Alt 26.03.2014, 18:09
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Standard Ist die Bremse richtig zusammen gebaut?
Moin zusammen,
Ich checke gerade meinen Trailer für die neue Saison durch. Sind die Bremsbacken bezüglich des Rückfahrfreilaufes so richtig zusammen gebaut? Das Foto ist von der linken Seite des Trailers.
Hits:	5255
Größe:	89,5 KB
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 26.03.2014, 18:26
Zur Bremse kann ich nach dem Bild nicht viel sagen (seh mal auf der anderen Seite nach um auf Nummer Sicher zu gehen) - aber dein inneres Radlager hängt mitsamt Simmering auf dem Achsstummel.
Das Lager scheint auf dem Stummel festzusitzen.Brauchst deswegen aber nicht in Panik verfallen - das passiert schon mal.
Das Lager musst du runterziehen oder runterhebeln und mit neuem Simmering wieder in die Trommel einsetzen.
Achtung,Schrägrollenlager - auf richtige Lagerspieleinstellung beim Zusammenbau achten.
Alt 26.03.2014, 18:50
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.351 Danke in 418 Beiträgen
Wenn das die linke Seite ist sind die Beläge verwechselt. Der Belag mit der Feder muss nach hinten .Beim zurücksetzen wird der Belag nach unten geschoben und die Bremse wird frei.
Josef und Charlotte
Alt 27.03.2014, 11:04
Hm, also wenn ich hinter dem Anhänger stehe, ist es die linke Seite.
Viele Grüße, Marcus
Alt 27.03.2014, 15:31
Dann sind die Beläge falsch montiert .Der Anhänger sollte so auch nicht wirklich bremsen
Josef und Charlotte
Alt 27.03.2014, 18:20
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
920 Danke in 467 Beiträgen
Ich bin immer wieder überrascht wie fahrlässig manche Forenkollegen hier mit Statements um sich schmeissen deren Beachtung katastrophale Folgen haben kann.
Die Bremse in Fahrtrichtung Links muss so zusammengebaut werden wie oben auf dem Bild von mk-m zu sehen.
Ein schönes Video von Knott zum Beweis:
http://www.youtube.com/watch?v=yDNkex_R8lk
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 27.03.2014, 18:36
Bei allen Anhängern mit Rückfahrautomatik die ich bis jetzt gesehen habe ,war der sich lösende Belag hinten.
Josef und Charlotte
Alt 27.03.2014, 18:46
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Die Vorspannfeder rechts wird innen geführt.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 27.03.2014, 19:04
Da hast auch recht, da hatte ich in meinem Ärger über die falsche Ansage vom Kollegen nicht mehr hingeschaut.
@omis fan
Ich kenne KEINE Bremse bei der RF Backe hinten sitzt. Bei Alko-Bremse kenn ich den kleinen Ausrückhebel oben und bei Knott nur wie auf dem Bild.
Nils
Alt 27.03.2014, 21:13
OK, ich habe dann heute mal auf der linken Seite die Beläge nach deiner Empfehlung getauscht.
Jetzt bremst die linke Seite noch schlechter. Ich habe dann mal die rechte Seite aufgebockt und mit angezogener Handbremse getestet. In Vorwärtsrichtung blockiert das Rad und in Rückwärtsrichtung kann ich trotz angezogener Handbremse das Rad von Hand drehen.
Ich werde dann morgen die linke Seite wieder umbauen.
Trotzdem Danke Schön!
Viele Grüße, Marcus
Alt 28.03.2014, 14:44
Benutzerbild von happyd09
happyd09 happyd09 ist offline
Boot: Microplus 571 "Happy D"
70 Danke in 34 Beiträgen
Moin, es ist schon erstaunlich, wie Bremsanlagen auf gut Glück repariert werden, wird schon irgendwie hinhauen, gute Fahrt
Grüsse aus Ostfriesland - - - - Heinz
Alt 29.03.2014, 14:29
Aber hauptsache mal irgendwas schreiben. Hier hat keiner auf gut Glück repariert. Es wurde eine Frage gestellt und darauf eine falsche Empfehlung ausgesprochen. Nachdem sich geklärt hatte, dass der Tip falsch war, wurde wieder alles in den Ursprungszustand zurück versetzt.
Viele Grüße, Marcus
Alt 30.03.2014, 09:05
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.487 Danke in 3.572 Beiträgen
Du willst hier sicher auf die Geschichte mit der auf bzw. ablaufenden Bremsbacke hinaus, würde hier aber nicht funktionieren, da auf Grund der Form/Aussparungen oben an der Bremsbacke/Einstellbolzen sich diese nicht in Drehrichtung bzw. nach aussen/innen verschieben kann.
Da hat eben jeder Bremsenbauer seine eigene Theorie, wie man am besten rückwärts fahren kann,
gruss dieter
Alt 11.04.2014, 23:09
Fritze Fritze ist offline
Boot: Maxum 2300SC
38 Danke in 20 Beiträgen
Ist zwar schon uralt der Trööt aber vlt. Immernoch aktuell.
Auf dem Bremsbelag mit der Rückfahrautomatik ist bei orginal Belägen immer ein Pfeil eingestanzt, der die (vorwärts) Laufrichtung der Trommel/des Rades anzeigt!
Könnte vlt hilfreich sein
Gruß Fritz
Das Heer derer die mich am A.... Lecken können wird von Tag zu Tag größer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
