Alt 22.02.2013, 16:49
Bergsteiger82 Bergsteiger82 ist offline
14 Danke in 14 Beiträgen
Standard Edelstahlreling - Werkstoff
welche Möglichkeiten habe ich bei der Auswahl von Werkstoffen?
Das Boot ist max. 2 Wochen im Urlaub im Wasser. (Salzwasser)
Muss ich 1.4571 nehmen oder gibt es andere Alternativen?
Grüße christian
Alt 22.02.2013, 17:12
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.530 Danke in 5.858 Beiträgen
Nimm das, was Du günstig bekommen kannst. Die Reling kann man locker 1x im Jahr reinigen. 2 Wochen Salzwasser macht auch 1.4301 nicht viel aus.
Alt 22.02.2013, 18:04
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
Du kannst auch 1.4307 nehmen, der wird oft anstelle von 1.4301 geliefert und ist wegen des niedrigeren C-Gehaltes etwas beständiger, kostet aber fast dasselbe und ist besser verfügbar. Am besten nach dem Schweissen elektropolieren lassen. Wir sind damit 10 Jahre im Salzwasser gefahren, die Reling sah mit wenig Pflege (i*/a) sehr gut aus.
gruesse
Hanse
Alt 22.02.2013, 20:07
Das hört sich doch schonmal gut an! Danke euch beiden
Alt 23.02.2013, 10:04
Es kommt auch auf die Abmessungen an. im mm-Bereich 20, 25, 30 mm Durchmesser ist häufiger 1.4301 oder 4307 verfügbar, im Zoll-Bereich 1/2", 3/4", 1" entspr. 21,3mm, 26,9mm, 33,7mm findet man häufiger 1.4541 oder 1.4571. Für Deinen Zweck ist alles verwendbar. Elektropolieren ist immer schön, aber teuer, aber chem. beizen bzw. passivieren sollte auf jeden Fall sein.
Alt 23.02.2013, 15:16
Benutzerbild von clevertherm
Moin!
Wenn das Boot nur zwei Wochen per annum im Wasser ist und es sich um ein Stahlboot handelt, würde ich normales Wasserrohr nehmen und es zusammen mit dem Boot anmalen.
Bei Booten aus anderen Baustoffen sollte die Reling in der Tat aus Edelstahl bestehen.
viele Grüße
Arnt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
