Alt 05.03.2013, 20:43
falcon43 falcon43 ist offline
Boot: Bayliner 1851 CB
Rufzeichen oder MMSI: DH2739
Standard Unbekannte Schrauben für 4.3LX - Auswintern
habe mir seit langer Abstinenz wieder ein Boot gekauft und benötige gleich Hilfe. Dazu schon mal vielen Dank für die tollen Tips hier .
Das Boot hat einen Mercruiser 4.3LX Motor 1995. Vom Vorbesitzer bzw. dessen Werkstatt wurde das Boot eingewintert, Bilgenstopfen und die beiden blauen Motor Entwässerungsstopfen waren fein säuberlich in einem Tütchen am Lenkrad - soweit noch alles bekannt.
In diesem Tütchen waren auch 2 Messingfarbene Schräubchen die ich nicht zuordnen kann, ca 5-6mm dick und 8mm lang mit 6-kant. Habe 2 Bilder angehängt.
Hat irgendjemand eine Idee wo diese hingehören ?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Martin
Name:	2013-03-02-171 - Kopie.jpg
Hits:	108
Größe:	18,4 KB
ID:	431941   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-03-02-173 - Kopie.jpg
Hits:	107
Größe:	15,9 KB
Alt 05.03.2013, 21:01
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Entwässerungsstopfen links und rechts am Motorblock.
Gruß Alex
Alt 05.03.2013, 21:31
Hallo falcon43,
hoffentlich bekommst du die Stopfen noch gut rein, mir hat mal ein Boot auf den Hof gestellt, da waren die Löcher so verrostet da half nur noch ein Gewindebohrer
wenn das Wasser abgelassen ist, beim nächsten mal am besten sofort die Stopfen wieder rein drehen, dann gehen die Stopfen auch nicht verloren
Alt 05.03.2013, 21:46
einwintern war dann hier wohl nur, ........ Wasser ablassen.
Gruß Alex
Alt 05.03.2013, 21:49
37.012 Danke in 22.208 Beiträgen
eventuell auch oben am Thermostat. da könnten sie auch fehlen.
Alt 05.03.2013, 22:12
Benutzerbild von Supra
Supra Supra ist offline
Boot: Fiart Mare Brezza mit Mercury
Rufzeichen oder MMSI: Gibt es nicht
421 Danke in 259 Beiträgen
Sitzen unterhalb der Krümmer, ich setze meine immer mit Fett ein....
Kai
"Ist nur meine Meinung"
Alt 05.03.2013, 22:15
Ich auch
Gruß Alex
Alt 06.03.2013, 19:58
Vielen Dank für die Antworten, dann gehe ich mal auf die Suche und werde nächstes mal die Stopfen gleich wieder reinschrauben. Prima tips.
Gruß Martin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:19 Uhr.
