Alt 06.02.2013, 14:41
Benutzerbild von Borne
Borne Borne ist offline
597 Danke in 313 Beiträgen
Standard Batterie Frage
Wie viel Amper sollte die Starter Batterie für einen Volvo Penta 434A Motor, Baujahr 1993, haben?
Brauche eine neue und weis nicht was drin war.
Gruß aus dem Westerwald. Frank
Alt 06.02.2013, 15:39
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Gibt ne Menge Faktoren zur Berechnung.
Willst Du nur den Motor starten oder hast Du auch noch Verbraucher an Bord.
Desweiteren sind manchmal auch die Einsatzbedingungen relevant.
Bei starker Kälte hat man eine höhere Belastung als bei lauschigen Temperaturen.
Ich hatte an meinem Merc 4,3 V6 ne qualitativ hochwertige 80Ah Starterbatterie und kam damit immer gut zurecht.
Ich hatte aber auch nur normale lala, gps und Beleuchtung an Bord.
(Trotzdem hatte ich zur Vorsicht immer eine in Reserve an Bord - allerdings nie gebraucht.)
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 06.02.2013, 15:53
Danke schon mal, ich hatte an 85Ah gedacht, das langt dann sicher. Neben den normalen Verbrauchern wie Blower und Lenzpumpe gibt es nur die BSH Beleuchtung und ein Radio.
Die Trimung geht auch elektrisch, aber dann läuft ja meist der Motor.
Alt 06.02.2013, 16:04
Boot: keins
Blower und Lenzpumpe und Trimmung hatte ich auch.
Das sollte hinhauen.
Allerdings wird sehr oft die Leistung des Radios unterschätzt.
Wenn die Dinger richtig wums haben oder ne fette Endstufe, dann saugt das richtig.
Aber ein normales sollte kein Problem sein. (natürlich immer eine Frage der Zeit )
Gruß Mario
Alt 06.02.2013, 17:05
..die Bedienungsanleitung sagt 60
Hits:	142
Größe:	87,7 KB
Alt 06.02.2013, 18:01
Das ist ja klasse, hab es mir sofort ausgedruckt.
Danke Dieter
Habe eine 88Ah genommen.
Gleich das nächste Problem. Die Trimpumpe sagt keinen muks. Ist bestimmt festgegammelt. Na ja, morgen mal schauen.
Alt 06.02.2013, 18:13
.. hab die Bed. Anleitung als PDF hier, schick mir deine Mailadresse per PN und ich sende sie dir zu ..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:01 Uhr.
