Alt 13.10.2007, 14:48
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Standard Antifouling im Herbst auftragen ???
Hallo liebe Freunde,
in einer werbung von international schreiben die, man könne das Antifouling bereits im Herbst auftragen. (Boot kommt spätestens am 01. Mai ins Wasser)
Was meint Ihr dazu ???
Mein Aufbau: Gelshield dann interspeed ultra in blau
Wenn ich nun interspeed ultra in weiß auftrage muss da das Blau komplett runter oder komme ich mit ein bis zwei anstrichen mehr auch klar (zwecks durchfärben) ???
Muss ich das alte Antifouling anschleifen oder geht das auch ohne schleifen, da es ja das gleiche Produkt ist, was wieder drauf kommt ???
Besten Dank
Alt 13.10.2007, 15:04
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Bin zwar mit Interspeed Ultra nicht so vertraut, aber anschleifen ist immer besser um eine gescheite Haftung zu erhalten, zwischen altem und neuem Antifouling.
Da Antifouling chemische Stoffe zur Verhinderung von Algenbewuchs enthält hab ich mal was mit frühestens 6 Monate vorm Wassern auftragen gelesen.
Kannst dich also noch ein zwei Monate ausruhen bevor du dich unters Boot legst .
Daniel
Alt 13.10.2007, 15:11
Benutzerbild von Stingray77
Ja das geht! Habe das bei meinem alten Boot auch im Herbst gemacht. Du mußt nur drauf achten, dass Du nicht unter 10° kommst, da sonst die AF nicht richtig haftet. Auch dürfen glaube ich nach der Grundierung und dem Anstrich nicht mehr als 2 Wochen dazwischen liegen
Wenn Du aber nur einen neuen Anstrich machen willst, und nicht mehr vor haben solltest zu fahren, ist es jetzt die richtige Zeit
Zum Glück hat mein neues keinen Unterwasseranstrich und mir bleibt die Schweinearbeit ersparrt !!!
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 13.10.2007, 18:05
45meilen 45meilen ist offline
33.968 Danke in 12.620 Beiträgen
Bei Inters. Ultra steht es auf der Dose
Ich meine 3-4 Monate vor dem Wassern geht.
Das weiße kann ohne Zwischenanstrich oder sonstige Verrenkungen auf das blaue, ob`s durchscheint wirst Du sehen.
Alt 15.10.2007, 00:33
wenn man 2 Schichten rollt, scheint da nichts durch,
du mußt nur wissen, das Interspeed Ultra beim Auftrag grau ist und im Wasser Muschelweiß (dunkelweiß) wird
Alt 15.10.2007, 08:22
Wingman Wingman ist offline
Boot: Crownline 275 CCR
33 Danke in 14 Beiträgen
Ich verwende Trilux (weiß). Spiele auch mit dem Gedanken, jetzt im Herbst neu zu streichen. Laut Hersteller sieht es mit dem zu Wasser lassen nach dem streichen so aus:
Achtung:Maximale Standzeit an Land nach dem Streichen: 5-15°C - 3 Monate; 23°C - 2 Monate; 35°C - 1 Monat. Wenn die maximale Standzeit an Land überschritten wurde, vor dem Zuwasserlassen die Oberfläche mit einem Hochdruckreiniger waschen oder mit 180-240er Korn anschleifen.
Dieter
Alt 15.10.2007, 08:34
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Ich habe über mein schwarzes AF rotes AF drübergerollt. Das sieht nicht besonders gut aus, ist etwas fleckig und tendiert zu "schmutzig kupfer". Nochmal mache ich das nicht.
Im Herbst schon AF aufrollen ist kein Problem, wenn man die Herstellerangaben beachtet, hatte jedenfalls nie Probleme.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 15.10.2007, 11:53
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Habe letzes Jahr auch im Herbst mit Trilux gestrichen. Die Prozedur mit abwaschen und anschleifen im Frühjahr aber gespart. Dennoch hat es wunderbar funktioniert. (Allerdings ist der Kahn ein Süßwasserlieger)
Alt 15.10.2007, 13:06
Benutzerbild von Zico
Zico Zico ist offline
Boot: Fjord 24 Weekender
80 Danke in 45 Beiträgen
Jetzt mal wieder ne Anfängerfrage...
Gibt es außer der maximalen Standzeit nach dem streichen, auch eine mindest Standzeit an Land nach dem streichen?
Oder kann ich das Böötchen sofort nach der Trocknung des AF wieder ins Wasser lassen?
Oliver
Alt 15.10.2007, 13:36
shot shot ist offline
104 Danke in 45 Beiträgen
die min und max Zeiten stehen mit Temperaturen auf den Herstellerangaben des jeweiligen PRODUKTES (auf der Dose sowie im Hersteller Page bei International)
Am besten immer genau für nachlesen dann geht nichts schief.
Alt 15.10.2007, 22:57
Hallo Zico,
bei International gibt es eine extra Suchmaschine wo man sich all Datenblätter runterladen kann
http://www.yachtpaint.com/ds/msds_pd...ountry=germany
die Anstrichfiebel ist auch lesenswert
http://www.yachtpaint.com/Images/24_20473.pdf
Alt 17.10.2007, 10:26
Ich werds nun doch lassen das Antifouling jetzt im Herbst zu streichen. Habe nochmals mit International telefoniert. Wenn die maximale Standzeit (3 Mon. bei Trilux) überschritten wird, sollte man dannach leicht anschleifen und ne Schicht drüber streichen. Also streiche ich erst im Frühjahr 2 x mal Trilux drauf.
Gruss Dieter
Alt 15.01.2013, 22:48
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Lange ist das Thema her.....
So ich hatte auch im Herbst gestrichen :-( wenn ich das jetzt lese heißt es nochmal streichen... ??? Oder was könnte schlimmstens passieren..... Habe nur die Wasserlinie gestrichen aber keine lust nochmal drüber zu gehen.....
Haften dann die algen drauf oder wie?
Hat jemand mal trilux 33 im Herbst gestrichen ???
Alt 15.01.2013, 23:32
Hallo Tim2502,
in aller Regel passiert nichts nachteiliges,
aber wenn das Boot so lange an Land steht könnte, die Farbe natürlich erodieren,
dann reicht es in aller Regel wenn man das AF ganz leicht anschleift
Alt 15.01.2013, 23:36
Man sieht das dass Wasser durch den Regen der abläuft ein paar Streifen bildet......
Alt 16.01.2013, 02:12
das ist schon mal gut, dann reagiert die Farbe noch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:28 Uhr.
