Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 53
Alt 19.11.2010, 09:09
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
Standard Rammschutz für Boot?
habe mal eine ungewöhnliche Frage.
Ich bin (außer beim pinkeln) recht zielunsicher.
D.h. ich docke schon mal mit dem Bug ungeschickt an harte Poller oder den Anlegesteg aus Beton. Das geschieht natürlich nicht aus in fahrt, sondern meist nur beim herziehen und draufsteigen auf das Boot.
Die Caravelle ist vorne recht Spitz gehalten.
Darum schaut so ein Fenderpuffer ziemlich blöde aus.
Gibt es da fertige Edelstahlbleche zum Schutz?
Die schon die Form der Spitze haben.
Ist nur nur so eine Idee um den Bug zu schützen.
DANKE
Alt 19.11.2010, 09:11
Boot: BootsPause
Hier nun das Bildchen dazu
Hits:	1447
Größe:	53,3 KB
Alt 19.11.2010, 09:12
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Kannst Du den Kontrast etwas rausnehmen
Hans-Peter
Alt 19.11.2010, 09:18
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
Bei meinem Boot sind so Aluleisten angeschraubt.
Name:	Schieber von unten,vorn ohne Nummer.jpg
Hits:	1125
Größe:	44,3 KB
Gruss Roman
Alt 19.11.2010, 09:26
Boot: BootsPause
Danke Roman...
ich meine aber die Stelle direkt über der Scheuerleiste
ca. 5-10cm nach links und nach rechts
Alt 19.11.2010, 09:31
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Solche Ramschutzleisten gibt es eigentlich nur für den unteren Bereich.
Grundsätzlich kann die das ein Edelstahlbetrib für jede Kante fertigen...
Ich versteh bloß nicht, wie du da oben mit dem Boot den Steg triffst.
Man könnte sonst auch einen Fender am Steg anbringen.
Alt 19.11.2010, 09:34
Boot: BootsPause
So sieht die Stelle aus, die verblendet werden soll
Mittlerweile repariert - aber ich will ein Präser
Name:	Macke im Bug.jpg
Hits:	1269
Größe:	16,7 KB
Alt 19.11.2010, 09:36
Pitt Pitt ist offline
Boot: Doral Monticello, Vega Mistral GTO, Seadoo GTX
53 Danke in 31 Beiträgen
es gibt Gummischeuerleisten, ca. 40 cm lang, 5 cm breit und unterfüttert in Schwarz. Auf der Rückseite ist ein Klebestreifen angebracht. eigentlich um z.B. Stossstangen beim PKw zu schützen. Die könnten eventuell helfen und sind nicht teuer.
Gibt es z.B. bei westfalia.
Gruß Pitt
Aktuelle Untersuchungen haben ergeben: "Trinken ergibt die gleiche Entspannung wie Yoga" - na denn Prost
Alt 19.11.2010, 09:39
Boot: BootsPause
Auf dem Bild ist die Kante sehr weit hinten und die Schutzleiste wirkt groß.
So ist es aber nicht wirklich.
Oder war der Steg zu hoch - wie auch immer - dann lass ich mir mal was dengeln...
Muss ich mal den "Baja Rabianer" fragen
Alt 19.11.2010, 09:40
Boot: BootsPause
Gruß Pitt
Das wäre zumindest ne Übergangslösung...
ich google gleich mal
DANKE
Fallschirm Fallschirm ist offline
176 Danke in 108 Beiträgen
Lass dir aus Seilen nach Mass einen vertikalen Zopf flechten, den du an deinen Ösen befestigst (Karabiner etc.). Bremst ohne den Rupf zu beschädigen, schaut schiffig aus, schützt perfekt und ist abnehmbar.
Gruss Fallschirm
Alt 19.11.2010, 09:43
Boot: BootsPause
Das mit den Seilen ist für ne Barkasse sicher die optimale Lösung,
aber an meinem HAMMA POWERBOAT find ich es supoptimal
Danke trotzdem - Du bist raus
Alt 19.11.2010, 09:52
Boot: BootsPause
Das sind die von Westfalia
ich glaueb dass ich die mit 35mm Breite nicht knicken kann, ohne dass die sich wieder lösen.
Hits:	953
Größe:	8,1 KB
Alt 19.11.2010, 12:10
Diese Stoßkanten am ex Boot meines Vaters kommen auch aus dem PKW Bereich und sind "über Eck" geklebt.
Frag mich nicht wo er die gekauft hat.
Wir wisen es nicht mehr, st zu lange her.
Hits:	871
Größe:	95,3 KB
ID:	246850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	865
Größe:	59,0 KB
Alt 19.11.2010, 12:16
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Was hälst denn von einem Bugfender
Alt 19.11.2010, 12:22
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
ich denke, man muss unterscheiden zwischen Scheuerleiste und Rammschutz. Der Rammschutz soll ja die Energie langsam umwandeln, während die Scheuerleiste ja nur vor Kratzern schützt. Der Schlag, den das Boot beim Andotzen erfährt soll ja langsam abgebremst werden. Bei einem VA Blech ist ja eigentlich nur die Oberfläche vor Kratzern und Löchern geschützt, aber das Boot bekommt trotzdem den Schlag ab. Versteht man was ich meine?
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 19.11.2010, 12:29
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.076 Danke in 2.403 Beiträgen
Standard wie wär´s damit??
Das Boot ringsum mit alten Reifen behängen
Guckst Du hier..
http://www.bergedorfer-zeitung.de/mu..._H_986186b.jpg
Alte Reifen kannst Du Dir bei mir abholen !!
oder :
Ansonsten kann man auch gut einen sehr breiten Keder aus alten Rolltreppengeländern bauen..
guckst Du hier..
http://www.rechtsanwalt-louis.de/rolltreppe_02.jpg
Gruß Thomas S
Alt 19.11.2010, 12:39
Boot: BootsPause
DANKE
ist zu wuchtig und schlecht zu befestigen
Alt 19.11.2010, 12:40
Boot: BootsPause
Guckst Du hier..
Na, wieder mal Tomaten auf den Augen?
Wo haben die auf dem Bild vorne einen Bugfender?
Ich habe ja seitlich KEIN Problem
Alt 19.11.2010, 12:53
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Nachdem ich immer einhand anlege (anlegen muss), ist das öfter ein Thema für mich (bis ich am Bug vorne bin, ist alles wieder anders).
Die herkömmlichen Bugfender ("Hörnchen") sind oft untauglich, daher habe ich einen solchen Bugfender. Nicht unbedingt eine Augenweide aber sehr effektiv.
Gibt es hier:
http://www.oceanfenders.com/scheda.p...ASC&chiave=%25
Hits:	856
Größe:	34,3 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.860 Danke in 948 Beiträgen
Ein Luftballon, gefüllt mit Wattebäuschchen
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 19.11.2010, 12:59
Die Reifen kann man doch auch gut über Eck hängen oder in der Mitte durchsägen und über die Ecken spannen!
Gruß Thomas S
Alt 19.11.2010, 13:00
Benutzerbild von holsteinerjung
holsteinerjung holsteinerjung ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
3.063 Danke in 787 Beiträgen
am besten hilft, wenn man nur so schnell fährt, das man sein boot unter kontrolle hat.
Gruss Olli
der sich jetzt schon auf das Sommertreffen 2025 freut
Alt 19.11.2010, 13:07
Boot: Albin 25 AK
..Das geschieht natürlich nicht aus in fahrt, sondern meist nur beim herziehen und draufsteigen auf das Boot...
Im Stand langsam fahren. Hilfreiche Empfehlung.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 19.11.2010, 13:14
Boot: BootsPause
Andreas, wenn die Dinger ein wenig kleiner unddezenter wären, und V-förmig in schwarz, dann wären sie eine echte Alternative
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
