Alt 05.01.2013, 20:19
Benutzerbild von Guymarine 560
Guymarine 560 Guymarine 560 ist offline
Boot: Bayliner 2556 Fly 185 PS Diesel
107 Danke in 27 Beiträgen
Standard einfache Steueranlage - Tipps gesucht
Hallo, ich als Anfänger würde gern Eure Erfahrung in Anspruch nehmen. Ich habe ein kleines 5,6 m Boot mit einem Steuerstand in der geschlossenen Kajüte. Das Boot hat einen 90 PS 4T AB mit einer Teleflex Lenkung die dann von einem Steuerrad am Steuerstand bedient wird. Ich würde das Boot auf längeren Strecken mit konstanter Fahrt gern aus der oder vom Kajütdach aus gern steuern. Es soll kein Autopilot oder eine Selbststeuerung sein. Mir würde eine Fernbedienung genügen. Ich finde im Handel jedoch nur Steuersysteme ab 1.000 Euro aufwärts. Gibt es nicht eine einfache Lösung mit geringeren Kosten als die Selbststeueranlagen ?
Alt 06.01.2013, 00:16
Hallo Guymarine 560,
Steueranlagen für 2 Steuerstände haben natürlich ihren Preis
wenn du deine vorhandene Lenkung nach Außen umbaust,
werden sich die Kosten im Rahmen halten
Alt 06.01.2013, 00:30
Benutzerbild von Warmduscher
Bei diesen Fragen hilft Dir die Erfahrung nicht so arg viel. Ich würde da lieber einen Fachmann (= Steuerberater) konsultieren.
W.
Alt 07.01.2013, 07:06
Hallo, danke für Deinen Hinweis !
Nochmalk kurz zur Erklärung, ich habe EINEN Steuerstand in der Kajüte, das soll auch so bleiben. Ich möchte keinen ZWEITEN Steuerstand (dazu ist auch kein Platz) Ich möchte lediglich das RUDER mit einer mobilen Fernbedienung von anderer Stelle des Bootes bedienen können. Dazu benötige ich einen Elektromotor der das Steuerad bewegen kann. Git es da einfache Systeme ?
Alt 07.01.2013, 08:39
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Nein, einfach und billig gibt es das nicht.
Selber basteln, aus zB Raymarine-Schrott.
Google mal Raymarine st3000.
Da kommt eine leichte, große Flachriemenscheibe ans Steuerrad, dann ist da ein 12V-Motor mit einer kleinen Flachriemenscheibe. Der original Raymarine-Motor ist ein Spielzeugmotor übelster Sorte, der aber dennoch erstaunlich lange hält.
Und dann ist da noch ein Flachriemen.
Statt der AP-Bedieneinheit einen Schalter/Taster dran.
Die alten Raymarine-Komponenten gibt es immer wieder zB bei ebay, mal billiger, mal weniger billig. Große Riemenscheibe und Flachriemen gibt's fast erschwinglich auch neu als Ersatzteile.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 07.01.2013, 09:49
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
-Vorhanden Ruderwelle nach vorne auf den Aufbau verlängern un dzweites Rad montieren, wie bei kleinen Fischkuttern.
-Zusätzliches Ritzel auf die Steuerwelle und bei Bedarf Kette oder Transmissionsriemen einhängen zu zweitem Rad auf dem Dach, würde aber einen Durchbruch benötigen sofern keine Montage am Rand möglich ist.
-Montage einer Hydraukikpumpe plus Leitungen mit Rad an jeden Ort Deiner Wahl plus zusätzlichen Druckzylinder an der AB Pinne bzw. Ruderquadranten.
Wird von unten gesteuert die Hydraulik auf "Durchfluss" stellen.
Umgekehrt wird es wohl möglich sein die Teleflex mit durch zu schleppen.
Edit:Frickeln ließe sich auch eine zusätzliche Seilsteuerung, also Rad aufs Dach mit Trommel auf der Welle, da gehen Seilwindungen drüber, dann mit zwei Blöcken Seilumlenkung nach achtern, nochmal umlenken mit zwei Blöcken um die Pinne von beiden Seiten anzusteuern. Das wäre dann aber schon etwas aufwendig.
Kai
Geändert von KaiB (07.01.2013 um 09:56 Uhr)
Alt 07.01.2013, 11:14
Für eine sehr billige Selbstbau-Variante fällt mir als Basis eine billige elektrische 12V Seilwinde ein. Die haben z. T. schon ein paar Meter Kabel zur Fernsteuerung dran, beherrschen auf Knopfdruck Vor- und Rücklauf (= links / rechts).
Nur mit dem Anschlag der Bootslenkung muss man sich was einfallen lassen, damit da nichts überbelastet wird wenn man nicht schnell genug den Knopf auslässt.
W
Alt 07.01.2013, 12:03
8.039 Danke in 4.848 Beiträgen
Wie wäre es mit einem AB und Pinnenverlängerung ??
Alt 07.01.2013, 12:58
Boot: Albin 25 AK
Am 90 PS AB ist hierzulande die Pinne eher unüblich, auch wenn das anderswo schmerzfrei gesehen wird.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 07.01.2013, 13:13
Ist ja auch unüblich bei einem 5,6m Boot das "Lenkrad" von woanders zu bedienen.
Alt 07.01.2013, 14:58
Wellpaper Wellpaper ist offline
441 Danke in 278 Beiträgen
Geh mal zu nem John Deere Händler, dort kannst dir ein Lenkrad mit Motor bestellen. Du brauchst dazu keine Steuerung, nur das reine Motorlenkrad dás du über eine selbsgebastelte Schaltung auf Vorwärts- und Rückwärtslauf schalten kannst.
Hab sowas auf einem Fendt um ihn von der Ladewand aus zu steuern.
Evtl. brauchst noch einen Adapter für deine Lenkstange. Musst halt schaun.
Ist auf jeden Fall für groben Betrieb ausgelegt, sprich es hält ne Menge aus.
Dann brauchst du noch zwei Endschalter die du am AB selbst anbringen musst, die dann den Strom in die eingeschlagene Richtung unterbrechen.
Wenn du für die ES induktive verwendest, hast auch keinen mechanischen Schaltkontakt, die gibts auch Wasserdicht zu kaufen.
Du kannst dann jederzeit Manuell fahren, das ist immer vorrangig falls du eingreifen willst wenn jemand anderes remote steuert. Zu deiner eigenen Sicherheit solltest du noch für die Spannungsversorgung des ganzen Systems einen kleinen Not-Aus in der Nähe des Lenkrades einbauen incl. ner Sicherung davor.
Gruss Marco
PS: Mein Antisegler fährt mit Benzin, nicht mit "Danke!"
Alt 07.01.2013, 20:40
Standard Danke für die Tips
Hallo und vielen Dank für die tollen Tips.
Ich werde das mit dem Raymarine Radsteuer System realisieren mit gebrauchten Teilen.
Grüße an alle Tipgeber.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
