Alt 21.12.2012, 18:57
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.481 Danke in 833 Beiträgen
Standard Lock im Stahl durch Korrosion oder nur Loch in der Beschichtung?
ich hab eine Ecke entdeckt, wo seit ca. einem 3/4 Jahr Wasser stand.
Nach dem Trockenlegen sieht es so aus, wie auf den beigefügten Bildern.
Nun frage ich ich mich, was ich da sehe.. da sind Krater, soweit, so klar. Aber sind die Krater in der Beschichtung? Oder schon im Stahl?
Warum ist es am Grund des Kraters so schwarz?
Und eine weitere Frage: ich möchte - auch aufgrund dieser Sache - den Rumpf mal im Frühjahr schallen lassen, um die Materialstärke definitiv zu erfahren (ist ja ein altes Boot, 38 Jahre alt). Muss zum schallen die Beschichtung runter, d.h. geht schallen nur auf blankem Stahl?
Hits:	135
Größe:	71,1 KB
ID:	412438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	40,0 KB
ID:	412439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	106,3 KB
Hits:	147
Größe:	161,5 KB
ID:	412441   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	92,2 KB
ID:	412442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	130,3 KB
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 21.12.2012, 19:21
45meilen 45meilen ist offline
33.973 Danke in 12.622 Beiträgen
Das sieht nicht gut aus
Was für eine Beschichtung ist drauf
Das schwarze wird bereits zersetzter Rost sein
Ich würde es bis in die letzte Pore abschleifen und dann ansehen,
ich denke das der Rumpf dort an einer Stelle einen Haarriss hat ( der u.U. beim abschleifen erst zu sehen ist und Dir damit das Wasser in der Bilge erklärt )
Sorry, ich weiß man will sowas nicht hören, aber das wird ne größere Nummer
Strahlen, schweißen, schleifen, neu beschichten
Alt 21.12.2012, 19:35
Alm-Öhi
Hallo Julian
Versuch es mit einem Hammer,so wie ich das sehe, kannst in der Ecke nicht mehr viel kaputt machen
Servus Willi
Alt 21.12.2012, 19:43
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Kratz erst mal die Farbe weg.
Stecheisen oder so.
Durch das aufblühen drückt es den Lack hoch.
Das sieht auf den ersten Blick warscheinlich viel schlimmer aus, als es ist.
Alt 21.12.2012, 20:05
Das mit Haarriss schließe ich aus, das Wasser kommt von oben durch die Bodenplatten, die Ecke ist nämlich im Bad
Stecheisen, Hammer etc. mach ich erst, wenn das Boot an Land ist - das wird erst im Frühjahr sein.
Alt 21.12.2012, 20:08
Boot: keines mehr
Dann würde ich trotzdem das lose Zeug wegkratzen, damit es austrocknet.
Alt 21.12.2012, 20:15
Alm-Öhi
Da es noch im Wasser liegt würde ich es nicht tun.
Servus Willi
Alt 21.12.2012, 21:31
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Das schallen geht nur auf blankem Stahl. Pinsel die Ecke mit Owatrol ein und gut ist.
Gruss Vestus
Alt 21.12.2012, 21:38
ja, sobald es ein wenig ausgetrocknet ist, werde ich genau das als erste Maßnahme machen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
