Alt 23.07.2007, 17:18
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
Standard Kabel Querschnitt
hier eine Frage für die elektro Profis. Ich habe zwar schon in anderen Antworten geschaut, doch eine befriedigende Antwort gefunden.
Ich will bei meinem kleinen Bötchen die Elektrik rausschmeißen und neu verlegen, da der Vorbesitzer meinte, Sicherungen seien nur was für Feiglinge und einen Wettbewerb aufstellen wollte, wie viele Lüsterklemmen man auf einem 6m Boot man verbauen kann.
Meine Frage ist: Langt für die Beleuchtung ein KabelQuerschnitt von 1,5? Jeder Verbraucher ist einzeln abgesichert und und nicht weiter weg als 2m vom Verteiler.
Mir wurde gesagt, wenn ich alle Lampen an hätte, dann würde jedes Kabel so belastet, als wenn ich alle Lampen an einem Kabel hätte. Vielleicht kann mich ja einer schlau machen
Ich hoffe, die Grafik sagt genug aus (jaja, ich weiß... Symbole sehen anders aus ).
Hits:	494
Größe:	11,4 KB
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 23.07.2007, 17:27
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Durch jedes Kabel fließt, wenn du das so verschaltest, natürlich nur der Strom den die jeweilige Lampe benötigt. Da reichen Kabel mit 1,5 mm² Querschnitt aus.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 23.07.2007, 17:29
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Das sollte so gehen. Was Dir da gesagt wurde, ist wohl Quatsch, der Stromkreis schließt sich so, wie Du gezeichnet hast. Sollte allerdings ein oder zwei so genannte Sammelklemmen vor den Batterieklemmen zum Einsatz kommen, muss zwischen Sammler und Batterie natürlich mehr Querschnitt her (6-10 mm²).
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 23.07.2007, 17:54
Standard re
Mein Zündschloss hat zwei Klemmen für Verbraucher. Einmal wenn die Zündung an ist (Fahrlicht, Horn, Scheinwerfer usw...) und wenn der Schlüssel abgezogen ist (Angerlicht, Lenzpumpen).
Jede der beiden Zuleitungen soll ein eigenes 4 Quadrat Kabel bekommen. Müßte reichen oder? Der Anlasser bekommt seinen Strom direkt von der Batterie über ein 16 Quadrat Kabel. Nur das Kabel zum Magnetschalter des Anlassers geht zum Zündschloss. Zwischen Batterie und Hauptleitung sitzt natürlich ein Hauptschalter.
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 23.07.2007, 18:00
Standard re
ups.... erst einmal vielen Dank für die vorherige Antwort, die mir auch gleich viel logischer erscheint
Sven
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 23.07.2007, 18:18
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
... wundert mich eigentlich, dass Jörg hier nicht geantwortet hat, aber er hat sicher nichts dagegen, wenn ich eine Link zu seiner Seite hier einstelle:
http://yachtbatterie.de/installation/kabel/index.shtml
Schöne Beschreibung und Formeln etc. für Kabel. ...
Falls Du die Installation etwas flexibler bzw. erweiterbarer (wer weiss, was kommt) gestalten möchtest.
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 23.07.2007, 18:28
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.813 Danke in 1.782 Beiträgen
Hat er nicht. Schön, so kompetent vertreten zu werden, wenn ich mal 'ne Stunde weg bin.
Schöne Grüße,
Alt 23.07.2007, 18:44
Standard re
Feines tool zum berechnen, nur wie viel Ampere muss ich ansetzen für eine einfache Zweifarben Laterne?
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 23.07.2007, 19:02
Standard re
Hat sich erledigt die Frage. Habe die Lösung auf der Seite gefunden.
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 23.07.2007, 21:42
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Für die Beleuchtung ist aus Sicht der Amperezahl das 1,5er locker ausreichend. Auch der Spannungsabfall dürfte auf den 2 Metern zu vernachlässigen sein.
Zu deiner Frage weieveil A du einsetzten mußt. Keine Ahung wieveil Watt eigentlich sone Birne in der Zweifarbenlaterne hat und will meine jetzt grad nicht runterschrauben aber hier ein vergleich:
Das Rücklicht im Auto hat 5W also bei 12V sind das unter 0,5A
Das Bemslicht hat 21W das wären dann <2A und heller ist die Birne in der 2Farben Laterne sicher nicht.
Bernd
p.s. mir fällt grade ein in meinem weissen Rundumlicht ist ne handeslübliche 5W Birne wie im Auto drinnnen.
Alt 23.07.2007, 21:43
Grmpf wieder zu langsam getippt
Alt 23.07.2007, 22:01
denni1078 denni1078 ist offline
Boot: Kaasbøll 17'
83 Danke in 61 Beiträgen
denni1078 eine Nachricht über ICQ schicken denni1078 eine Nachricht über MSN schicken denni1078 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Zitat von Merlin Magic Beitrag anzeigen
... Keine Ahung wieveil Watt eigentlich sone Birne in der Zweifarbenlaterne hat ...
25 Watt sollten drin sein also demnach etwas mehr als 2 A bei 12 V
wo wir sind herrscht Chaos leider können wir nicht überall sein.
Grüße Daniel
Alt 23.07.2007, 23:30
Standard re
Habe 5 Ampere eingegeben. Und selbst damit passen 1,5 imer noch Bei dem Rechner für die Batteriegröße stehen die Wattzahlen für die Lampen
Dreifarbenlaterne 25 Watt, Zweifarben plus Hecklaterne 35 Watt Rot, Grün und Hecklaterne 60 Watt Ankerlicht 10 Watt, Dampferlicht 25 Watt
Gruß aus Hamburg
Sven
Geändert von nimmerland (24.07.2007 um 18:10 Uhr) Grund: Hat die Tabelle nicht richtig wieder gegeben.
Alt 24.07.2007, 15:59
Benutzerbild von blaupap
blaupap blaupap ist offline
15 Danke in 12 Beiträgen
Guckst Du hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29020
und dann download "Batteriekapazitätsrechner". Die Leitungsquerschnitte sind nach GL gerechnet (nicht wie der Elektriker das macht).
blaupap
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
