB
ID:	344632   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	151
Größe:	35,1 KB
Gruß Frank
Alt 08.03.2012, 16:53
... vor dem Mittag erledigt .
Hits:	141
Größe:	53,5 KB
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:37 Uhr.
