Alt 20.06.2016, 21:16
andis andis ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Neuaufbau Mercruiser 4,3
Hallo. In einem meiner Letzten Posts hatte ich ja den Tot meines 4,3L v6 mit 175ps besiegelt. (Motorplatzer durch Frostschaden beim Vorbesitzer)
Nun habe ich mir am Wochenende einen V6 aus einem Chevy Astro van gekauft und ihn sofort zerlegt. Der Motor ist schonmal aufgearbeitet worden. Alle Lagerspiele etc sind top.
Jetzt habe ich gelesen das es wichtig ist die Nockenwelle aus dem Boot zu nehmen.
Leider sieht meine Bootnocke ziemlich über aus und hat einige Fraßspuren. Der Automotor hat auch normale Hydrostößel verbaut wobei der Bootsmotor Rollerstößel hatte. Welche sollte ich denn wohl eurer Meinung nach verbauen?
Gibt es auch bei der Nocke verschiedene Möglichkeiten?
Ist die Ölpumpe auch anders?
Bin für jeden tip Dankbar im Bezug auf dieses Projekt.
Also hoffe ich auf eure Erfahrung.
Vielen Dank und einen schönen Abend...
Andi
Hits:	108
Größe:	33,1 KB
ID:	706102   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	47,2 KB
ID:	706103   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	23,0 KB
Hits:	123
Größe:	64,9 KB
Alt 20.06.2016, 22:32
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Ich würde den Automotor so fahren, wie er ist.
Vllt mal schauen, ob Messing Froststopfen verbaut sind.
Ein Tausch der Nockenwelle auf Roller kostet erst mal wieder, Nocke, Stoßel, Hydros.
Falls das vom Guß des Blocks überhaupt geht, ... obwohl es auf dem Bild danach aussieht.
Eine im Marine Bereich übliche geschmiedete Stahl Guß Kurbelwelle wird eh nicht verbaut sein.
Da Du ein leichtes Boot hast und nicht auf jeden Nm Drehmoment angewiesen bist, würde ich den Motor so lassen.
Das Drehzahlband vom Auto als Basis für Deine Propellerauslegung wählen.
Gruß Alex
Alt 20.06.2016, 22:42
Danke für die schnelle Antwort. Und die Ölpumpe kann auch so bleiben?
Was ist denn mit der überschneidung der ventile bei nassem Auspuff von dem jeder redet?gruß
Alt 20.06.2016, 22:57
Ölpumpe, ... keine Ahnung.
Mit der Nocke ist schwer zu sagen, ..... besorg' mal die Daten der Nocke.
Die Ventilüberschneidung sollte so im Bereich von 112° liegen, ... nicht weniger.
Das hier ist schon eine Kracher Welle für den 4.3:
Cam Type: Roller
.503 Intake .510 Exhaust
@ .050 - 112 degree lobe separation
Das hier ist Marine 4.3 Serie:
Lifter
Hydraulic Roller
Rocker Arm Ratio
1.50 to 1
Valve Lift
Intake
.414 (10.52)
Exhaust
.428 (10.87)
Da ich glaube, auf dem Bild flat top Kolben zu sehen, .... fahr Deine standard Zündung erst mal 4° zurück und taste Dich dann langsam wieder nach vorne.
Gruß Alex
Mercruiser 165 Neuaufbau - Problem mit Riemenscheibe Bayliner2011 Motoren und Antriebstechnik 8 03.01.2016 22:57
Neuaufbau Chapparal 2150 SX michav8 Restaurationen 32 11.03.2011 21:35
Neuaufbau einer Arcangeli Jolly holzwurm Restaurationen 20 08.11.2007 19:47
Neuaufbau Scarab 22 derausdemnorden Restaurationen 168 11.03.2007 17:06
Bootsboden-Neuaufbau (GfK) kumpel Restaurationen 22 13.11.2006 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:35 Uhr.
