Alt 19.02.2013, 18:22
Indiana Indiana ist offline
Standard Mercury 9,9 Sailpower hat keine Leistung mehr
ich bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen, ich habe folgendes Problem:
Mercury 9,9 Sailpower von 1996, gebraucht gekauft vor 2 Jahren
Lief sonst problemlos, jetzt habe ich ihn am neuen Boot und folgende Probleme:
Im Standgas hat der Motor kleine Aussetzer, wie Fehlzündungen, manchmal mehrere hintereinander, dann geht er auch aus.
Wenn er eingekuppelt belastet wird läuft er bis zu einer gewissen Leistung normal und auch längere Zeit, kommt man jedoch in Richtung Vollgas, dann geht er einfach aus.
Er sprigt dann aber wieder super an, man muss nur ganz leicht ziehen.
Kann sich jemand das Verhalten erklären?
Mangelnde Benzinzufuhr habe ich eigentlich schon ausgeschlossen.
Gruß vom Indianer
Alt 19.02.2013, 18:25
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Wurde der Motor fachgerecht eingewintert?
Tippe mal auf Vergaserproblem.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 19.02.2013, 18:57
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Quickstop hat einen Wackelkontakt
Gruß Alex
Alt 19.02.2013, 20:48
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
2.361 Danke in 1.266 Beiträgen
... hast Du die Filter gereinigt oder getauscht?
Gruß Hans-H.
Alt 20.02.2013, 00:54
Hallo Indiana,
das dürfte Vergaserpatschen sein, drehe mal etwas mit Gefühl an der Leerlaufgemischschraube, dann sollte es besser werden
wenn nicht Vergaser zerlegen und reinigen
Alt 20.02.2013, 10:31
Hallo Ralf,
ich kann die Leerlaufgemischschraube nicht genau finden, kannst Du mir nen Tipp geben?
Gruß Holger
PS: den Quickstop habe ich schon ausgeschlossen.
Alt 20.02.2013, 12:52
Benutzerbild von Goschi 888
Goschi 888 Goschi 888 ist offline
Ort: Schleswig-Holstein bei den Bügelflaschen (Plopp)
Boot: Fletcher Faro/135 Ps V6 Mariner.Fletcher Arrowsport 150/135 Ps V6 Mariner .Fletcher Arow 13 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: SOS kurz vor dem absaufen :-()
154 Danke in 92 Beiträgen
siehe Bild (roter Kreis)
Hits:	142
Größe:	68,1 KB
Es lebe der 6-Ender !
Alt 20.02.2013, 16:33
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Da tippe ich auf eine verschmutzte Hauptdüse und würde den Vergaser zerlegen und reinigen.
Alt 20.02.2013, 19:23
Deshalb hatte ich den Indianer ja gefragt ob der Motor fachgerecht eingewintert wurde.
Meist werden die Motoren ja mit voller Schwimmerkammer weg gehängt und dann kommt es eben zu Ablagerungen und Verharzungen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 20.02.2013, 21:01
Hallo und danke erstmal für die vielen Tipps!
Leerlaufgemischschraube war's nicht, wenn ich Vollgas gebe geht er immer noch aus.... ich werde morgen mal den Vergaser abnehmen und reinigen.
Gruß Holger
Alt 21.02.2013, 01:58
Vergaser zerlegen und reinigen ist immer am besten,
wirklich jede Bohrung gründlich durch prockeln
Alt 22.02.2013, 15:32
Hallo nochmal!
Den Versager hab ich jetzt schön gereinigt und nach dem montieren gab's noch zwei mal "Vergaserpatschen"....
Vollgas läuft der Motor jetzt aber super... und eben hab ich ihn auch nochmal 'ne ganze weile im Standgas laufen lassen, da gab's keine Beanstandungen!
Danke für Eure tollen Tipps!
Gruß von den Indianern aus dem sonnigen Las Palmas (G.C.)
(SY "Indiana")
sy-indiana.blogspot.de
Alt 23.02.2013, 03:33
Hallo Indiana,
Vergaser patschen bekommst du über die Leerlauf Gemisch Schraube weg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:40 Uhr.
