Alt 15.01.2013, 13:54
Benutzerbild von revival
revival revival ist offline
Boot: Hunzingokruiser 1000
617 Danke in 327 Beiträgen
Standard Wieviel PS soll ich nehmen?
Hallo Kollege,
ich plane mir wieder ein Angelboot zu kaufen, jetzt die Frage:
Wie viel PS würde Ihr empfehlen.
Die Daten:
Nur kleine Kanäle in Friesland
Boot, 4,00 m. lang, GFK, Gewicht ca. 100 Kg
Ausrüstung ca. 15 Kg
Mein Körper ca. 105 Kg.
Und ich will nicht rasen, sagen wir 10 km/h und zum Schleppen unter 5 km/h
Vielen Dank im Voraus
Gruß Albert
Alt 15.01.2013, 13:57
Benutzerbild von Rügen
Rügen Rügen ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
2.222 Danke in 860 Beiträgen
Ich würde nen 10-15 PS AB nehmen, evtl. je nach Preisvortsellung auch nur nen 8PS. Bei uns hier auf dem Bodden fahren die Mietboote, alle so ca. 4m lang mit nem gedrosseltem 8PS und sind recht flott.
Carsten
Werbefrei. 😜😜😜
Alt 15.01.2013, 14:13
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
ich denke ein 10PS ist wohl das Beste, die 15PS Teile sind nun etwas teurer geworden.
Alt 15.01.2013, 14:16
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.328 Danke in 714 Beiträgen
Wir hatten mit 100kg Boot, 30kg Ausrüstung, Schwert unten und 2 Pers. mit insgesamt 150kg Gewicht im Schnitt 6 Knoten (sozusagen ein Halbgleiter ) und das mit
einem 4PS Johnson Seahorse 2-Zylinder. Die 4PS sind an der Schraube gemessen, also entsprechen also ca. 5PS an der Welle.
Ich denke, Du kannst für Deine Zwecke so gut wie jeden Motor fahren, der 4 Takte hat und mehr als 4PS leistet.
Eine 8-15 PS Maschine hätte natürlich den Vorteil, dass Du mit wenig Gas auskommst und somit die Fuhre leiser wird. Außerdem haben diese Motoren schon 2 Zylinder und sind bei Teillast gemeinhin laufruhiger.
Was darfst Du denn an das Boot max. dran hängen? Und wo liegt der Preisrahmen? Brauchst Du eine Fernbedienung? Oder mit Pinne..
VG Stephan
Alt 15.01.2013, 14:49
Libertad Libertad ist offline
13.525 Danke in 6.350 Beiträgen
Ich würde es mit der Leistung nicht übertreiben. Mein Kumpel hatte eine Shetland 498 mit 10 PS Yamaha. Das Ding lief mit fast 1000 kg Kampfgewicht 12km/h - und das mit nur 3000 U/min.
Da reichen für so ein Angelbötchen locker mal 5 PS (3 auch, aber dann wäre öfter Vollgas angesagt)
Alt 15.01.2013, 15:27
Das Boot ist bis 10 PS zugelassen
Einfach mit Pinne und mein Budget fürs Motor höchsten 2 Tsd. natürlich lieber weniger.
Ich schwanke immer noch zwischen 6 oder 8 PS.
Früher hatte ich ein 40 Kg schweres Boot von 3,20 m Länge, und ein 4 PS AB. es ging zwar auch aber jetzt bin ich und das avisiertes Boot schwerer
Nächste Woche ist besuch auf die BOOT angesagt, mal sehen welche Angebot dort zu bekommen sind.
Gruß Albert
Alt 15.01.2013, 15:28
Benutzerbild von Flybridge
25.752 Danke in 9.208 Beiträgen
Schließe mich meinen Vorschriebern an.
10 PS und mehr sind aus meiner Sicht zu viel.
Ich bewege 1,5 to Segelboot mit 6,50m Länge mit einem 5 PS AB 4-Takt.
Gut, ist natürlich nur in Verdrängerfahrt, aber ich habe auch keinen Gleitrumpf und wiege über 1 to mehr.
5-6 PS mit 4 Takten sollten reichen. Über 6 PS beginnt eine neue Kategorie, die gleich viel schwerer und unhandlicher sind. Ich habe von 10 PS mit 43kg auf 5 PS mit 27 kg getauscht. Wenn man öfters an- und abbauen muss durchaus ein Argument.
Ob die Angelkiste überhaupt einen Gleitrumpf hat, wäre auch noch zu klären. Dann käme man selbst mit 40 PS nicht über Rumpfgeschwindigkeit.
Micha
Alt 15.01.2013, 16:04
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
selbst würde ich auch zu 6-8 Ps tendieren.
Hast du nicht die Möglichkeit zwei drei von den kleinen Dingern von Freunden/Bekannten auszuleihen um die "performance" direkt zu testen ?
In jedem Hafen haben die Leute 4,5,6,8,10 Ps Rührwerke liegen die in wenigen Minuten umgehängt sind.
Für ein gutes Bier oder ne Flasche Wein ist viel möglich.
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 15.01.2013, 16:28
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Wenn es kein neuer Motor werden soll, würde ich einen 5 PS nehmen.
die Leistung genügt für die anvisierte Geschwindigkeit und durch die neue Scheinregelung sollten die spätestens ab dem Frühling viel und damit billig am Markt sein.
Alt 15.01.2013, 16:48
Hallo Wolf,
Vielen Dank, das ist die Idee, daran hatte ich wirklich nicht gedacht.
Gruß Albert
Alt 15.01.2013, 19:52
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Standard Bei einem 1-Zylinder 2-Takt
Hallo Albert,
Ich würde einen 4-5 PS Zweitakter nehmen. Yamaha, Mariner kann ich empfehlen. Die laufen als 1-Zylinder Motoren wesentlich ruhiger als die per Verordnung eingeführten 4-Takter in dem Bereich.In anderen Ländern gibt es die ja noch... Eigentlich reicht auch ein 3 PS Yamaha Malta (Top Motor)
Man muss sich einfach mal die 4-Takter bei den kleinen Modellen anhören. Einfach gruselig, wie ein schlechter Rasenmäher. Hatte viele Jahre einen 5 PS Yamaha als Flautenschieber am Jollenkreuzer 7,75m, ca. 1 t. Absolute Sahne gegen die kleinen Radaubrüder ! Ab 2- Zylinder ist Honda als Viertakter von der Laufkultur und Geräuschpegel her wohl unschlagbar, was man auch bezahlt. Aber diese Liga brauchst Du ja nicht.
"Ich will Sommer !"
Alt 16.01.2013, 00:36
Hallo revival,
für 10 Km/H reichen 5 oder 6 PS, aber so ein Motor läuft dann schon mit Vollgas,
wenn dein Boot für 10 PS zugelassen ist würde ich da auch 10 PS dran hängen ein größerer Motor läuft einfach viel besser und Vollgas muß man ja auch nicht geben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:41 Uhr.
