Alt 16.01.2014, 20:25
borts39 borts39 ist offline
Boot: Sea Ray 245 DA Sundancer, 5.7 Versager
67 Danke in 30 Beiträgen
Standard Was für einen Motor habe ich denn nun???
Hallo liebe Gemeinde....
Folgendes:
Ich muss mein Antrieb und Transom wechseln. Dazu muss nunmal bekannter Weise der Motor raus. Nun habe ich ein sehr gutes Komplettpaket (Motor, Antrieb, Transom, Trimmpumpe etc.) angenommen. Den Motor möchte ich auch in unser Boot einbauen, weil einfach das Erscheinungbild und wohl das Baujahr mir mehr Sicherheit gibt. Und unseren Derzeitigen würde ich ganz gerne verkaufen wollen. Nur weiss ich irgendwie nicht, ob das ein 5.0 oder ein 5.7 ist. Verkauft wurde uns zwar ein 5.7 mit 191kw (260 PS), nur sicher bin ich mir und ein Bekannter da nicht wirklich.
Laut Kaufvertrag und Bootsschein vom WSA soll er die Motornummer: 6081246 haben.
Sorry, aber finde da nix. Laut den bekannten Suchmaschinen bei Brunswick etc. gibt es die Nummer wohl nicht. Am Motor konnte ich nix finden, weder eine Plakette noch irgendwas Eingestanztes bzw. weiss ich auch nicht genau, wo ich da eigentlich suchen muss. Irgendwas von Wasserpumpe habe ich mal gelesen, aber da ist nix.
Es wäre halt schön, wenn man selber weiss, was man verkaufen möchte und aus welchem ungefähren Baujahr das Ganze stammt.
Das Boot ist eine Sae Ray aus dem Jahre 1983.
Es ist eine Edelbrockspinne verbaut. Laut Vorbesitzer war wohl auch mal ein Holley Vergaser drauf, aber was anderes als der Verbrauch ist wohl nicht gestiegen.
Motorabdeckung Fehlanzeige, da lustiger "Sport" - Luftfilter.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen. Oder auch gleich mitnehmen
Hits:	139
Größe:	70,2 KB
ID:	507589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	93,8 KB
ID:	507590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	85,6 KB
Hits:	137
Größe:	76,7 KB
ID:	507592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	101,1 KB
ID:	507593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	117,3 KB
Hits:	131
Größe:	103,1 KB
ID:	507595   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	114,1 KB
ID:	507596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	130
Größe:	68,8 KB
Hits:	131
Größe:	71,3 KB
Gruß Michael
Geändert von borts39 (16.01.2014 um 20:39 Uhr)
Alt 16.01.2014, 21:03
45meilen 45meilen ist offline
33.970 Danke in 12.621 Beiträgen
Wenn ich die Krümmer sehe wird mir übel
Alt 16.01.2014, 21:11
Warum? Was willst du mir damit sagen?
Gruß Michael
Alt 16.01.2014, 22:16
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Es gibt halt Zeitgenossen die sich solche besch.....antworten leisten können,nur weil sie länger dabei sind oder aus welchen Gründen auch immer.
Alt 16.01.2014, 22:48
BerlinFrank BerlinFrank ist offline
Boot: Mini Tug Candu Jr.10
385 Danke in 100 Beiträgen
Da wird schwer es einfach mal so feststellen zu können wenn du kein Typenschild dran hast, die Smalblocks sind bei GM identisch, die Kurbelwelle ist die gleiche, nur die Bohrung ist beim 5,7 etwas größer. ich hab sogar mal die Nockenwelle von meinem alten 5L auf den neuen 5,7 verbaut, da passt alles untereinander.
http://en.wikipedia.org/wiki/Chevrol...l-block_engine
Deine Auspuffanlagen sind völlig normal, ist halt die alte Form......
Alt 16.01.2014, 22:56
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Michael,
such mal die Block Nummer, die am Block eingegossen ist.
Gruß Alex
Alt 16.01.2014, 23:07
Hallo Michael,
Gruß Alex
Hallo Alex.... kannst du die Stelle, wo diese Nummer am block zu finden sein sollte einwenig eingrenzen???
Gruß Michael
Alt 16.01.2014, 23:46
schau mal links und rechts an den Zylinderwänden, unterhalb der Krümmer.
Gruß Alex
Alt 17.01.2014, 06:39
nur zur Info, ... die Kurbelwellen vom 5.0 und 5.7 sind NICHT austauschbar.
Gruß Alex
Alt 17.01.2014, 12:13
Benutzerbild von heinikojak
heinikojak heinikojak ist offline
Boot: Rinker 242 Fiesta Vee
28 Danke in 22 Beiträgen
hallo
könnte auch sein, dass du die Zahl 5.7 oder 5.0 hinten am Motorblock oben hinter dem Verteilerkopf am Rand zur Glocke lesen kannst. Bei meinem neueren 5,7 l jedenfalls kann man da sehen welchen Motor man hat . Ist aber schwer lesbar weil im Guss gegossen und schwarz lackiert.
Alt 17.01.2014, 14:33
Benutzerbild von Hilter Royal 790
Hilter Royal 790 Hilter Royal 790 ist offline
Boot: Hilter Royal 790 mit Volvo Penta 280 SP/PT und 6,7 GM HP
227 Danke in 153 Beiträgen
Wenn du von oben auf den Motor schaust ist rechts hinter dem Verteiler einen Nummer im Block eingegossen sein, und wenn du noch die Ventieldeckel abschraubst findest du auch eine Gussnummer die solltest du hier auf der Liste wieder finden.
http://outintheshop.com/faq/casting/castings2.html
Mut ist: Wenn er um 4 Uhr Nachts besoffen nach Hause kommt und seine Frau mit dem Besen da steht und er sagt "kehrst du oder fliegst du noch weg"
Schöne Grüße aus Bayern
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
