Alt 09.01.2013, 21:46
Benutzerbild von Anker
Anker Anker ist offline
Boot: Bombard C4 , 40 Ps Mercury
292 Danke in 190 Beiträgen
Standard 100 er Zulassung für Harbeck Trailer
Ich benötige heute wiedereinmal euren Rat:
Ich habe einen Harbeck Bootsanhänger Typ 450.1 Ausführung B
( zul Gesamtgewicht 350 kg ) .
Ich möchte ihn mit einer 100 Zulassung "aufrüsten", er hat Serienmäßig
145 / 10 Reifen montiert.
Was für Reifen / Felgen benötige ich ?
Rainer
Schönheit ,ist eine Frage der Beleuchtung
Alt 09.01.2013, 22:47
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Hallo Rainer,
hatte vor 3 Monaten das Gleiche Spiel mit einem 20 Jahre alten 2 to-Trailer.
Empfehle Dir einfach mal bei Harbeck anzurufen. Die sind sehr hilfsbereit.
Mir haben Sie nach Angabe der Fahrgestell-Nr. alle benötigten Angaben
und Unterlagen ( z.B. ABE für erforderliche Felgen und Bereifung) völlig
kostenfrei zugemailt .
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 10.01.2013, 08:34
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Boot: Regal 6.8 Ventura
544 Danke in 308 Beiträgen
Servus Rainer.
Da steht eigentlich Alles: http://www.harbeck.de/bestimmungen/1...h-regelung.htm
Gruß Michael
Alt 10.01.2013, 08:35
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Ich hab praktisch den gleichen Trailer;
bei mir steht als Reifen drin: 5.00x8 4PR
z.B.
http://www.anhaenger-ersatzteile.net...ails.php?id=79
Ob sich das mit der 100 km/h Zulassung lohnt, sei mal dahingestellt.
Alle 6 jahre neue Reifen macht keine Laune und der Harbeck 450.1 ist
auch nicht gerade der Trailer für große Boote, die man dauernd in
den Urlaub um die halbe WSelt hinter sich her zieht.
Je nachdem an welchen fähigen TÜV Prüfer du gerätst, will der dann
auch unbedingt noch Stoßdämpfer sehen... (braucht man zwar nicht,
wenn man die 0,3 x Zugfahrzeugleermasse Regelung anwenden will).
Was sagt denn Harbeck selber dazu? Von denen braucht es auch erst
noch eine 100 km/h Freigabe.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 10.01.2013, 09:53
Danke für die Antworten, auf den Trailer wird mein Schlauchi transportiert.
Ich fahre zwar zu 95 % nur 10 Kilometer durch die Stadt zur Rampe am Main,
möchte aber auch mal an die Schlei und an die Donau fahren.
Und mit 80 ( bzw 95) Stundenkilometer auf der Autobahn die Kilometer abreißen,
finde ich nicht zu schön.
Als ich vor 2 Jahren beim Tüv war, meinte der Prüfer ( der vorher im Computer nachgesehen hatte ) das ich nur neue Reifen für die 100 Zulassung bräuchte.
Bloß neue Reifen + neue Felgen ( da wahrscheinlich keine" schnelleren" Reifen auf die Serienmäßigen Felgen passen ).
Mal schauen.......vielleicht findet sich auf den Schrottplatz gebrauchte Felgen.
Wenn sich das ganze auf + 250 Euro beläuft , werde ich weiter mit 80 Km/h rumeiern.
Rainer
Alt 10.01.2013, 10:09
Rainer
Der Reifen zB http://www.reifen24.de/PKW-SUV-4x4/K...0-69T--TL.html kann & darf 190km/h ....
Gruß Michael
Alt 10.01.2013, 13:33
war eben beim Tüv,
Diese Teile darf ich auf die Achse schrauben:
5.00- 10 4PR oder 145 R 10 68Q
auf Felge 3.50 B x 10 H2 ,EPT 0 mm oder
auf Felge 3.50 D x10, EPT 0 mm
145 R12 72 Q oder 155 R13 78 Q
auf Felge 4.00 B x 12H2, EPT 0 mm , 26mm
145 R 13 74 Q oder 155 R 13 78Q
auf Felge 4 1/2 J x 13 H2,
EPT 27,29,30,33,35 mm oder
auf Felge 5 J x13 H2,EPT 30 mm
Stoßdämpfer brauch ich nicht, und das Zugfahrzeug sollte mindestens 1400 Kg
wiegen.
Dann wäre die 100 Zulassung möglich.
PS : hat jemand vielleicht noch solche Felgen/ auch mit alten Reifen ( brauch ich eh neu ) in der Garage liegen ?
Rainer
Alt 10.01.2013, 13:38
horstj horstj ist offline
2.686 Danke in 1.644 Beiträgen
für die Zulassung hatte ich:
- eine 100km/h Freigabe/Bescheinigung vom Hersteller eingeholt -> da steht drinn, wie der Hänger technisch sein muss (ob Stoßdämpfer etc.)
- die passenden Reifen montiert.
100km/h wird im Brief eingetragen und ein 100km/h Aufkleber muss man miterwerben.
Für den Betrieb ist dann die Gewichtsformel x 0,3 entscheidend.
Alt 10.01.2013, 14:15
Preußenbengel
100´derter Zulassung an den kleinen Hängerlis is alles kein Hexenwerk
allerdings legt man sich bei Tüv-Kosten fast aufn Rücken
ich glaub das warn bei mir für Vollabnahme ( Hänger war nie zugelassen) Zulassung 100 Km/h irgendwas um die 120 Euro ---
achja und das beglaubigte 100 Km/h Schild kostet och nochmal nen Zehner ....
ach übrigens, die Reifen dürfen max. 6 Jahre alt sein Geschwindigkeitsindex sollte kein Thema in der Dimension sein
Hits:	270
Größe:	121,9 KB
Alt 10.01.2013, 14:19
@Anker:
wiegen
Hallo Rainer, die 100er Zulassung des Anhängers hat erst mal überhaupt nichts mit dem Zugwagen zu tun, da sie unabhängig vom Zugwagen erfolgt.
Wie kommt man bei einem Anhänger mit 350kg z.G.G. auf ein Mindestleergewicht des Zugfahrzeugs von 1400kg?
Einen Gewichtsfaktor von 0,25 gibt es meines Wissens nicht.
Der kleinste Faktor bei der 100er-Regelung ist 0,3 und das erfordert in deinem Fall ein Mindestleergewicht des Zugfahrzeugs von 1167kg um diesen Anhänger mit 100km/h ziehen zu dürfen.
Warum brauchst du jetzt neue Reifen und neue Felgen?
Haben deine serienmässigen und damit grundsätzlich zulässigen 145 R 10 Reifen keinen Geschwindigkeitsindex von mindestes L (120km/h)?
Stimmt deine wahrscheinlich ebenfalls serienmässige Felge nicht mit der Zulassung überein?
Der einzige Grund für neue Reifen, wäre m.E. der, dass die alten Reifen bereits über 6 Jahre alt sind. Dann kauf die einfach neue 145 R10 für 30€ das Stück und gut ist.
Sonst kann es eigentlich keinen Grund für eine Veränderung geben.
Friedhelm
Geändert von tritonnavi (10.01.2013 um 14:35 Uhr)
Alt 10.01.2013, 14:22
Hallo Rainer,
bitte bedenken, daß die Reifen (DOT-Nr.) nicht älter wie 6 Jahre sein dürfen. Mit Altersüberschreitung erlischt die 100km/h- Betriebserlaubnis.
Der TÜV nimmt's auch nicht ab.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
Alt 10.01.2013, 17:29
Danke ,für die vielen Antworten. Ich werde nochmal Harbeck anmailen, wegen Bestätigung.
@ Friedhelm Bist du dir sicher das die 145 R 10 bis 120 Km/h zugelassen
sind ?
Das wäre natürlich das beste ( bräuchte keine extra Felgen ),
Die jetzigen 145 R 10 sind auch schon locker 10 Jahre alt, aber
Top ( ich weis, das spielt beim Tüv keine Rolle ).
Das mit dem Mindestgewicht hat der Tüv Prüfer gemeint.
@ Achim Klar,würden neue reifen drauf kommen.
Rainer
Alt 10.01.2013, 17:41
Hallo Rainer,
guck doch einfach mal unter o.a. Adresse in diesem Thread (reifen24...) nach 145/80 R 10 (das entspricht: 145R10).
Die Reifen dort, für 30€, übertreffen sowohl beim Lastindex, als auch beim Geschwindigkeitsindex die geforderten Werte bei weitem.
Benötigt wird laut deinen Angaben ja ein Lastindex von mindestens 68 (315kg) und ein Geschwindigkeitsindex von Q (160km/h).
(für die 100er Zulassung bräuchtest du sogar sogar nur einen Geschwindigkeitsindex von mindestens L (= 120km/h)
Die angezeigten Reifen haben einen Lastindex von 69 (325kg) und einen Geschwindigkeitsindex von T (= 190km/h)
Reifenmässig sind die also mehr als ausreichend und wenn dann noch die jetzt montierte Felge den Angaben deiner Zulassung entspricht, brauchst du nur noch diese (möglichst neuen) Reifen kaufen, eine allgemeine Zulassung von 100km/h durch den Hersteller des Trailers und dann ab zum TÜV.
Falls als TÜV-Prüfer der erfolgreiche Abschluss der ca 7. Klasse schon ausreichen würde, sollte er auch bereits mit dieser Vorbildung in der Lage sein, die 100er-Regelung richtig zu interpretieren und eine einfache Multiplikation durch zu führen....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:44 Uhr.
