Alt 03.01.2013, 19:48
RIO 500 Lev RIO 500 Lev ist offline
Boot: Hatra 708d
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Quickstop nachrüsten - wer kann helfen??
möchte meinen Volvo Penta AQUAD40B mit einem Quickstop nachrüsten, Achim und ich sind der Meinung, daß der violette Draht des Zündschlosses den Motor abschaltet-
- stimmt das???
- wie muss der QS sein?ein Öffner oder Schliesser des Stromkreises??
wäre toll wenn das schonmal jemand gemacht hat
lg
thomas
Alt 04.01.2013, 00:33
Satcamel Satcamel ist offline
Boot: Fjord 725 SE
35 Danke in 27 Beiträgen
Hi, die Farbe des Kabels kann ich dir nicht sagen.
Was aber klar ist das der QS bei nicht eingestecktem Riegel die Zündung unterbricht was bedeutet es ist ein geschlossener schalter bei abgezogenem Riegel.
Hoffe das hilft dir weiter.
mfg Dirk
Alt 04.01.2013, 07:44
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Thomas,
Du hast wahrscheinlich so wenig Antworten auf Deine eigentlich einfache Frage bekommen, weil der Titel "Wer kann helfen?" so wenig aussagekräftig ist.
Insbesondere für andere Nutzer mit ähnlichen Fragen, die über die Suchfunktion suchen, ist es schwierig dann etwas zu finden.
Aber nun zu Deiner Frage.
Das lila Kabel ist üblicherweise Klemme 15, also 12 V bei Zündung "an".
Das Kabel wird einfach unterbrochen über den Quickstop.
Du besorgst Dir einfach einen Quickstop, der mit eingesteckter "Reissleine"geschlossen ist und bei gezogenen "Reissleine" öffnet. Zum Beispiel bei Bootshalle Braunschweig für 10 Euro (Sicherheitskontakt 4-Takter, Zündung unterbrechen, Best.-Nr: EK20481).
Den klemmst Du in die Lila-Leitung, die vom Zündschloss zum Motor geht.
Damit unterbrichst Du die Zündung, wenn die Leine reißt, und der Motor geht aus .
Grüsse aus dem Norden
Ralph
Alt 04.01.2013, 07:49
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Zitat von NNBHamburg Beitrag anzeigen
Hallo Thomas,
Sowas lässt sich ändern...
Gruß Torben
Alt 04.01.2013, 09:13
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
mfg Dirk
UNd bei einem Zweitakter? Da muß es andersherum sein.
Gruß Rüdiger
Alt 04.01.2013, 09:20
faroutfreak faroutfreak ist offline
Boot: Crestitalia -Seneca 2-
109 Danke in 72 Beiträgen
moin moin,
also der AQAD40B sollte wohl ein Diesel sein....und wenn der ähnlich geschaltet ist, wie der AQAD41, dann ist der violette Draht schon richtig, allerdings ist dieser dann als Schließkontakt ausgeführt. Das heisst: Sobald Strom drauf ist, schließt das Magnetventil an der Einspritzpumpe => Motor aus.
Beste Grüße.
Manfred
Alt 04.01.2013, 12:10
Zitat von faroutfreak Beitrag anzeigen
moin moin,
Beste Grüße.
Ja, wird der Typ sein:
(AQUAD40B: Schreibfehler..)
vermutlich der: Volvo Penta AQAD40 B
6-Zyl. Diesel ! 80er Jahre
Quickstopp: ich würde mir einen mit Anschluss: Kabelschuh nehmen; nicht die mit den kurzen dünnen Drähtchen dran…..
Und dazu noch ein Ersatz-Spiralkabel.
Such mal „Quickstopp“ z.B.: bei: http://www.bootskiste.de/
Die hatten so was komplett mit Ersatz-Leine; und der Typ: hat 4 Anschlüsse;
Damit geht das Teil: sowohl zum „unterbrechen“ als auch zum „verbinden“;
Damit kannst dann universell alles schalten.
Der Typ Schalter hat außerdem den Vorteil: das bei ev. Defekt: die Anschlusskabel schnell abgezogen werden können; bzw. mit einer Flachstecker-Kupplung : verbunden werden können bei Bedarf. (diese ev. mitführen; an die Kabel dranbinden!)
Du musst halt am Kabel fürn Absteller messen: ob da:
Spannung drauf ist; wenn er läuft, oder eben nicht. Kenne den Typ auch nicht.
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (04.01.2013 um 12:36 Uhr) Grund: Ergänzung..
Alt 04.01.2013, 19:20
Boot: Hatra 708d
erstmal vielen Dank ür die Untertsützung
jawohl ist der 6 zylinder diesel, sorry für den schreibfehler,
also zusammenfassend
- lila ist richtig und es muss ein schliesser oder besser nen universeller sein!!
vielen dank
thomas
Alt 04.01.2013, 22:23
vielen dank
thomas
………nimm einfach den: den ich dir empfohlen habe….
(dann passt der auf alle Fälle..)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
