Alt 07.09.2012, 19:33
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.296 Danke in 641 Beiträgen
Standard Adler 25 Volvo Diesel MD32 Welle - zum Aufbauen
immer wieder bin ich hin und hergerissen, ob ich mich von dem Vorhaben verabschieden soll, diese Adler 25 wieder aufs Wasser zu bringen. Jetzt ist aber der Zeitpunkt da, andem ich eine Entscheidung haben möchte, und darum biete ich das Boot wie folgt an:
Adler 25 mit Volvo Penta MD 32 und Borg Warner Velvet Getriebe (hoffe alles richtig geschrieben) an. Dazu gibt es zusätzlich einen Volvo Penta MD 32 Motor zerlegt, bestehend aus Block. Kolben, Getriebeglocke, Ölwanne, Kurbelwelle, Buchsen, ein paar Dichtungen, eben alles, außer die Anbauagregate und ohne Zylinderkopf.
Ich selbst habe das Boot seit drei Jahren, und genauso lange steht es trocken in einer Halle und ist wirklich trocken!!! Ganz trocken.
Das Boot habe ich in vier Tagen von der Ems bis Hannover gefahren, auf eigenem Kiel, ohne Probleme.
Der Motor läuft, qualmt aber bei Vollgas etwas. Das Getriebe schaltet einwandfrei. Zum Motorlauf gibt es zu sagen, das glaube ich so alle filter zu sind, die es dort gibt. es ist eine zusätzliche Kraftstoffpumpe verbaut, die den Diesel bis zur Einspritzpumpe fördert. Schaltet man diese ab, geht der motor nach etwas ruckeln aus.
An dem Boot fehlt kein Teil. Es steht demontiert, motor und getriebe sind noch drin, auf einem Leihtrailer, auf dem ich das Boot auch nach Absprache bringen kann. Den Trailer muß ich leider wieder mitnehmen, weil er schon viel zu lange von mir blockiert wird und ich im Wort bin.
Das Boot verfügt über einen neueren Kunststofftank, der 140 Liter aufnimmt.
Der Fensterrahmen der Oberen Scheibe am Cockpit wurde schon aus feinstem Mahagoni erneuert und wartet auf den Einbau. Bilder von dem Rahmen folgen. dafür habe ich viel Geld bezahlt!!!
Das boot sucht einen Besitzer, der mit Liebe und Zeit, aber vor allem mit dem nötigen Werkzeug und Können wieder einen Wertvollen Klassiker macht.
Das Teakdeck ist abgeschliffen und muß an eineigen Stellen repariet werden.
Das ist kein Boot, wo ein bischen Farbe fehlt, und zack wieder im Wasser.
Ohne Besichtigung verkaufe ich das Boot nicht.
Gern sende ich ganz viel Bilder per Mail. Ich stelle nur eine Auswahl an Bildern ein, wenn Detailaufnahmen gewünscht werden, bitte erklären, ich versuche alle Wünsche zu erfüllen. Danke.
Das Boot ist ca. 7,50 Meter lang und ca. 2,45 Meter breit. Laut Hersteller wiegt es ca. 1800 kg.
Alle Mahagoni Einbauteile sind mit der Baunummer des Boote versehen. #1279
Meine Preisvorstellung ist ist unter Berücksichtigung, das Motor und das Getriebe auch schon einen Wert darstellen, 4000 Euro.
Hits:	378
Größe:	41,7 KB
ID:	388713   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	491
Größe:	24,2 KB
ID:	388714   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	470
Größe:	23,3 KB
Hits:	441
Größe:	25,7 KB
ID:	388716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	535
Größe:	122,2 KB
ID:	388717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	467
Größe:	124,7 KB
Hits:	443
Größe:	123,4 KB
ID:	388719   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	441
Größe:	123,5 KB
ID:	388720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	431
Größe:	120,9 KB
Hits:	440
Größe:	117,2 KB
ID:	388722   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	446
Größe:	132,5 KB
ID:	388723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	429
Größe:	127,3 KB
Grüße.
Ervin Rude
Alt 12.09.2012, 18:36
Gerd_Ostsee Gerd_Ostsee ist offline
Boot: Mein Boot ? Kein Boot z Zt nur Charter
157 Danke in 123 Beiträgen
Standard Du hats Post.....
Hallo Dirk,
habe Dirmal eine PN geschickt.......
vg Grüße Gerd
Gerd_Ostsee
Seenotrettung tut Not!
Alt 12.09.2012, 19:28
Boot: Verschiedene
.....der Rumpf ist aus GFK und ohne Osmose.
Grüße.
Ervin Rude
Alt 12.09.2012, 19:52
Benutzerbild von Fronmobil
60.527 Danke in 9.953 Beiträgen
It's a Klassiker!
Und scheint unverbastelt zu sein.
Klaus
Alt 12.09.2012, 20:03
Danke für die Info und für die Bilder.......
Die werde ich jetzt mal in Ruhe "studieren" und melde mich dann in jedem Fall wieder bei Dir.
Ein erstes Interesse vorhanden, muss aber in jedem Fall noch das eine oder andere abklären.
Hat das Boot zur Toiletten einen Fäkaltank?
Gibt es auch schon Bilder vom neuen Teak Rahmen der "oberen Cockpit Scheibe bzw. ist der schon verbaut?
Beste Grüße und nochmals Danke, sendet Gerd
Gerd_Ostsee
Alt 12.09.2012, 20:05
Boot: Verschiedene
It's a Klassiker!
Klaus,
das stimmt, leider fehlt der orginal Flaggenmast auf dem kojendach. Da hat der Vorbesitzer zum Bau des neuen, wohl etwas genommen, was er beim Bau von seinem vogelhäuschen übrig hatte
So weit ich es überblicken kann, fehlt kein weiteres Teil an dem Boot.
Grüße.
Grüße.
Ervin Rude
Alt 12.09.2012, 20:09
Boot: Verschiedene
Fäkaltank? Suche ich, und gebe die Info weiter.
Dann auch mit den Bildern des wirklich absolut erstklassig und passgenauen wie orginal massiv Mahagoni Fensterrahmen.
Grüße.
Ervin Rude
Alt 16.09.2012, 12:32
So nach eingehender Beratung möchte/ muss ich mein bekundetes Interesse zurückziehen.
Regierung hat Veto eingelegt; Ist Ihr -noch- zuviel "Arbeit" dran!
Bildhübsches Boot und ich wünsche Dir viel Erfolg beim Verkauf.
Sorry und viele Grüße Gerd
Gerd_Ostsee
Alt 28.09.2012, 19:01
Boot: Verschiedene
Ich bin immer noch zu haben.............noch kein neuer Kapitän am Horizont? ;)
Grüße.
Ervin Rude
Alt 07.10.2012, 16:55
Boot: Verschiedene
http://db.tt/0sgsimXv
http://db.tt/aXWs1S4w
http://db.tt/xwOwLtYO
http://db.tt/JErv8UuX
http://db.tt/SyecVv62
http://db.tt/tZENVsPk
http://db.tt/EvjCwzzY
....so, die Bilder vom Rahmen und dem zweiten Teilmotor. Leider schaffe ich es nicht die Bilder einzustellen, hoffe die Links zu meiner Dropbox funktionieren.
Danke für ne kurze Info.
Grüße.
Ervin Rude
Alt 07.10.2012, 21:57
borts39 borts39 ist offline
Boot: Sea Ray 245 DA Sundancer, 5.7 Versager
67 Danke in 30 Beiträgen
funzt......
Gruß Michael
Alt 26.10.2012, 19:41
Boot: Verschiedene
.....vielleicht doch Jemand da, der genau so etwas sucht?
Alt 01.11.2012, 11:00
zurm16 zurm16 ist offline
Standard Interesse an der Adler 25
bin neu im Forum und hätte ggf. Interesse an dem Boot. Ist es noch zu erwerben ?
Wo und wann könnte es besichtigt werden ?
Schöne Grüsse
Alt 01.11.2012, 15:21
Boot: Verschiedene
Standard Das Boot ist noch zu verkaufen..........
Ja, das Boot ist noch zu verkaufen. Es steht in einer Halle im Großraum Bad Nenndorf/ Nds. und ich bun auch verfügbar.
Details sende ich Dir gern per PN.
Wenn Du vorab noch Fragen hast?
Grüße.
Alt 09.11.2012, 18:01
Boot: Verschiedene
...........ne, keine Fragen mehr, na gut.
Ich habe den Motor laufen lassen, mit allem was dazugehört, um ihn nicht hinzurichten!
Der Volvo ist doch tatsächlich nach der Vorglühphase, die mir durch den Glühfaden auf dem Armaturenbrett angezeigt wurde, ohne Mucken angesprungen.
Schön viel Qualm in der Halle, jetzt ist er wieder weg und man kann die Adler wieder sehen.
QUOTE=Piranha23;2870479]Hallo,
Grüße.[/QUOTE]
Alt 14.11.2012, 18:01
Benutzerbild von Dampfpilz
Dampfpilz Dampfpilz ist offline
Boot: Amerglass 32
68 Danke in 41 Beiträgen
hab ich da was übersehen? wie war denn der Preis?
Gruß Claus
Immer nah am Fisch Petri Heil
Alt 14.11.2012, 18:37
Boot: Verschiedene
....hallo Claus, ja, den hast du wohl überlesen.
Steht in dem letzten Satz übern den Bildern. 4000,-- Euro. Wenn Du unbeantwortet Fragen hast, raus damit.......
Grüße.
Alt 25.11.2012, 12:55
Boot: Verschiedene
Ein schöner Tag um sich sein neues Boot anzusehen
Alt 08.12.2012, 16:59
Boot: Verschiedene
Standard 2900,-- Euro.
....na dann, vielleicht klappt es so.
Preis 2.900,-- Euro.
Einen schönen zweiten Advent.
Wer sich bis zum 20.Dezember für die Adler entscheidet, bekommt von mir noch einen schönen Tannenbaum.
So ist es.
Alt 30.12.2012, 13:01
Boot: Verschiedene
Und noch mal hoch.
Alt 21.01.2013, 18:27
Benutzerbild von ATILA
ATILA ATILA ist offline
Boot: Vechtkruiser, 8.5m, OM 636
116 Danke in 57 Beiträgen
Hallo.
Haabe dir eine PN gesendet.
Gruß Egon
Alt 23.01.2013, 18:09
Boot: Verschiedene
Standard Verkauft
So, nun hat jemand Geschmack und Wissen bewiesen und die Adler für diesen tollen Preis gekauft.
Danke.
Alt 23.01.2013, 20:07
maloe maloe ist offline
1.715 Danke in 935 Beiträgen
und, bleibt das Boot im Forum ???
Gruß Martin
Alt 23.01.2013, 20:33
Zum Teil.Der neue eigner isst zwar kein Mietglid, hatt aber sein Anlegeplatz neben mir. Da werde ich auch immer ein Auge, auf die Adler, werfen, ob er das Boot gut behandelt. Sonst . Na ja, mit dem Herzen isst er -ler, nur die Sprache isst halt eine Bariere. Der Adler wird es gut gehen, da binn ich von überzeugt.
Gruß Egon
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
