Alt 11.02.2013, 14:55
Benutzerbild von Warmduscher
Standard Langzeiterfahrungen bei Waschbecken + WCs mit CeramicPlus, KeraTect, VitrAclean etc.?
seit über 10 Jahren gibt es ja diese Glasuren bzw. Beschichtungen, welche besonders schmutzabweisend sein sollen.
Zum Beispiel
Keramag - KeraTect
Villeroy & Boch - CeramicPlus
Duravit - Wondergliss
VitrA - VitrAclean
Laufen - Clean
Vor einiger Zeit gab es einen öffentlichen Streit mit welchen Eigenschaften geworben werden darf, ob und welche Glasur / Beschichtung wirklich besser ist. Siehe hier oder einen anderen Artikel hier als PDF.
Mich interessiert welche Langzeiterfahrungen Ihr mit diesen Oberflächen bei WC's oder auch Waschbecken habt, ob das Zeug bei Euch hielt was die Werbung versprochen hat und ob der Effekt auf Dauer anhält.
W.
Alt 11.02.2013, 15:32
Benutzerbild von TB!
TB! TB! ist offline
Boot: Derzeit bootlos
664 Danke in 328 Beiträgen
Haben in unserem Haus mit Erstbezug in 2001 WCs und Waschbecken mit Villeroy & Boch CeramicPlus ausstatten lassen.
Den Effekt konnte man von Anbeginn eher ahnen als merken. Normaler Weise fehlt ja der 1:1-Vergleich. Bei uns ist es nun so, dass unser Wochenendhäuschen von den Vorbesitzern mit irgendwelchen 08/15-Sanitärgeschichten aus dem Baumarkt ausgestattet worden war. Daher meine ich recht sicher sagen zu können, dass die Mehrkosten für die CeramicPlus-Beschichtung nicht sinnvoll investiert sind.
Thorsten
Alt 11.02.2013, 18:04
Der Herzebrocker Der Herzebrocker ist gerade online
Boot: Boesch 510 St Tropez De Luxe Bodenseezulassung, Boesch 590 Cabrio Bodenseezulassung
104 Danke in 55 Beiträgen
Keratect ist eine zusätzliche keramische Beschichtung die einfach glatter ist, die anderen sind Nanobeschichtungen die die Oberflächenspannung herabsetzen und dann einen Abperleffekt erzeugen. Die ersten Versuche von V&B waren wohl nicht so toll, mittlerweise ist aber gerade die Abriebfestigkeit deutlich verbessert worden.
Bei den verwendeten Systemen der gehobenen Sanitärindustrie handelt es sich um Systeme auf Basis fluorierter Silane. die werden aufgetragen und meistens bei etwa 200°C eingebrannt. Duravit hat mit Wondergliss ebenfalls ein fluoriertes System was auch zum nachträglichen beschichten angeboten wird, funktioniert super. Langzeiterfahrung habe ich mit Duravit, Waschbecken Gäste WC, etwa 10 Jahre noch im Neuzustand. Scheuermittelhaltige Reiniger kannst du natürlich vergessen, wenn du ab und zu trocken nachputzt hast du lange Freude dran.
Gruß Raphael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29 Uhr.
