Alt 07.07.2011, 11:46
Benutzerbild von polierpapst
polierpapst polierpapst ist offline
Boot: Bayliner 245
464 Danke in 270 Beiträgen
Standard Zerhackerpumpe pumpt immer noch nicht
Bei meiner Zerhackerpumpe war der Impeller kaputt. Also Pumpe ausgebaut, neuen Impeller rein, eigentlich alles wieder gut.
Nur kommt hinten immer noch nichts raus. Also Pumpe wieder raus, alles kontrolliert, Schlauch zum Tank ist nicht verstopft, Schlauch nach draußen ist nicht verstopft, Drehrichtung der Pumpe auch schon verändert, aber funzt nicht .
Hat noch jemand kurzfristig einen Tip? Schwarzwassertank ist ungefähr 1/4 voll, da ich ihn mit Wasser spülen wollte. Oder Funktioniert das nur, wenn der ganz voll ist? Irgendwie saugt die Pumpe nicht an.
Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN
Alt 07.07.2011, 12:38
Benutzerbild von chris3333
chris3333 chris3333 ist offline
Boot: Motor und Segel
666 Danke in 338 Beiträgen
Könnte die Zuleitung luft ziehen?
Liebe Grüsse Christian
Online Registrierung Kroatien (Permit Kurtaxe): https://www.bootsanmeldung-kroatien.com/
Yachtservice Murter: https://yachtservice-kroatien.com/
Boot verkaufen? Auch das erledigen wir für Dich wenn Du magst: https://www.wirverkaufendeineyacht.de/
Alt 07.07.2011, 13:33
Boot: Bayliner 245
Der Zuleitungsschlauch ist mit einer Schlauchschelle an der Zerhackerpumpe festgeschraubt. Das war vor der Reparatur auch so, darum kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen und weiß auch nicht, wie ich das überprüfen kann . Vielleicht hat da jemand `ne Idee?
Ralf
Alt 07.07.2011, 13:36
stoppen stoppen ist offline
126 Danke in 70 Beiträgen
Aber der E-Motor läuft ?
Dann sitzen vielleicht die Zerhacker Messer fest.
War mal bei mir so.
Gruß Detlef
Alt 07.07.2011, 13:43
Schau mal hier.
Vielleicht hilft Dir das.
http://ittflowcontrol.com/files/itemdoc4201.pdf
Gruß Detlef
Alt 07.07.2011, 13:44
Benutzerbild von Skibsplast
23.626 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Steht das Y-Ventil vielleicht auf extern absaugen
Gruß Ingo
Alt 07.07.2011, 14:13
Boot: Bayliner 245
Die Pumpe läuft und die Zerhackermesser drehen auch. Wo, was und wie finde ich denn ein Y-Ventil? Kann oder muss man das manuell umstellen?
Ostern an der Müritz habe ich abpumpen lassen. Könnte das `ne mögliche Ursache sein, dass die Pumpe jetzt mit dem neuen Impeller nicht mehr ansaugt?
Ralf
Alt 07.07.2011, 18:58
Moin Ralf, ... entschuldige ... aber ich schmeiß mich grad vor lachen wech
Der Tip war eigentlich mehr ironisch gemeint ... scheint aber goldrichtig zu sein
Ja, das Ventil muss manuell umgestellt werden
Einmal kann man auf absaugen stellen und zum anderen auf
Zerhackerpumpe und der jeweils andere Weg (Schlauch) ist dann blockiert
Verfolgt mal Deine Schläuche, da wird das irgendwo eingebaut sein ... hat son Hebel den man nach links oder rechts drehen kann
Gruß Ingo
Alt 07.07.2011, 19:59
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.862 Danke in 1.795 Beiträgen
Aber den müsste er doch von Ostern her kennen.
Oder war da noch jemand an Bord, der das umgestellt hat?
Evt. denjenigen mal fragen?
Alt 07.07.2011, 22:05
Boot: Bayliner 245
Àlso ich glaube, ich werde alt. Die letzten 10 x mit Zerhacker abpumpen und zwischendurch auch extern abgepumpt habe ich noch nie ein y-Ventil gesehen, umgestellt oder sonst irgendwas. Den Behälter habe ich aber immer leer gekriegt. War das Zufall?
Ralf
Alt 07.07.2011, 22:38
Dann kann es das nicht sein.
In meinem letzen Urlaub in Kroatien habe ich so eine drecks Jabsco
Pumpe 25 mal zerlegt und wieder zusammengebaut. Bei meiner Pumpe
waren 3 von den 4 Schrauben gebrochen. Mit selbst angefertigten
Schrauben (Gewindestangen und Muttern) hab ich sie notdürftig
flicken können - lief aber nur mit stärkerer Sicherung und eben nicht mehr
richtig rund. Ich habe die fest eingebaute Toilette und den Tank nun ausgebaut
und gegen Porti-Potta getauscht. Der Platz vom Tank ist nun ein schöner Stauraum.
Nun zu deinem Problem: in Beitrag Nr. 5 findest Du eine Explosionszeichnung.
Hast Du die Schließplatte (6) und die beiden Dichtungen (7) in der richtigen
Position (eckiges Loch über der Kerbe vom Teil (10)) montiert?
PS: ich kaufe nie wieder was von Jabsco. Druckpumpe nach 3 Jahren am
Arsch (nur weil ein kleines Membrangummi vom Druckschalter nicht als
Ersatzteil zu bekommen war; neuer Druckschalter sollte fast so viel kosten,
wie ne neue Pumpe) - Zerhackerpumpe nach 4 Jahren hin.
(Alles nur pro Jahr 3 Wochen im Urlaub genutzt)
Geändert von Conni (07.07.2011 um 22:45 Uhr)
Alt 07.07.2011, 22:48
Boot: Bayliner 245
Ich zerlege die Pumpe morgen nochmal, bin mir aber ziemlich sicher, dass die richtig zusammengebaut ist. Dann schließe ich einfach `nen Schlauch an, halte den in einen Eimer Wasser und bin gespannt, was dann passiert.
Alt 07.07.2011, 22:54
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.920 Danke in 2.438 Beiträgen
stimmt schon, oft sind die Pümpchen für Boote nicht zum wirklichen Benutzen gebaut. Unser Jabsco Klo mit Zerhackerpumpe war da allerdings nicht so schlecht, wir haben es zB drei Jahre am Stück auf dem Boot benutzt (zwei Menschen), danach jeweils ein paar Monate. Defekt waren, ein Wellendichtring, das Plastik-Pumpenlaufrad (ein Flügel abgebrochen) und nach fünf Jahren der E-Motor. Das entspricht wohl dreizig normalen "Urlaubsjahren" und ist für mich ok, man wird eben bescheiden.
gruesse
Hanse
Alt 07.07.2011, 22:55
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Ist der Schlauch vllt falsch verlegt
Wenn da viele Schweineohren in der Verlegung sind, saugt der auch ungerne von alleine
Alt 07.07.2011, 22:58
Boot: Bayliner 245
Meine Pumpe lief die letzten 3 Jahre auch ohne Probleme bei normalem Urlaubsbetrieb. Nur jetzt nach dem Impellerwechsel geht der Ärger los, aber ich gebe noch nicht auf
Alt 07.07.2011, 23:01
Boot: Bayliner 245
Am Schlauch wurde aber nichts verändert, würde ich deshalb ausschließen. Kann man auch ohne Probleme durchpusten.
Alt 07.07.2011, 23:03
Na Mahlzeit
Alt 07.07.2011, 23:06
Auch ansaugen???
Alt 07.07.2011, 23:09
Boot: Bayliner 245
Wer ansaugen probieren möchte, kann morgen gern vorbei kommen .
Alt 07.07.2011, 23:56
Na komm, mach doch mal....... :-D
Alt 08.07.2011, 00:10
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Wenn du durchpusten kannst, kann mal jemand am Tank hören ob es blubbert?
Wenn nicht, dann ist dein Tank eventuell doch nicht 1/4 voll.
Marco,
Alt 08.07.2011, 07:32
37.012 Danke in 22.208 Beiträgen
bau doch die Pumpe aus und teste sie an einem Eimer.
Ich hab mal ne Zerhackerpumpe zerlegt und die ging auch nicht mehr.
Lag an der Dichtung. vor dem Impeller. Dort zog die Pumpe Falschluft und saugte daher nicht an.
Alt 08.07.2011, 07:58
Boot: Bayliner 245
Es blubbert (und stinkt durch die Entlüftung)
Alt 08.07.2011, 23:15
Boot: Bayliner 245
Also heute wieder rumgeschraubt.
Zerhackerpumpe nochmal zerlegt, neue Dichtungen verbaut, Impeller geprüft und alles sieht erst einmal gut aus.
Dann Pumpe am Einlaß mit einen Schlauch versehen (Anschluß ist dicht)und den Schlauch in einen vollen Eimer mit Wasser gehalten. Pumpe an, nichts passiert.
Dann Schlauch an den Auslaß und den Einlaß direkt in`s Wasser. Pumpe an, Eimer in ca. 5 Sekunden leer.
Baue ich jetzt die Pumpe wieder ein in der Hoffnung, dass sie dann ordnungsgemäß ansaugt oder wie seht ihr das?
Ralf
Hits:	132
Größe:	38,9 KB
ID:	296308   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	52,0 KB
Alt 08.07.2011, 23:46
Boot: -
das Ding ist nicht mehr ordentlich selbstansaugend. Biste ganz sicher, das der Impeller den richtigen Durchmesser und die richtige Länge hat? Bei meiner Sewasserpumpe war nach 3000 h Laufzeit die Ruckwand etwas angeschliffen und schon wars vorbei mit Selbstansaugen. Das kommt natürlich schleichend, bis es garnicht mehr geht. Teste mal, wieviel cm die Pumpe noch hochsaugt.
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
