Alt 05.07.2005, 15:59
Benutzerbild von walle
walle walle ist offline
Boot: Dompkruiser 34ft
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Dichtung Schrauben an Einspritzpumpe
Hallo Forum,
ich habe eine OM636 Diesel - der eigentlich wunderbar funktioniert.
( Das ist doch schon mal was )
An der Einspritzpumpe finden sich 4 Schrauben, aus denen beim Fahren immer ein bischen Diesel raustropft. Nicht wirklich viel - ist aber ärgerlich deshalb nach der Fahrt in die Bilge klettern zu dürfen und mit nem Papiertaschentuch zu wischen.
Ist das Normal ? ( Wohl nicht - denke ich )
Könnte das was ausmachen ? ( Hoffe ich nicht )
Kann ich die Dinger mit ner normalen - sagen wir Kupfer - dichtung abdichten oder gibt es bei der Einspritzpumpe da was besonderes zu beachten ?
Danke für Eure Fach-Tipps
Hits:	364
Größe:	26,4 KB
ID:	13454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	359
Größe:	147,1 KB
Alt 06.07.2005, 06:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich bin zwar keine Dieselexperte aber ich schätze das sind einfach nur Verschlussstopfen.
Also raus mit den Dinger und neue Kupferringe runter, fertig.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.07.2005, 19:35
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Hallo walle,
den Motor habe ich auch, läuft auch bei mir einwandfrei!
Zu den Schrauben:
Die beiden äußeren sind die Schrauben zur Entlüftung der Einspritzanlage, habe ich bereits mehrfach benutzen müssen. Mit nem 10er Schlüssel kann man die lösen und dann mit der kleinen Handpumpe daneben pumpen, bis Diesel aus den Schrauben rausläuft, dann ist die Luft raus. Ich hab sie danach immer handfest mit dem Schlüssel angezogen, waren dann auch dicht. Wie die Dichtung aussieht, weiß ich gar nicht...
Die mittleren Schrauben sind mir bei meiner Maschine noch gar nicht aufgefallen, muß ich mal nachschauen, ich melde mich dann nochmal. Außerdem habe ich an Bord auch noch Unterladen zum Motor.
Grundsätzlich werden Anschlüsse für Diesel mit Kupferscheiben gedichtet.
Kanalskipper
Slow down, you move too fast.......
Alt 18.07.2005, 10:15
Hallo Walle,
sorry, aber ich habe gestern erst nachgesehen, bei meinem OM 636 und in den Unterlagen.
Was ich auf dem Bild sehe, ist die Hand-Dieselpumpe zum Entlüften der Spritleitung. Dahinter befindet sich bei mir (und in den technischen Unterlagen) ein anderes Teil als bei Dir, oder ich hab mich falsch orientiert. Hinter der Spritpumpe befindet sich bei mir die Einspritzanlage selber mit den Entlüftungsnippeln und 4 Anschlüssen für die 4 Druckleitungen zu den Kolben.
Solche Schrauben wie Du habe ich gar nicht
Wo sitzen sie genau?
Ich denke, Abdichten mit Kupferringen müßte helfen.
Apopos Einspritzanlage OM636:
Weißt Du eigentlich, wie Deine Einspritzpumpe geschmiert wird? Manche haben einen eigenen Ölkreislauf, der gewartet werden muß, andere sind an den Ölkreislauf des Motors angeschlossen und bedürfen keiner Wartung. Ich habe nur noch nicht herausgefunden, woran man erkennt, wie die Anlage geschmiert wird....
Kanalskipper
Alt 18.07.2005, 10:22
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Moin Kanalskipper
Die Pumpen mit eigenem Öl haben eine Öleinfüllschraube.
meist eine ca. 30mm mit Knebel, wie beim 4 Takt Aubo oder Kettensäge.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 18.07.2005, 10:31
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
Zitat von (B)Eule
Moin Kanalskipper
genau. Bei mir sah sie aber nicht wie eine Schraube aus, sondern mehr so wie ein Pilz. Den musste ich herausziehen. Darunter war dann auch gleich ein kleiner Ölmessstab.
Wichtig ist, dass auch hier jedes Jahr ein Ölwechsel durchgeführt wird. Bei mir verdünnte sich das Öl langsam mit Diesel. Hat aber bis zum Verkauf des Bootes gehalten.
Alt 18.07.2005, 16:24
Im ersten Posting siehst Du auf dem unteren Bild einen kleinen "Metallpilz".
Hinter der Handpumpe ist er schemenhaft zu sehen. Da ist der Ölmessstab drunter. Die Öleinfüllöffnung sieht man auf den Bilder leider nicht.
Bei mir verdünnte sich auch das Öl mit Diesel.
Wir haben dann den Diesel rausgeholt ( mit einem Schlauch ) und das ganze wieder mit Öl aufgefüllt. Das geht ganz gut.
Was diese schwarzen Schrauben nun aber sind, weiss ich immer noch nicht.
Ich muss zugeben, solange ich keine Idee habe, will ich sie lieber nicht rausschrauben. Wer weiss was einem da alles entgegenfällt
Ausserdem ist der Platz so knapp, dass ich mit keinem Schraubendreher drankomme. Muss mir erst nen grossen gewinkelten Schraubendreher besorgen.
Alt 18.07.2005, 19:04
Boot: Bavaria 320
ich habe das Öl immer über die Messstabsöffnung gewechselt. Auch mit einem Schlauch und einer grossen Spritze abgesaugt und ebenso wieder eingefüllt.
Eine Einfüllöffnung hatte ich nie gefunden.
Alt 18.07.2005, 19:23
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Standard Kraftstoff abdichten
Als alter DDR-Skipper würde ich Al-Dichtringe nehmen - weil ich noch welche davon habe. Und die halten auch ewig und drei Tage, wenn man nicht wie'n Wilder anzieht.
Cu-Ringe sollten vor Verwendung ausgeglüht werden, die verhärten durch das Lagern.
Gruß von der Havel
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 19.07.2005, 15:16
Hallo Leute,
werde mich am Wochenende mit chirurgischem Besteck meiner Einspritzpumpe nähern, ihr einen Katheder legen und eine (Öl-)Infusion verabreichen, natürlich im OP-Kittel...... .
Denn aber mal gleich weiter:
Laut meinem Betriebshandbuch muß an der Einspritzpumpe auch der Regler geölt werden.
Zitat: In den pneumatischen Regler am Klappöler ca. 1 cm Schmieröl einfüllen.
Obenauf der Einspritzpumpe ist auch ein Röhrchen mit einer Klappe, ist das der ominöse "Klappöler"?
Wieviel Öl kommt da rein? In meinem Büchlein sind da Krümmel auf der Kopie.
Kanalskipper
Alt 19.07.2005, 16:54
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
hallo leute,
geht doch einfach beim nächsten bosch-dienst vorbei. die meisten einspritzpumpen sind von bosch oder lizenzbauten.
ich habe mir da schon öfter rat geholt und die informationen waren immer kostenlos!
holger
jack of all trades - master of none
Alt 20.07.2005, 15:41
Zitat von Holger
hallo leute,
holger
Jo, da war ich gerade. Konnte mir bestätigen: das Öl aus der Einspritzpumpe wird mit Spritze und Schlauch herausgezogen......
Kanalskipper
Alt 22.07.2005, 17:27
Komme gerade vom Schiff zurück:
klappte gut, mit Spritze und Schlauch. Alte Suppe raus (mehr Diesel als Öl) dann Motoröl rein. Natürlich wars dann zuviel Öl, also wieder etwas rausziehen, jetzt ist der Ölstand perfekt. Gut, daß mich keiner gesehen hat, wie ich meinem Maschinchen ne Infusion verpasst habe...
Kanalskipper
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
