| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Hallo Jungs,
Meine kleinere Tochter fährt auch fleisig mit ihre Kinderquad und ist schongeübt und es könnte etwas schneller gehen..... es ist ein Quad von Peg Perego mit einem Motor der für 6v bzw. Auch 12V ausgelegt ist...... und 140 Watt hat. Original wird er mit 6 V betrieben was für letztes Jahr ideal zum übem war.... ein 12 V Akku ist einfach zu schnell und die Gefahr in den Kurven das es umkippt ist sehr hoch..... Ich möchte einen 12 V mit 8 AH einbauen und eine Art Potentiometer einbauen den ich von innen anschraube und ein Loch durchbohre wo ein Regler sich von außen regeln lässt. auch wenn es eine einfachere Einheite wäre die ich von innen schalten oder regeln könnte wäre das prima.... Ideal sind um die 7 - 9 Volt...... Habe von den RC Booten mal die Akkus reingetan aber die haben zu wenig Ampere um lange zu halten..... wo könnte ich einen solchen Regler bekommen oder wer von den Elektroniker könnte mir weiter helfen... Eine schöne Lösung zu finden.... Es wird warscheinlich ein 2 Motor mit Getriebe verbaut werden somit haben wir 2x 140 W Motoren.... Die der Regler wegstecken sollte...... Es würden auch 3 Geschw. Bereiche zum einstellen reichen..... Einen Wiederstand damit man es von 12 v auf 9,6 V regelt würde zur Not auch gehen.... Wer kann mir helfen Geändert von Tim2502 (10.03.2013 um 12:45 Uhr) |
Hallo Tim,
Wieviel Leistung / Stromaufnahme hat denn der Motor bei 12 V???? Ich nehme mal an so um die 80-100 Watt Leistung... Also brauchst Du einen Vorwiderstand bzw Potentiometer der mindestens fur 7 Ampere ausgelegt ist...und diese Lastwiderstande sind verdammt gross... Bei der von Dir geplanten Batterie kann das Quad ca 1 Stunde fahren... Versuch doch mal einen Verbraucher mit 25 Watt in Reihe zum Motor zu schalten....z.B. Eine 12 V Halogenleuchte....dann hat Deine Tochter auch noch Licht... Ich weiss nicht ob es klappt...aber ein Versuch ist es Wert...
Es Grüßt Uwe.K. aus U. Mir geht es gut....wenn ich besser klagen könnte wäre ich Rechtsanwalt geworden... |
Womit wird denn bei dem Quad die Geschwindigkeit geregelt? Gasdrehgriff oder Pedal oder ähnliches? Wäre doch einfacher, dort einen Anschlag zu integrieren.
MfG Roland ![]() "Geht nicht" gibt´s nicht! |
http://www.ebay.de/itm/Diode-Gleichr...item19d2eb116c (PaidLink)
schluckt rund 0,8 Volt, gibts auch für 50 A, davon kann man mehrere in Reihe schalten, aber auf ausreichende Kühlung achten, muss man eventuell ausmessen ob und wie geht, Bastlerarbeit gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Es gibt bei dem Quad nur ein Ein Aus Zustand des Gaspedals...... deswegen....
Ich habe noch einen großen Jeep da kann man je nach Gaspedalstellung feinfühlig dosieren aber das ist hier nicht der Fall.... Der Motor hat max 140 W bei 6 Volt |
berechne doch einfach einen Reihenwiderstand (Spannungsteiler). Da du einen Leistungwiederstand benötigst wirds wohl keinen Poti geben.
Steht auf dem Typenschild die Leistung bei 12V ? ich geh jetzt mal von doppelter Leistung aus. 280W /12V = 23,33A 140W / 6V = 23,33A dann wird wohl der Motor bei 9,4V auch 23,33A ziehen d.H. die restlichen 2,6V müssen am Vorwiederstand "Verbraten" werden R = U/I = 2,6V / 23,33A = 0,1111 Ohm als Vorwiederstand P =U*I = 2,6V * 23.33A = 60,667W du benötigst also einen 100 mOhm Wiederstand mit 60W. Allerdings vorausgesetzt, dass bei doppelter Spannung die doppelte Leistung vom Motor abgerufen wird. vielleicht steht ja auf dem Motortypenschild der Nennstrom bei 12V eventuell gibts ja für die 12V eine andere Wicklung dann kannst du die Berechnung oben natürlich erst mal vergessen. Dann müsste man die Leistung bei 12V vorher wissen und entsprechend eintragen.
Ein Widerstand verkocht die Leistung und wird heiß... Unfallgefahr! Man müsste eine getaktete Schaltung verwenden. Andere Idee: wenn der zweite Motor verbaut wird, versuche mal, die beiden Motoren in Reihe zu schalten, das ist schneller als einer bei 6 Volt, weil ja jeder nur die Hälfte des Gewichtes bewegen muss...
LG Peter
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt... |
Da ist die Frege ob es sinn macht bzw. technisch möglich ist. eine getaktete Schaltung die eine Leistung von 280W bei 12V schaltet wär vermutlich teuer. Ich frage mich ob es viel Sinn macht überhaupt umzubauen oder ob es nicht vielleixcht mal zu probieren wäre den kleinen bei 12V draufzusetzen. Wenn er einmal umgefallen ist wird er sich schon merken, dass man nicht mit vollgas in die Kurve geht. Wir sind ja als kinder auch oft auf die Schneuze gefallen und haben daraus gelernt. Der Oberarzt in der Chirurgie kannte schon meinen Namen wenn ich reingekommen bin zum Nähen
Danke für eure Antworte,
JA nur ist das Wort Vollgas so eine Sache es gibt nur Vollgas und Aus und ein knapp 3 Jähriges Kinder kann mit Abbremsen vor der Kurve noch nicht soviel anfangen....... Ich werde mal sehen vieleicht klappts ja wenn der 2te Motor da ist ob es ein bißchen schneller fährt weil logisch er brauch nur noch 50% der Kraft... |
Vielleicht wären 2V/ 8Ah Akkus die Lösung
![]() Damit wären dann 8V oder 10V realisierbar - bei einem Stückpreis von 19,95 € allerdings für 80,- bis 100,- €. Die 5Ah-Version kostet "nur" 12,95 €, vielleicht würde das auch reichen. Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos. |
Schau mal in den Modellbaubereich. Regler für Bürstenmotore sind nicht teuer und damit könntest Du dann auch ein Speedlimit realisieren.
Gruß, Jörg! |
Google mal nach PWM Drehzahlsteller, dann könntest du die Geschwindigkeit auch Stufenlos einstellen.
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu |
http://www.ebay.de/itm/Drehzahlstell...-/250717850436 (PaidLink)
hier gibts doch was preiswertes, passendes aus dem fernen Osten , blöderweise knapp über die 22 Eu Grenze so das Zoll und Wermutsteuer fällig werdengruss dieter
Zoll musst du nicht darauf bezahlen, habe mir letzte Zeit öfter was aus China bestellt und lieber vorher beim Zoll angerufen. Der Zoll hat mir am Telefon gesagt, das erst ab einen Warenwert (inkl. Versand) von 150€ Zoll erhoben wird. Gruß Markus
Das ist richtig, die Einfuhrumsatzsteuer (19%) zahlst Du aber schon ab 22,-Euro.
Gruß, Jörg! |
nicht immer.
Der Zoll entscheidet das scheinbar mal so mal so. hab schon mehrere Sachen in Hongkong bestellt (LED-Birnen, Messgeräte, Hifi Verstärker). Warenwert imer zwischen 30 und 50€. Mehrwertsteuer musste ich erst einmal zahlen. Dann muss man das Packet beim Zoll abholen. ist auch kein Problem. Die anderen Packete kamen alle per Post nach hause ohne Vermerk.
Ich habe mir vor 2 Monaten etwas aus China bestellt, Warenwert von knapp 50€. Durfte ich mir dann beim Zoll abholen, als ich die Rechnung vor zeigte und fragte was ich nun bezahlen muss, sagte der Zöllner: Sie müssen nichts bezahlen.
Entweder kennen die sich auch nicht aus, oder der Zöllner hatte nen guten Tag gehabt ![]() Gruß Markus
| Themen-Optionen | |
