Alt 26.06.2005, 20:02
lagopower lagopower ist offline
Standard keilriemenprobleme lichtmaschine mercruiser 4.3 ltr
hallo zusammen als neueinsteiger in diesem forum komme ich gleich mit einer frage.bei meinem mercruiser habe ich probleme den richtigen keilriemen der lima zu bekommen. entweder passt er auf die treibscheibe des blocks und ist für die lima zu groß folge riemen schleiftdurch bei höherer spannung ist mir schon 2 mal die lima halterung gebrochen. oder passt auf lima und auf treibscheibe ist er zu klein folge riemen verdreht sich-reisst.
motor müsste bj 90 sein aber wg. frostschaden ist 97 ein neuer block verbaut worden gibt es da etwa ein wechsel der riemenscheibenabmessung?
hoffentlich habe ich euch mit meinem riesentext nicht die laune verdorben.
gruß lagopower
Alt 26.06.2005, 20:06
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.990 Danke in 10.476 Beiträgen
lagapower
wenn du nur ein Teil dieser Fragen beantworten könntest,
wäre das DEIN VORTEIL
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=19644
und dann etwas Geduld, einige bekommen nie genug vom
Bootfahren, aber sie kommen alle wieder ins Forum
UWE
Alt 26.06.2005, 20:21
hallo cooky-crew.
Habe die Motor-Nr. bewusst "unterschlagen", weil ich vermute daß die Nummer in den neuen Block umgestempelt wurde. Motor-Nr. : OC773443 Transum-Nr.: OC893878 Drive-Nr.: OD306860 Mercruiser MCM 4,3 l , 170 PS.
Gruß Stefan
Alt 26.06.2005, 20:24
Da wird Cyrus ( http://www.boote-forum.de/phpBB2/pro...iewprofile&u=4 ) schon was finden
gruß
UWE
Alt 26.06.2005, 20:25
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Keilriemen dürfen nur an den seitlichen Flanken Kontakt zur Keilriemenscheibe haben. Wenn der Keilriemen innen aufliegt, kann er kaum noch Kräfte übertragen. Wenn Du kein Drehzahlproblem hast, nimm die kleinere Scheibe (vermutlich von der Lima) und laß Dir von einem Dreher den Keil tiefer eindrehen. Sollte es eine Blechscheibe sein, schau mal bei den Autoverwertern nach.
Der Keilriemen sollte nur so gespannt werden, daß man mit einem Finger den Riemen noch so ca.1-2 cm durchdrücken kann, dann hält auch das Lager länger...
Alt 26.06.2005, 20:28
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
ich vermute mal das du eine andere Lichtmaschine am Motor hängen hast.
Soviel ich weiß gabe es bei Mercruiser immer die gleichen Riemenscheiben,bis ca. Bj. 98,da wurde auf Flachriemen umgestellt.
Alt 26.06.2005, 20:45
hi
bin nochmal abgetaucht und hab die lima nr. freigelegt
hersteller Mando korea AE marine J1171
marine part nr. 19685
12 v 55 A grd neg
art nr. AC 155604
Alt 26.06.2005, 21:35
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.823 Danke in 1.702 Beiträgen
Wenn ich Dir einen Tip geben darf, dann rufe am Monag mal bei Cyrus (Fa. Kegel)an.
Für diesen Motor wurden verschiedene Riemenscheiben und Keilriemen verbaut. Ich hatte letztes Jahr das gleiche Problem. Mit normalen Riemen aus dem Autozubehör kommst du nicht weiter.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
Alt 26.06.2005, 21:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
die europäischen Riemen haben eine andere Flanke (Winkel) als die US Riemen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.06.2005, 22:04
danke für die tips,das mit den flankenwinkeln ist mir schon klar .habe auch schon einen gezahnten original riemen aufgezogen, jedoch hat sich der letzte woche verabschiedet .meine vermutung die scheiben passen nicht zueinander
gruß aus dem black forest Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:16 Uhr.
