Alt 10.12.2012, 01:26
Benutzerbild von WhiteKnight
WhiteKnight WhiteKnight ist offline
Boot: Sea-Doo Speedster 150
Rufzeichen oder MMSI: Axel
15 Danke in 9 Beiträgen
Standard Kennzeichen anbringen - Tipps?
Hallo, zusammen,
im Januar bekomme ich mein Boot und muss das alte Kennzeichen dort ab- und das neue anbringen.
Hat jemand Tipps für mich, wie ich die alten Buchstaben gut 'runter bekomme ohne das Boot zu beschädigen?
Wo würdet Ihr neue Buchstaben kaufen?
Besten Dank für eure Infos im Voraus!
Alt 10.12.2012, 02:24
Akki Akki ist offline
54.985 Danke in 18.333 Beiträgen
Wenn es Folien Klebebuchstaben sind, bringst du sie nur mit Wärme runter.
Mit einem guten Fön oder besser einer richtigen regelbaren Heissluftpistole
wird das recht einfach gehen.
Dabei musst du aber aufpassen dass darunter Lack oder Gelcoad nicht
beschädigt wird. Jenachdem wie lange die Ziffern drauf waren ,
wirst du sie danach im Lack noch lange sehen, denn darunter wird
das Gelcoat jungfräulich und glänzend sein. Du wirst also die
Stelle gut pillieren müssen. Eventuell kannst du nur dort auch
die neue Schrift anbringen können, so das gesetzlich vertretbar ist,
schon allein um die alte Stelle zu überdecken.
Alt 10.12.2012, 06:54
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Wenn Du die alte Schrift herunten hast, die Klebereste noch mit Spiritus entfernen.
Schuster Werbetechnik
https://www.billiger-beschriften.de
Alt 11.12.2012, 21:38
Benutzerbild von mail2torsten
9.843 Danke in 2.183 Beiträgen
Ich habe mir mein Kennzeichen anfertigen lassen. Die Standart-Buchstaben sehen doch immer Scheisse aus. Schriftart und Farbe frei wählbar und kostet nix mehr...
Gibt es auf verschiedenen Webseiten z.B. http://www.aufkleberdrucker.de/aufkleber.html
Aber auch hier im Forum tummeln sich ein paar die sich mit sowas beschäftigen, soweit ich weiss.
Ich geh immer zu unserem Kleber-Heini um die Ecke. 20,- Bar und fertig - gleich zum mitnehmen.
Achte aber darauf, dass der zum Plotten das "gute" Zeug nimmt, dann hast länger was davon.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 17.12.2012, 18:00
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Standard Folien entfernen
Zur Entfernung von Folien gibt es eigene "Folienradierer" dies sind Spezialscheiben für langsam laufende Trennschleifmaschinen, max. 4000 Upm.
Funktionieren hervorragend und beschädigen die Oberfläche überhaupt nicht. Lack als auch Gelcoat. Selbst angewendet!
Hermann
Alt 17.12.2012, 18:04
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.794 Danke in 6.498 Beiträgen
Ich hatte auch das Problem, und habe einfach die Nummer übernommen (WSA), Heute ist das Problemlos möglich, unabhängig vom Wohnort.
Einfach den Antrag ans WSA schicken, wo das Böötle zugelassen ist und einen Eignerwechsel eintragen lassen, die Nummer bleibt.
Gruß Heinz,
Alt 17.12.2012, 18:09
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Zitat von mail2torsten Beitrag anzeigen
...Schriftart und Farbe frei wählbar und kostet nix mehr...
Ganz so frei ist das aber nicht. Bei uns bemängelt der Entenschutz lustige Schriftarten und zu geringe Zeichenhöhe kostenpflichtig. Schließlich ist in D alles geregelt :
"Der Schiffsführer hat dafür zu sorgen, dass das Kennzeichen jederzeit deutlich lesbar und sichtbar ist. Die ständige Sichtbarkeit muss auch während der Fahrt gewährleistet sein. Das Kennzeichen ist in mindestens 10 cm hohen lateinischen Buchstaben und arabischen Zahlen (in heller Farbe auf dunklem Grund oder in dunkler Farbe auf hellem Grund) außen an beiden Bug- oder Heckseiten oder am Spiegelheck des Kleinfahrzeuges anzubringen."
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 17.12.2012, 18:35
Da ist aber relativ viel Spielraum zum interpretieren
Viele Grüsse
Torsten
Torsten
Alt 17.12.2012, 19:08
10cm sind 10cm
Mahlzeit
Jan
Alt 17.12.2012, 19:16
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.324 Danke in 620 Beiträgen
Zitat von Emma Beitrag anzeigen
10cm sind 10cm
das Interpretieren fängt ab 20 cm an
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 21.12.2012, 14:43
Benutzerbild von jaramba
jaramba jaramba ist offline
Boot: Cranchi Cruiser 32
Rufzeichen oder MMSI: DG7977
11 Danke in 10 Beiträgen
Hallo WhiteKnight,
ich wollte meine Klebebuchstaben mit dem Föhn anwärfen und dann vorsichtig lösen.
Der Kunststoff war schon so spröde, dass "es" nicht mehr ging.
Ich habe dann mit einem Schaber für ein Cerankochfeld (inkl. neuer superscharfer Klinge) die warmen Reste vorsichtig entfernen können. Für den Kleber, der noch am Boot bleibt, kannst du das Lösungsmittel deiner Wahl, das den Gelcoat nicht angreift verwenden.
Die Stellen darunter sind, je nach alter der Beschriftung/des Bootes, dann im hochglänzenden Orginalzustand. Da kommst du nur mit Polieren bei, wenn das nicht mehr zu sehen sein soll.
Die neuen Kennzeichen würde ich beim Händler in der Nähe kaufen, da gibts meiner Meinung nach keine besonders Besseren.
(Klugscheisermodus start)
Was die Kennzeichnungspflicht angeht, hier der 3. Absatz aus der Verordnung über die Kennzeichnung von auf Binnenschifffahrtsstraßen
verkehrenden Kleinfahrzeugen - Binnenschifffahrt-Kennzeichnungsverordnung
(KlFzKV-BinSch)
(3) Der Eigentümer eines deutschen Kleinfahrzeugs muss das Kennzeichen in mindestens 10 cm hohen lateinischen Buchstaben und
arabischen Ziffern dauerhaft in heller Farbe auf dunklem Grund oder dunkler Farbe auf hellem Grund außen an beiden Bug- oder
Heckseiten oder am Spiegelheck des Kleinfahrzeugs anbringen. (Klugscheisermodus ende)
Gruß Jürgen
Warum nur?
Geändert von jaramba (21.12.2012 um 15:03 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:50 Uhr.
