Alt 19.01.2013, 16:32
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Standard Ölwechsel - verschiedene Angaben, was meint Ihr ?
Moin Gemeinde,
in meinem Schiffchen tickt ein 4-Zylinder Saugdiesel von Yanmar. (Bj.2000)
Im Handbuch steht Ölwechsel alle 150 Std. Sind bei mir dann alle 2 Jahre ca.
Jetzt lese ich im Netz (neueres Handbuch) alle 50 Std. oder jedes Jahr.
Das Öl sieht nach 1 Saison ca 80 Std. noch gut (braun) aus. Ölfilter auch eine Saison. Wird das nun übertrieben oder nicht ? Beim Auto schmeiß ich das Öl doch auch nicht nach 8000 km raus ? Was meint Ihr ?
Grüsse aus dem (scheisskalten) Mecklenburg!
"Ich will Sommer !"
Alt 19.01.2013, 16:39
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Hallo Andreas,
das halte ich auch für stark übertrieben!
Ich würde erst nach rd. 150 bis 200 B.Std. das Öl wechseln.
Wie Du schon schriebst:
Es wird jetzt wieder welche geben, die sofort widersprechen und "nach jeder Fahrt das Öl wechseln würden"!
Aber lass' sie halt!
Grüße Thomas
Alt 19.01.2013, 16:42
Paetr Paetr ist offline
148 Danke in 84 Beiträgen
Normalerweise jedes Jahr bzw. nach den angegebenen Stunden / Kilometern.
Je nachdem welche Grenze zuerst erreicht wird.
Geändert von Paetr (19.01.2013 um 17:02 Uhr)
Alt 19.01.2013, 17:15
Boot: Sense 43
2.610 Danke in 1.057 Beiträgen
Zitat von bluewater1 Beitrag anzeigen
Moin Gemeinde,
Die meisten warten ihr Schiff zu Tode.....also...alle 200 bis 300 Stunden reicht auf jeden Fall....beim LKW wechseln wir mit 150000 km......die Filter selbst würde ich jährlich wechseln......
Alt 19.01.2013, 17:22
7.981 Danke in 4.824 Beiträgen
Motoröl und Getriebeöl wechsele ich immer nach der Saison beim Einwintern.
Alt 19.01.2013, 17:30
So verschieden ist das. Unser Motorenmensch geht an`s Getriebeöl garnicht.
Stand prüfen-fertig. Und das sieht ja auch goldig aus wie Honig ...
"Ich will Sommer !"
Alt 19.01.2013, 17:43
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
da mein Boot im Winter auch im Wasser ist, starte ich lieber alle Monate einmal und lass die Motoren warmlaufen und Olwechsel mach ich alle 3 Jahre und das Öl sieht dabei immer noch besser aus als oft in Autos die zu mir in die Werkstatt kommen, daher ist meine Meinung bei guten Öl ist der jährliche Wechsel nicht nötig. Wenn aber dein Motor ein halbes Jahr steht soll er auf jedenfalls gut einkonserviert werden.
Lg Erich
Alt 19.01.2013, 18:01
Lg Erich
Ja, konserviert sowieso, wegen Frost. Öl kriegt er 15W40 einer Marke, kein Baumarkt-Noname. Ich denke auch, das blödste für einen Diesel ist das lange stillstehen.
"Ich will Sommer !"
Alt 19.01.2013, 18:24
Libertad Libertad ist offline
13.376 Danke in 6.284 Beiträgen
Das Öl im Getriebe wird sich auch kaum verfärben. Allerdings entsteht im Laufe der Zeit Abrieb an den Zahnrädern, der irgendwann mit dem Öl entfernt werden sollte. Je nach Fahrbetrieb ist jährlicher Wechsel sicherlich etwas überzogen.
Ich habe bei meinem Yanmar einmal jährlich gewechselt - das waren dann auch schon mal 250 Stunden. Ein Kumpel hatte den Yanmar 3Zylinder und ist bis zu 400h ohne Wechsel gefahren, allerdings fast nur Langstrecke mit mittlerer Last, auch keine Probleme
Alt 20.01.2013, 11:51
Beim jährlichen Getriebeölwechsel sehe ich auch ob Wasser im Öl ist.
Alt 20.01.2013, 13:50
Richtig, macht aber bei innenliegenden Getrieben nur Sinn, wenn diese wassergekühlt sind. Bei undichtem Kühler könnte da Wasser ins Getriebe kommen.
Alt 20.01.2013, 14:07
Ich war jetzt eher beim Z-Antrieb.
Alt 20.01.2013, 14:49
Benutzerbild von ilver
ilver ilver ist offline
Boot: Bayliner 2052
Rufzeichen oder MMSI: Hallo :-)
171 Danke in 99 Beiträgen
dann hätte ich ja bei meinem 21 Jahren altem Boot erst dieses Jahr den ersten Ölwechsel machen brauchen (300h)
MfG der Carsten
wenn du nicht weisst, wohin Du fahren willst,dann solltest Du wenigstens als Erster da sein
Alt 20.01.2013, 15:10
Ich denke mal, daß ein Ölwechsel zu viel am Getriebe keinen Schaden anrichtet. Man muß es aber auch nicht übertreiben. Die Hersteller tendieren aus Sicherheitsgründen natürlich zu knapperen Intervallen. Aber wenn kein Wasser eindringen kann (AB, Z, wassergekühlte Getriebe) muß es sicherlich nicht jedes Jahr sein - wenn die Betriebsstunden nicht erheblich überschritten werden.
Mein Getriebehersteller erzählt was von jährlich oder 200h sowie unbedingt unten ablassen. Damit hat er ja recht, nur geht das bei mir nicht. Also wechsle ich jährlich, wenn die 200h überschritten werden, ansonsten nach 2, max 3 Jahren.
Allerdings hat mir mal ein Spezialist erzählt, der jährliche Wechsel sei empfohlen, damit überhaupt mal nach dem Getriebe geguckt würde
Alt 20.01.2013, 16:33
Genau, Ewald! Sowas in der Richtung sagt unser Motorenmeister hier auch.
"Getriebe lass mal. Kuck nach dem Ölstand und gut is." (innenliegend)
"Ich will Sommer !"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
