sagt mal, ist PU-Holzleim für Unterwasserrümpfe geeignet, also wasserfest/dicht?
Der Leim trocknet, wie man weiß, - in gehärtetem Zustand aufgeschäumt aus, ähnlich Styropor. Günter |
m.W. nach seewasserfest. Schau mal auf den Webseiten der Hersteller (z.B. Uhu-Bison usw) nach.Dort sind die technischen Datenblätter hinterlegt.
holger
jack of all trades - master of none |
Wasserfest nach D4, sagt Soudal.
gut und danke, Else.
Du bist doch eine erfahrene Bootsbauerin. Kann ich den auch zur zusätzlichen Kielbalkenverleimung verwenden? Das Ganze soll anschließend ohnehin in GFK-Gelege eingepackt werden, denn so feinporige Eiche, die mit viel Teer auskommt, kannste ja nicht bezahlen. --- wenn man noch Geld fürn Bier übrig halten will. Günter |
Das haste nun davon, Tante Else Wolfgang |
is das Deine Tante, Wolfgang-- will keinem zu nahe treten.
![]() Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein! |
Wenn das ein zusätzliches Totholz werden soll,würde ich das mit Phenol-Resorcienharzleim oder EP-Harz verleimen,und statt zutapezieren lieber ein geeignetes Nadelholz Z.B.Lärche nehmen,wenn das dauernd unter Wasser ist und nur im Winterlager mal an die Luft kommt hält selbst Fichte (gute)sehr lange. gruss hein
Hi!
Erstens ist Else wohl männlich. Warum er Else heißt, keine Ahnung. Zweitens würde ich eher Epoxy nehmen, weil es ganz andere Festigkeitswerte erreicht als Einkomponentenschaumkleber. Gerade beim Kielbalken soll es ja besonders gut halten. Außerdem muß man dieses Schaumzeugs immer unter Druck kleben, sonst pellt es auf. Ist bei Epoxy nicht erforderlich. Ich bin völlig von diesem Schaumzeug abgekommen und nehme nur noch Epoxy für alles. Viele Grüße blondini
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.) |
[QUOTE=blondini;2910786]Hi!
Erstens ist Else wohl männlich. An Irreführung dann allerdings - eben auch des Avatars wegen nicht zu übertreffen. Das mit der Tante von mir war - so hats sicher jeder hier verstanden - spaßig gemeint.
und was ist mit tante käte?
pu-leim schäumt nur bei großen spaltmaßen. ansonsten hat pu den unschlagbaren vorteil mit wasser zu härten - er ist nicht so empfindlich bzgl. holzfeuchtigkeit wie epoxy. außerdem ist er besser spaltfüllend, die verarbeitungstemperaturen sind auch etwas günstiger nach unten. und die temperaturbeständigkeit nach oben ist deutlich besser als bei eoxyd.
everybody ist perfekt - not mi!
und mein Einwand war in keinster Weise abfällig gemeint - nun weiß ichs ja.
Im Grunde sehe ich EP , wie ein Vorredner auch als haltbarere Möglichkeit, doch bin ich EP-"geschädigt" und suche deshalb nach Ausweichmöglichkeiten für die zusätzliche Sicherung des Totholzes. Wie ich früher hier schon schrieb, bin auch ich eigentlich ein Feind des Übermantelns mit Gelege. Auch den Hinweis des Kollegen, lieber Lärche zu verwenden, greif ich auf. Die ist bekanntermaßen sehr ölhaltig und weitgehenst fäulnisresistent. Günter |
Das mit dem PU leim ist ein zweischneidiges Schwert.
Er ist Wasserfest nach D4, ist aber dadurch er Aufschäumt an seiner Leimfuge wasserziehend was die Verleimung nicht direkt beeinflusst aber dem Holz Wasser zuführt. Welches dann sein Eigenleben beginnt Bin ein gebranntes Kind bei der Verwendung durch Pu Leim im Aussenbereich . Klebe nun wenns nicht anders geht mit Epoxi oder Phenolharzleimen
Gruß Volker Nur Tischler können Frauen glücklich machen |
Natürlich schäumt PU- Leim immer auf! Er härtet ja auch durch den evt. Zusatz von Wasseraus oder besser gesagt meistens aus Luftfeuchtigkeit! Habe schon so einige Erfahrungen gemacht damit, als Schreinermeister. Ich würde ihn dir nicht empfehlen, er hat zwar D4, aber glaube mir das sagt erstmal garnichts! Außerdem mag er keine Stöße Ich würde dir auf alle Fälle zu Harz raten
Grüße Florian
| Themen-Optionen | |
