Alt 05.01.2013, 19:12
decnet decnet ist offline
Boot: Ponton
19 Danke in 8 Beiträgen
Standard Länge Tankleitung
ich möchte den Tank für einen 15 PS AB 4-Takter ca. 8m vom Motor entfernt einbauen. Kann es da Probleme mit der Benzinzufuhr geben? Gibt es Probleme, wenn der Tank aus Alu ist bei Super?
mfg
decnet
Alt 05.01.2013, 22:10
Sascha40b
Hi
Wenn dein Tank nicht gerade ein paar Meter Höhenunterschied zum Motor hat sollte es eigentlich keine Probleme geben .
Warum sollte der Alu Tank Probleme machen ?(;
Alt 05.01.2013, 23:21
ob Tanks auf Dauer E10 vertragen, wird sich erst in ein paar Jahren zeigen
Alt 05.01.2013, 23:56
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo Decnet,
Alu ist nicht Dein Problem. Alu ist überhaupt kein Problem bei Benzintanks.
Ein Problem sehe ich in den 8 m Leitungslänge. Das Problem wirst Du auch bei 5 m haben.
Wenn der Motor abgeschaltet wird, bleibt das System nicht gefüllt. Das wäre nur der Fall, wenn Du ein ständiges Gefälle von Tank über Spritleitung zum Motor hättest.
Zieht sich die Spritsäule im Tanksystem zurück, pumpt sich die Unterdruckpumpe einen Wolf. Sie wird es nicht schaffen, das System zu füllen. Das wird schon problematisch mit einem von Hand zu bedienenden Pumpball.
Ich habe mir in solchen Fällen geholfen, indem ich eine kleine elektrische Vorförderpumpe eingebaut habe.
Die kannst Du manuel über Schalter oder über Klemme 15 am Zündschloss schalten.
Gruß Walter
Alt 06.01.2013, 16:52
Boot: Ponton
Sorry für die Fragen die manchen eventuell blöd vorkommen, aber ich bin weder Chemiker noch Physiker, möche aber in meinem Boot eine funktionierende Antriebseinheit. Was nützt der beste Motor, wenn er keinen Sprit bekommt .....
Also Alu ist o.k. - damit wäre die erste Frage beantwortet.
@Water: An eine zusätzliche Pumpe habe ich auch schon gedacht, was passiert aber, wenn die mehr zum Motor transportiert, als er benötigt? Nimmt er nur das was er braucht? Läuft sich dann die Pumpe heiß? Oder benötige ich gar einen Rücklauf (Innenborder haben ja so etwas oder?).
Wie groß muss die Pumpe sein?
mfg
decnet
Alt 06.01.2013, 17:02
BF-Sponsor
Wenn die Schwimmerkammer voll ist, macht das Schwimmernadelventil dicht. Da kann nichts überlaufen.
Die unterdruckgesteuerte Motorpumpe fördert grundsätzlich auch mehr, als benötigt wird. Das ist also alles kein Problem.
Im Prinzip brauchst Du die Vorförderpumpe auch nur zum Füllen des Systems. Anschließend kannst Du sie ausschalten. Wenn sie aber über Klemme 15 geschaltet ist und solange "vorfördert" bis der Motor wieder abgestellt wird, ist das auch kein Problem. Sie wird nicht überhitzen.
Habe ich alles schon ausprobiert.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23 Uhr.
